-38%
99.99 € 159.99 €
 Problème voyants ABS et frein à main
molji
6 participants
molji
J'habite : périgueux
Voiture : bravo 105 GT JTD
Problème voyants ABS et frein à main Empty
MessageSujet: Problème voyants ABS et frein à main   Problème voyants ABS et frein à main Icon_minitimeJeu 16 Mar 2017 - 22:18
Bonsoir,
Je viens vers vous pour demander un peu d'aide. cela fait un petit moment que j'ai les voyants ABS et frein à main qui s'allume à l'arrêt comme lorsque je conduis. (fiat bravo 1.9 105 GT JTD)
Serais t'il possible d'avoir quelques pistes pour savoir d'où proviendrais la ou les pannes en sachant que j'ai changé mon système de freinage arrière ainsi que mes roulements arrière.
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Problème voyants ABS et frein à main Icon_minitimeVen 17 Mar 2017 - 10:09
Commence par vérifier ton niveau de liquide de frein, surtout si les voyants disparaissent en descente.
L'autre possibilité, vu que tu as changé les roulements arrières, c'est que soit tu les as monté à l'envers (la bague magnétique n'est que d'un coté du roulement, il y a donc un sens d'insertion signalé par la couleur de la bague) soit tu as tapé et cassé le capteur ABS au montage.
Un diag te permettrais de connaitre la roue en défaut, afin de ne pas redémonter les deux cotés (sauf si les deux cotés ont des soucis...)
Problème voyants ABS et frein à main Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Problème voyants ABS et frein à main Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
molji
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Problème voyants ABS et frein à main Icon_minitimeVen 17 Mar 2017 - 17:16
Merci pour la reponse mais Les capteurs sont intacts et les roulements sont montés correctement 😊 j'ai fait la purge de mon système de freinage donc le niveau est bon 😢😢😢😢 les voyants étaient déjà allumés avant le changement
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Problème voyants ABS et frein à main Icon_minitimeSam 18 Mar 2017 - 8:12
pas de soucis avec le contacteur de frein a main Question
je ne sais pas s'il y a sur bravo un bouton test sur le bouchon du bocal de liquide de frein, pas de soucis avec non plus Question
molji
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Problème voyants ABS et frein à main Icon_minitimeSam 18 Mar 2017 - 20:09
Non il n'y en a pas
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Problème voyants ABS et frein à main Icon_minitimeDim 19 Mar 2017 - 9:34
Tu n'as pas un fil coupé au niveau des plaquettes de frein qui ferait contact et qui t'allumerait les voyants ?
molji
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Problème voyants ABS et frein à main Icon_minitimeDim 19 Mar 2017 - 10:00
Non plus j'ai encore re vérifié hier j'ai démontés et nettoyés tous les capteurs abs.
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Problème voyants ABS et frein à main Icon_minitimeDim 19 Mar 2017 - 10:14
le plus simple serait de vérifier si tu une prise obd2 et avec un elm327 sur ebay a 15 euros (voir moins peut être) faire un diag électronique puisque mécaniquement (ou visuellement) tout a l'air ok
si pas obd2, jette un œil a ce tuto : https://www.fiat-bravo.org/t16036-diagnostique-electronique-how-to
molji
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Problème voyants ABS et frein à main Icon_minitimeDim 19 Mar 2017 - 15:09
Ou se situe cette prise ? Svp
au niveau moteur j'ai 3 conectics 3 broches 1 a droite côté boîtier abs et l'autre côté droit et le dernier dans la boite a gants du ça peut vous aiguiller 😆
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Problème voyants ABS et frein à main Icon_minitimeMer 22 Mar 2017 - 11:51
Il te faut celle coté ABS.
Il te faut un KKL usb mais aussi de quoi te mettre sur les prises 3 broches:
- soit tu bricole un truc avec des cosses et 3 cables
- soit tu achètes un cable tout fait sur ebay Wink
molji
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Problème voyants ABS et frein à main Icon_minitimeSam 1 Avr 2017 - 20:46
Bonsoir a tous je reviens vers vous pour donner des news. Concernant mon voyant frein a main c'était mon flotteur de liquide de frein qui m'a lâché, concernant le voyant abs c'est le boîtier and qui m'a lâché 😢
AlterBridge
AlterBridge
J'habite : En ville
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Problème voyants ABS et frein à main Icon_minitimeSam 1 Avr 2017 - 22:00
Pas cool ! J'ai le même problème pour le voyant frein à main par contre il reste pas allumé tout le temps, il s'allume et s'éteint aléatoirement
molji
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Problème voyants ABS et frein à main Icon_minitimeDim 2 Avr 2017 - 17:20
Au début mon voyant frein a main s' allumait par alternance également. A la base je pensais que c'était le contacter du frein a main qui déconnai et apres jai tester mon flotteur.
AlterBridge
AlterBridge
J'habite : En ville
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Problème voyants ABS et frein à main Icon_minitimeLun 3 Avr 2017 - 1:19
Il s'éteint et s'allume toujours en même temps que celui d'ABS ?
Car moi celui d'ABS est déjà allumé en permanence pour cause de problème de capteurs.
Comment t'as fait pour tester ton flotteur ?
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Problème voyants ABS et frein à main Icon_minitimeLun 3 Avr 2017 - 10:14
Tu ouvres le bocal et tu remontes le flotteur tout en haut (tu dois sentir un clic normalement). Si le voyant ne s'éteint pas --> Flotteur HS Wink
molji
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Problème voyants ABS et frein à main Icon_minitimeLun 3 Avr 2017 - 12:18
Le capteur abs est allumé en permanence et celui du frein a main en alternance
AlterBridge
AlterBridge
J'habite : En ville
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Problème voyants ABS et frein à main Icon_minitimeLun 3 Avr 2017 - 23:22
On a la même chose du coup
T'as détecté la raison pour laquelle l'ABS est allumé de ton côté ?
molji
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Problème voyants ABS et frein à main Icon_minitimeMar 4 Avr 2017 - 8:56
Lors du passage à la valise le connecteur 3 broches n'a rien donné donc boitier ABS HS
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Problème voyants ABS et frein à main Icon_minitimeMar 4 Avr 2017 - 8:59
Valise perso ? Si oui attention. Si tu n'as pas le switch sur ta prise, il faut la modifier un peu car l'ABS ne se connecte pas au même endroit que le calculo moteur sur la prise ODB.
molji
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Problème voyants ABS et frein à main Icon_minitimeMar 4 Avr 2017 - 9:43
Non pas valise perso Smile
AlterBridge
AlterBridge
J'habite : En ville
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Problème voyants ABS et frein à main Icon_minitimeMar 4 Avr 2017 - 14:00
OK même chose, le scan ne donne rien, mais ça peut être aussi une question de fiches / cables non ?
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Problème voyants ABS et frein à main Icon_minitimeMar 4 Avr 2017 - 14:10
C'est possible car l'ABS se branche sur une ligne L et pas sur la ligne K comme les autres calculateurs.
molji
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Problème voyants ABS et frein à main Icon_minitimeMar 4 Avr 2017 - 14:44
Est ce normal que le connecteur air bag lui fonctionne alors que ce son les mêmes connecteurs ?
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Problème voyants ABS et frein à main Icon_minitimeMar 4 Avr 2017 - 14:51
C'est le même genre de prise (3 pins). Mais sur ton KKL, tu te connecte à la ligne L mais pas à la K (Pin 15 au lieu de la 7 si je dis pas de conneries...)
molji
MessageSujet: Re: Problème voyants ABS et frein à main   Problème voyants ABS et frein à main Icon_minitimeSam 8 Avr 2017 - 7:24
J'ai une petite question. Hier soir mon voyant ABS c'est éteint de lui même je cherche a comprendre pourquoi après plusieurs mois d'être resté allumé constamment ☺
» probleme frein a main
» [Prob](voyants de frein et Abs)-->EBD et non EBV
» frein a main
» Poigner de frein a main
» Réglage frein a main
