-35%
359.99 € 549.99 €
 frein a main détendu.
CaptainCar
Grandsteack
jiper77
8 participants
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
Voiture : a pied powaaaa
frein a main détendu. Empty
MessageSujet: frein a main détendu.   frein a main détendu. Icon_minitimeSam 7 Jan 2006 - 17:48
Bonjour amis bravistes:::
Je vais une fois de plus vous mettre a contribution;
En effet, mon frein à main commence à serrer qu'à partir du 6ème ou 7ème cran.
Ma question est donc toute bête: comment retendre le cable?
Merci d'avance.
Grandsteack
Grandsteack
J'habite : RENNES
MessageSujet: Re: frein a main détendu.   frein a main détendu. Icon_minitimeLun 9 Jan 2006 - 9:21
Faut que tu regardes (je crois) à côté du frein à main ou il y a les 2boutons pour les rétros , tu déclipses le "petite trappe" et là tu vas pouvoir le retendre avec une clef de 13 si mes souvenirs sont bons ... Very Happy
CaptainCar
CaptainCar
J'habite : Aix
MessageSujet: Re: frein a main détendu.   frein a main détendu. Icon_minitimeLun 9 Jan 2006 - 10:19
6 ou 7 ème cran !!!! Shocked
Le mien doit etre trop tendu. Quand je suis fatigué j'arrive à peine a l'enclencher et quand je pète la forme je le met au 2nd cran !!
MessageSujet: Re: frein a main détendu.   frein a main détendu. Icon_minitimeLun 9 Jan 2006 - 12:53
Il est trop tendu ! Confused
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
MessageSujet: Re: frein a main détendu.   frein a main détendu. Icon_minitimeLun 9 Jan 2006 - 16:55
Merci l'ami!!
bravoboy
bravoboy
J'habite : Houilles 78; PARIS
Voiture : Bravo HGT+bmc+decata+intermediare supersprint+silencieux prowler
MessageSujet: Re: frein a main détendu.   frein a main détendu. Icon_minitimeMar 10 Jan 2006 - 0:38
Merci l'ami!!
Pour retendre le frein a main tu declipses le cache a l embase du frein a main le tendeur est en dessous et c bien une cle de 13 tu sers a vide (frein a main desserer) et tu le tire pour voir si tu as pas trop serre ( ca serait con de bouffer tes tambours Wink) enfin en gros tu regle spour 4 crans en verifiant que ca freine pas meme frein a main desser
CaptainCar
CaptainCar
J'habite : Aix
MessageSujet: Re: frein a main détendu.   frein a main détendu. Icon_minitimeJeu 12 Jan 2006 - 11:25
Pour vous dire les valeurs du CT :
force : 117 et 138
taux : 021
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
MessageSujet: Re: frein a main détendu.   frein a main détendu. Icon_minitimeLun 16 Jan 2006 - 18:27
Frein à main resserré!!
Temps passé dessus... heu 32secondes!! lol!
Chapeau Fiat, pour une fois pas besoin d'enlever 36pièces pour réparer un ptit truc!
MessageSujet: Re: frein a main détendu.   frein a main détendu. Icon_minitimeMer 18 Jan 2006 - 14:49
sa me fait penser que je dois le faire !
MessageSujet: Re: frein a main détendu.   frein a main détendu. Icon_minitimeSam 18 Mar 2006 - 19:36
Bonsoir moi je n'est pas les reto electrique donc c'est la premiere trappe avant le soufflez de frein main
Et on la vois bien la vis a serrer? je regarderez demain .
Bonne soirée a tous et a toute
MessageSujet: Re: frein a main détendu.   frein a main détendu. Icon_minitimeLun 20 Mar 2006 - 11:42
Mi j'ai juste rtirer le soufflet de frein a main !
Et reserrer a la main !
Temps 24 s... Mieu que toi JP ! Mr. Green
chuiparti
MessageSujet: pas doué...   frein a main détendu. Icon_minitimeJeu 6 Avr 2006 - 10:46
Salut a tous, j'ai le meme probleme en ce qui concerne le frein a main desserré.
J'ai voulu faire comme dit dans le forum mais j'arrive pas a voir quel vis il faut serrer, j'ai enlevé le cache qu'il y a devant le frein a main et celui qui est derriere (la ou il y a une petite poubelle).J'ai une bravo 1.4 sx.
Si quelqu'un pouvais me montrer avec une petite photo ca serait genial car j'ai pas envie d'aller au garage pour une reparation que je pourais faire tout seul.
Merci d'avance, ciao.
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
MessageSujet: Re: frein a main détendu.   frein a main détendu. Icon_minitimeJeu 6 Avr 2006 - 14:56
Comment ca se la pete les mécamodos... lol!
Ps: FABIOLERUSSE je t'ai envoyé un MP pour t'expliquer en détail comment le retendre.
MessageSujet: Re: frein a main détendu.   frein a main détendu. Icon_minitimeVen 21 Déc 2007 - 20:35
Exact, on ne trouve pas l'écrou au meme endroit sur la 1.4L...
J'ai la RTA mais pourquoi suis-je aussi bordélique... :raleur:
GigiX64
GigiX64
J'habite : FRANCE
Voiture : BRAVO
MessageSujet: Re: frein a main détendu.   frein a main détendu. Icon_minitimeSam 22 Déc 2007 - 23:41
On le trouve ou alors ...?
MessageSujet: Re: frein a main détendu.   frein a main détendu. Icon_minitimeMer 26 Déc 2007 - 1:59
FABIOLERUSSE m'as répondu par mail (très sympa d'ailleurs !)
L'écrou de tension est une tige éxagonale de 13 qui se trouve en parallèle sous le manche de frein à main à environ 2cm.
Il faut tirer sur le soufflet au maximum pour l'atteindre !
J'ai retrouvé la RTA entre temps, ils conseillent de faire ça sur chandelles pour verifier que les roues sont bien libres quands le frein est baissé.
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: frein a main détendu.   frein a main détendu. Icon_minitimeVen 28 Déc 2007 - 16:34
le mieux, c'est de le règle a la base.
mettre la partie arrière de la voiture sur chandelle, enlever les roue et les tambour.
desserré le frein a main a fond
règle a ras des tambour, nettoyer les segments de roue arrière
remonter les tambour et corrige le reste avec l'écrou sous le frein a main.
même neuf au C.T jeux sous les 5% de déséquilibre.
MessageSujet: Re: frein a main détendu.   frein a main détendu. Icon_minitimeVen 28 Déc 2007 - 17:57
y a rien a reglé dans les tambours !
le seul reglage pour le frein a main et sous le manche.
frein a main détendu. Unpact10
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: frein a main détendu.   frein a main détendu. Icon_minitimeSam 29 Déc 2007 - 11:30
si justement, tu écarte les segment dans les tambour quand tu règle par le levier de frein a main.
faut toujours bien rapproche tes segment a l'aide du rattrapage automatique dans les tambour. ça évite de tire trop sur le câble de frein a main. après tu risque d'avoir ton levier trop dur et de risque de casse tes câble.
» Poigner de frein a main
» probleme frein a main
» Souci de frein à main
» frein a main
» souci frein a main
