| Soucis avec ma bravo jtd steel | |
kroco81 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 24 Inscription : 18/11/2012 J'habite : Tarn Voiture : 1.9 JTD STEEL de 2001 Age : 37
| Sujet: Soucis avec ma bravo jtd steel Mer 31 Jan 2018 - 14:35 | |
| Bonjour a tous J ai un gros soucis avec ma bravo. A froid elle démarre bien je la laisse tourner et au bout de 10 mn elle s arrete et impossible de redémarrer immédiatement mais 15 mn plus tard elle redémarre. quand je roule avec arrivé a 2800tr/mn elle coupe et le voyant injection s allume et impossible a redémarrer. j ai changé le capteur PMH et toujours pareil. Si quelqu'un a conseil ou le même problème je suis preneur. MERCI a tous !!! | |
AlexisD77 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 617 Inscription : 21/05/2014 J'habite : Congis-sur-Therouanne (77) Voiture : Fiat Bravo 2 (2010) 1,6 MJT 120 Elegance / 1,6 MJT 90 Emotion Age : 37
| Sujet: Re: Soucis avec ma bravo jtd steel Mer 31 Jan 2018 - 21:10 | |
| tu as passé un coup de valise ? sinon tu as un voyant ? regarde le capteur de suralimentation turbo | |
kroco81 Nouveau
| Sujet: Re: Soucis avec ma bravo jtd steel Mer 31 Jan 2018 - 21:48 | |
| non j ai pas passer encore la valise croyant que c était le capteur PMH. Quand j accélère et que j arrive a 2800tr/ mn le voyant injection s allume et le moteur se coupe direct !! il est ou le capteur de suralimentation turbo? merci de votre réponse. | |
AlexisD77 Sage
| Sujet: Re: Soucis avec ma bravo jtd steel Mer 31 Jan 2018 - 23:07 | |
| on en a parlé dans un sujet qui est encore sur le portail | |
AlexisD77 Sage
| Sujet: Re: Soucis avec ma bravo jtd steel Mer 31 Jan 2018 - 23:33 | |
| question bete, niveau filtre et vidange tu es comment ?
kroco81 Nouveau
| Sujet: Re: Soucis avec ma bravo jtd steel Jeu 1 Fév 2018 - 15:07 | |
| vidange faite novembre huile moteur filtre et filtre a gasoil !!!! Je ne sais plus ou cherche je suis dans l impasse !!! | |
AlexisD77 Sage
| Sujet: Re: Soucis avec ma bravo jtd steel Jeu 1 Fév 2018 - 15:59 | |
| Tu as un lecteur d'erreur ODB ? | |
kroco81 Nouveau
| Sujet: Re: Soucis avec ma bravo jtd steel Jeu 1 Fév 2018 - 21:49 | |
| oui sa ma sorti l erreur P0235 | |
AlexisD77 Sage
| Sujet: Re: Soucis avec ma bravo jtd steel Jeu 1 Fév 2018 - 22:14 | |
kroco81 Nouveau
| Sujet: Re: Soucis avec ma bravo jtd steel Jeu 1 Fév 2018 - 22:18 | |
| donc je pense au capteur de suralimentation !!! comment le nettoyer? | |
AlexisD77 Sage
| Sujet: Re: Soucis avec ma bravo jtd steel Jeu 1 Fév 2018 - 22:20 | |
| je t'ai mis un petit tuto | |
ti mal Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 157 Inscription : 01/12/2009 J'habite : Lavaur Voiture : Brava JTD steel 2002 Age : 43
| Sujet: Re: Soucis avec ma bravo jtd steel Dim 11 Fév 2018 - 12:25 | |
| Sur la JTD100 steel , tu as un turbo à géométrie fixe, mais régulé électroniquement, pour ma part c'est cte pièce qui était morte et mon turbo montait à 2bars+ et mettait le véhicule en mode dégradé , la "soupape" de régul est monté sur la boite , vers l'avant , avec des tuyaux rouge de dépression | |
kroco81 Nouveau
| Sujet: Re: Soucis avec ma bravo jtd steel Lun 19 Fév 2018 - 11:06 | |
| Merci ti mal !!! tu pourrais me faire une photo d ou se trouve cette soupape? merci | |
ti mal Connaisseur
| Sujet: Re: Soucis avec ma bravo jtd steel Sam 24 Fév 2018 - 22:21 | |
| Ce n'est pas bien compliqué a trouvé , tu suis les petit tuyaux rouge depression turbo, et tu ne peux pas la rater . c'est super accessible par en dessous (AVG ) | |
| Sujet: Re: Soucis avec ma bravo jtd steel | |
