| Probleme feux de detresse et indicateur de direction | |
Noreil Sage
| Sujet: Probleme feux de detresse et indicateur de direction Jeu 17 Mar 2011 - 18:09 | |
| voila depuis peu j'ai constaté que j'avais un problème avec mon bouton de feux de détresse quand je l'enclenchais j'etais obligé de le titiller pour que ça se mette a clignoter maintenant il marche plus du tout, et jusqu'a ce matin mes indicateurs de direction fonctionnaient mais la en rentrant du boulot plus rien ne fonctionne ... n'ayant pas le carnet d'entretien je sais pas quel fusible regarder (si problème fusible il y a ) donc je m'en remet a vous pour m'aider a résoudre ce problème | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: Probleme feux de detresse et indicateur de direction Jeu 17 Mar 2011 - 18:13 | |
| des chances que ca vienne de ton commodo... mais attends les avis des pros | |
| Sujet: Re: Probleme feux de detresse et indicateur de direction Ven 18 Mar 2011 - 13:08 | |
| Salut, J'ai une petite idée sur la question. Quand tu abaisses ton levier de cligno, rien ne se passe ? Si c'est le cas, laisse le cligno enclenché puis tape sur le cache plastique sous le volant. Si au moment où tu tapes, tu as des clignos, c'est ton relais qui est mort J'ai eu le cas récemment et pour aller au magasin, je devais taper en rythme sous le volant pour mes clignos Si c'était le commodo, tes warning fonctionneraient quand même Par contre le relais est chiant à enlever et il en faut un de la même taille. Ceux du norauto à coté de chez moi étaient trop longs et ne rentraient pas ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Noreil Sage
| Sujet: Re: Probleme feux de detresse et indicateur de direction Ven 18 Mar 2011 - 23:51 | |
| j'essayerais ce que tu as dit je pense que c'est ça aujourd'hui ça marché une fois sur 3 :s
sinon j'ai une autre question le retour automatique du commodo quand on ramene le volant c'est reglable ? parce que d'un coté ça rabas trop top et de l'autre pas assez ! | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: Probleme feux de detresse et indicateur de direction Sam 19 Mar 2011 - 7:41 | |
| ah ca je pense pas, en tous cas j'ai le meme souci! | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Probleme feux de detresse et indicateur de direction Sam 19 Mar 2011 - 8:48 | |
| ca peut etre simplement ton bouton de warning qui est HS j'ai rouler une fois avec la console centrale remise en place sans rebrancher quoi que ce soit dessus (y compris le bouton de warning) et je n'avais plus de clignotant non plus. | |
| Sujet: Re: Probleme feux de detresse et indicateur de direction Dim 20 Mar 2011 - 10:11 | |
| - jiip a écrit:
- ah ca je pense pas, en tous cas j'ai le meme souci!
J'ai le même car mon volant n'est pas tout à fait droit (de pas grand chose, mais ça suffit à faire merdé le retour de cligno ) ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Noreil Sage
| Sujet: Re: Probleme feux de detresse et indicateur de direction Dim 20 Mar 2011 - 12:22 | |
| Démonte quand même la coque autour du volant (tu as un tuto pour le démontage du Tableau de bord complet qui traine) et met des pichenettes au relais (il est sous le volant entre les deux comodos ) Sinon tu es bon pour sortir le bouton de warning ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
pikouik Ancien Staff
| Sujet: Re: Probleme feux de detresse et indicateur de direction Dim 20 Mar 2011 - 21:44 | |
| Des fois faut taper comme un cinglé pour que le relais se déclenche. c'été mon cas. Moi il m'en a coûté 5€ en casse auto il y a 2 semaines, et un gros 4 minutes pour le changer!! | |
| Sujet: Re: Probleme feux de detresse et indicateur de direction Dim 20 Mar 2011 - 21:47 | |
| - pikouik a écrit:
- un gros 4 minutes pour le changer!!
10 minutes et les doigts écorchés avec mes grosses paluches Moi je tapotais sans plus pour que cela fonctionne. En fait, je m'en suis aperçu en tapant sur le cache du volant qui ne voulait pas venir lors du démontage ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Noreil Sage
| Sujet: Re: Probleme feux de detresse et indicateur de direction Dim 3 Avr 2011 - 12:05 | |
| ouais ça a l'air résolu j'ai démonté la coque derrière le volant pour titiller le fameux relais et pas d'amélioration donc je me suis lancé dans le démontage de la console centrale (merci a celui qui a fait le tuto au passage ^^) j'ai revérifier toute les cosse dans les prises elec, y'en a quelque une que j'ai resserré a la pince j'ai déclipser le bouton warning de la console j'ai testé le bouton au multimètre, 1 fois sur 3 les contact se faisais mal, je l'ai bombardé de WD40 puis j'ai fait mumuse a cliquer dessus comme un malade pendant 2 bonne minute, j'ai rebranché a l'arrache pour tester et c'est reparti comme en 14 ^^, je touche du bois ça fait 2 jour que ça marche niquel en roulant, façon maintenant au pire si ça redeconne je sais quoi changer maintenant en tout cas merci pour votre aide j'aime vraiment bien ce fofo il est super bien foutu | |
| Sujet: Re: Probleme feux de detresse et indicateur de direction | |
