-28%
229.99 € 318.99 €
 PROBLEME CLIGNOTANT ET FEU DE DETRESSE
PROBLEME CLIGNOTANT ET FEU DE DETRESSE Empty
MessageSujet: PROBLEME CLIGNOTANT ET FEU DE DETRESSE   PROBLEME CLIGNOTANT ET FEU DE DETRESSE Icon_minitimeSam 4 Avr 2009 - 19:36
salut a tous
voila j'ai une brava diesel
et j'ai un probleme au niveau des feu de detresse
a chaque fois que je les met en fonctionnement le fusible saut.
au niveau des clignontant 1 seul cotes marche.
l'autre cotes me fait un drole de bruit au niveau du relais.
je remplace le relais meme chose
pire sa fumee
est ce que ça viendrait du fait que j'ai changer mon compteur ,de brava D
par un compteur de brava TD ?
MERCI A TOUS salut
MessageSujet: Re: PROBLEME CLIGNOTANT ET FEU DE DETRESSE   PROBLEME CLIGNOTANT ET FEU DE DETRESSE Icon_minitimeSam 4 Avr 2009 - 19:55
tu a un court circuit sa peut être au niveau du compteur ou ailleurs. tu a un doute sur le compteur commence par la, débranche le et essaye.
PROBLEME CLIGNOTANT ET FEU DE DETRESSE Unpact10
MessageSujet: Re: PROBLEME CLIGNOTANT ET FEU DE DETRESSE   PROBLEME CLIGNOTANT ET FEU DE DETRESSE Icon_minitimeSam 4 Avr 2009 - 19:58
SALUT
MEME AVEC LE COMPTEUR DECONNECTER SA ME GRILLE LE FUSIBLE
MessageSujet: Re: PROBLEME CLIGNOTANT ET FEU DE DETRESSE   PROBLEME CLIGNOTANT ET FEU DE DETRESSE Icon_minitimeLun 6 Avr 2009 - 12:48
tu ten sert plus! Very Happy lol
moi je remonterai tout le circuit (à l'oeil) en partant des comodo j'usqu'au cligno je crois que ces le seule moyen
à moins que ta bricoler quelque par dans ton tableau de bort ou allieur dan ce cas regarde ver ou ta bricoler si y a pa des fil (comodo/relai ou relai/cligno) qui passe par la
ou ta branché ton interupteur warning à l'envers (derriere 2 prise)
MessageSujet: Re: PROBLEME CLIGNOTANT ET FEU DE DETRESSE   PROBLEME CLIGNOTANT ET FEU DE DETRESSE Icon_minitimeLun 6 Avr 2009 - 14:45
salut
je pense que le blème est survenu quand j'ai changer le compteur
il ne sont pas compatible (brava diesel:brava turbo diesel)
j'ai remonter l'original pour voir
ça a l'air de fonctionner(un seul cote ;relais a changer) salut
» Probleme feux de detresse et indicateur de direction
» problême clignotant
» Problème de clignotant
» probléme compteur clignotant et feut stop
» Clignotant et warning HS - Centrale clignotant en fin de vie
