| clim entretient | |
titis 26 Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 39 Inscription : 29/03/2010 J'habite : la drome Voiture : fiat bravo 2 1.9 mtj 120cv élégance Age : 53
| Sujet: clim entretient Mar 8 Mar 2011 - 17:16 | |
| salut, fiat m indique que le remplacement du gaz se fait tout les 5 ans sur les bravo 2 c est prévue pour cette durée, sauf s il y a une fuite...pas d entretient du circuit avant d aprés fiat.. depuis 2007, j ai fait changer le filtre habitacle a chaque visite et coté clim fiat dit RAS ELLE FAIT DU FROID...tout est ok comment cela se passe sur vos bravo
kamikaz Ancien Staff
| Sujet: Re: clim entretient Mar 8 Mar 2011 - 18:50 | |
| Je sais pas si c'est différent sur la Bravo II mais sur ma Bravo première génération, modèle 99, la clim n'a jamais été révisée et fonctionne parfaitement. Le jour où ça n'ira pas, je m'intéresserait au problème mais d'ici là, je n'aurais pas payé de forfait révision clim pour rien | |
jbus3184 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 217 Inscription : 02/12/2008 J'habite : Les Pavillons sous Bois Voiture : Nouvelle Bravo 1.9L JTDm 150cv Sport Age : 40
| Sujet: Re: clim entretient Mar 8 Mar 2011 - 20:02 | |
| Je l'ai rechargé une fois.......mais parce que j'avais dû ouvrir le circuit de clim lors du remplacement de ma traverse inferieur, suit a un choc avec un trottoir pour cause de verglas. Un des durite dure s'était "enroulée" autour d'un ecrou. J'avais pas d'autres choix. Depuis (ça fait 2ans) je n'ai jamais eu de soucis et la recharge à été faite chez Autobacs. | |
titis 26 Amateur
| Sujet: Re: clim entretient Mer 9 Mar 2011 - 23:21 | |
| pour info voici les tarifs concession fiat pour entretient de la clim:
130€ forfait révision:
controle température et état filtre habitacle+ remplacement fitre anti-pollen+traitement anti bactérien+controle pression gaz réfrigérant avec recyclage et remise a niveau du gaz et de l huile dans le circuit.
clem Expert
| Sujet: Re: clim entretient Jeu 10 Mar 2011 - 11:56 | |
| Ca à l'air compliqué comme ça... En fait t'arrive au garage, ils branchent leur centrale de clim pendant environ 1 heure. Ca vide le circuit, puis le met sous pression pour voir qu'il n'y ait pas de fuite, puis ça te le rempli. Donc 130 € pour brancher 2 tuyaux et changer un filtre ça fait cher payé | |
titis 26 Amateur
| Sujet: Re: clim entretient Mer 13 Avr 2011 - 18:43 | |
| bonjour,
je viens de faire controler et remplacer gaz de la clim sur ma bravo chez fiat deux heures imobilisation du véhicule
gaz restant 335g (depuis 2007 gaz d origine)
gaz rechargé 500g (suivant donnée constructeur)
avec remplacement filtre antibacterien + desinfection du systheme.
total facture 130€.
je pense le tarif fiat est comparable a tout les centre auto( midas, feu vert, speedy,euromaster, norauto) pour y avoir regarder a prestation identique...
Clems_13 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 767 Inscription : 11/04/2009 J'habite : Caen (14) Voiture : Bravo JTD 100 Steel de 2001 Age : 33
| Sujet: Re: clim entretient Mer 13 Avr 2011 - 20:01 | |
| ils n'ont pas cherche de fuites?! Ca fait une belle perte. | |
| Sujet: Re: clim entretient Jeu 14 Avr 2011 - 8:17 | |
| c'est pas enorme comme perte sur la durée surtous que tous ce qui est joint en pas non plus super etanche. t'a surtous un clim qui va marché bien mieu. sinon ce qu'il font c'est qui recupère ton gaz il le nettoye ( enlève les gaz qui ne sont pas voulu qui serait repasser dans le circuit) pesé le gaz du circuit et complète si besoin. la recherche de fuite il la font quand y a un probleme que sa pert vraiment et c'est bien plus cher ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
titis 26 Amateur
| Sujet: Re: clim entretient Jeu 14 Avr 2011 - 9:47 | |
| salut,
pour info le rapport qu il m on remis indique absence de fuite , controle bouteille filtrante ok, il on remplacé huile du compresseur marque iso46/130ml
enfin la méthode controle etanchéité:
1/ lecture des manometres lors de la mise au vide 2/ analyse des ecarts de gaz entre quantité nominales et retirée de 0a 50g 3/détection avec lampe uv
4/ resultat : absence de fuite charge normale effectué. | |
| Sujet: Re: clim entretient Jeu 14 Avr 2011 - 10:40 | |
| le mothode d étanchéité est peu etre la mise sous vide. la la recherche de fuite sa ce fait a la demande si y a un probleme. il charque le circuit en gaz special fluo-traceur et a ce momment la il peuvent cheché les fuite a la lampe uv mais c'est plus une simple recharge. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Clems_13 Sage
| Sujet: Re: clim entretient Jeu 14 Avr 2011 - 18:20 | |
| Pourtant nos 2 voitures a la maison, aucune n'a ete rechargees en clim et elles fonctionnent super bien. Il y en a une de 1995 et l'autre de 1998. | |
| Sujet: Re: clim entretient Jeu 14 Avr 2011 - 19:06 | |
| attend qui fasse chaud tu va voir comment elle marche et t'ira la faire recharger tu verra sa sera pas la même. moi j'ai senti la difference quand je l'ai fait rechargé ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
titis 26 Amateur
| Sujet: Re: clim entretient Jeu 14 Avr 2011 - 22:58 | |
| bonsoir, je confirme avant recharge ma clim fonctionnée bien sauf que depuis la recharge elle va encore mieux le froid arrive dans les 30 seconde avant il arrivez plus tardivement...je constate un froid plus rapide et plus froid j ai du mettre la température a 21 au lieu de 19 avant.. je suis satisfait de ma recharge . en plus fiat viens de m informer par téléphone que je viens de gagner le remboursement des 130€ de frais de recharge a la suite d un jeu réponse qualité prestation fiat dont le lot est le remboursement de la prestation ,j ai été tiré au sort fiat me donne un avoir de 130€ sur ma prochaine prestation en concession... | |
| Sujet: Re: clim entretient Jeu 14 Avr 2011 - 23:34 | |
| - titis 26 a écrit:
en plus fiat viens de m informer par téléphone que je viens de gagner le remboursement des 130€ de frais de recharge a la suite d un jeu réponse qualité prestation fiat dont le lot est le remboursement de la prestation ,j ai été tiré au sort fiat me donne un avoir de 130€ sur ma prochaine prestation en concession... Bien joué Dommage que la prestation en question n'était pas un changement de distrib ou un remplacement d'embrayage, là ça valait encore plus le coup ! | |
| Sujet: Re: clim entretient | |
| clim entretient | |
