Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 petite remise en état?
tankeR
audran60
10 participants
tankeR
tankeR
J'habite : nice-paris
petite remise en état? - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: petite remise en état?   petite remise en état? - Page 3 Icon_minitimeMar 9 Nov 2010 - 12:19
tu dois bien voir si des bulles passent!
compte tenu de l'age du hgt, et de toutes les fuites que tu peux avoir, je ne m'en ferai pas a ta place!
je suis originaire d'amiesn, la prochaine fois que j'y remonte je te mp avant.
audran60
audran60
MessageSujet: Re: petite remise en état?   petite remise en état? - Page 3 Icon_minitimeSam 13 Nov 2010 - 13:40
bon voila les gars, diagnostique c'est une fuite au radiateur moteur.
j'ai changé le filtre a air! il été trop crade et la l'huile moteur. c de la 10W40 en semi impossible de trouver en 100 pour 100 synthese et j'ai été voir un pote qui travaille dans une boite de rectification et il me disé ke de l'huile trop fluide c'est pas bon.
bon sinon je voudrais changer l'huile de boite car g de la 75w90 semi en yacco. le souci c'est que j'ai bien trouver le bouchon de vidange et le bouchon de remplissage mais 20 centimetre vers l'AR du bouchon de vidange il y a un autre bouchon.vous savez a quoi il correspond?
MessageSujet: Re: petite remise en état?   petite remise en état? - Page 3 Icon_minitimeSam 13 Nov 2010 - 13:50
15w40 = minérale
10w40 = semi-synthèse
5w40 et supérieur = synthèse Wink
Pour la boite, c'est le bouchon du différentiel. Il est plus pratique que celui de la boite mais il faut mettre un peu plus d'huile du coup. Regarde le tuto dans la rubrique du même nom Wink
petite remise en état? - Page 3 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
petite remise en état? - Page 3 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
audran60
audran60
MessageSujet: Re: petite remise en état?   petite remise en état? - Page 3 Icon_minitimeSam 13 Nov 2010 - 13:59
du coup il me faut plus de 2L?
MessageSujet: Re: petite remise en état?   petite remise en état? - Page 3 Icon_minitimeSam 13 Nov 2010 - 14:08
Regarde sur le tuto mais de mémoire c'est 2.4L quand tu passes par la vis du différentiel Wink
tankeR
tankeR
MessageSujet: Re: petite remise en état?   petite remise en état? - Page 3 Icon_minitimeSam 13 Nov 2010 - 14:21
le bouchon de remplissage et devant la boite!
MessageSujet: Re: petite remise en état?   petite remise en état? - Page 3 Icon_minitimeSam 13 Nov 2010 - 14:52
Je sais, quand je dis passer par la vis du différentiel, j'entends par là, quand tu vidanges par là. Je me doute que tu ne vas pas rentrer grand chose en passant par cette vis là Razz
tankeR
tankeR
MessageSujet: Re: petite remise en état?   petite remise en état? - Page 3 Icon_minitimeSam 13 Nov 2010 - 15:03
j'ai eu un probleme de lecture Very Happy
tu vidanges le pont avec ca coute pas beaucoup plus cher!
c'est la meme boite que le jtd...
» egr remise en état
» remise en etat ! aidez moi plz.
» Remise Bravo II ?
» Remise a zero du calculateur!!!!
» REMISE A ZERO DU CALCULATEUR SUR BRAVO GPL
