 REMISE A ZERO DU CALCULATEUR SUR BRAVO GPL
REMISE A ZERO DU CALCULATEUR SUR BRAVO GPL Empty
MessageSujet: REMISE A ZERO DU CALCULATEUR SUR BRAVO GPL   REMISE A ZERO DU CALCULATEUR SUR BRAVO GPL Icon_minitimeMer 25 Oct 2006 - 19:47
Bonsoir à tous et merci par avance de vos réponses.
J'ai acheté il y a quelques mois une Bravo GPL de 96 (1.4 sx- 160 000km) qui fonctionne très bien au GPL et à l'essence. Le seul problème rencontré est une surconsommation en mode essence. Je fais plus de 10 litres aux 100km en roulant vraiment tranquille (jamais plus de 3500 tours).
J'avais donc dans l'idée de faire un reset du calculateur comme indiqué dans les tutos sans passer par la valise. Il se pourrait qu'il soit bourré d'erreurs depuis le temps. J'ai simplement un peu peur du résultat du fait qu'elle soit bi-carburartion.
Qu'en pensez vous, cela risque t'il de poser problème vis à vis du GPL?
Samuel
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
Voiture : a pied powaaaa
MessageSujet: Re: REMISE A ZERO DU CALCULATEUR SUR BRAVO GPL   REMISE A ZERO DU CALCULATEUR SUR BRAVO GPL Icon_minitimeMer 25 Oct 2006 - 20:10
Aucun soucis tu peux y aller, le reset du calculateur enlève simplement les petits codes erreurs!
Donc tu n'as pas a craindre que ca efface tes nouvelles courbes d'injections pour le GPL.
MessageSujet: Merci   REMISE A ZERO DU CALCULATEUR SUR BRAVO GPL Icon_minitimeJeu 26 Oct 2006 - 19:16
OK j'en prends bonne note, je tente l'opération demain (c'est la voiture de ma copine alors il ne vaut mieux pas que ca rate ;-))
GigiX64
GigiX64
J'habite : FRANCE
Voiture : BRAVO
MessageSujet: Re: REMISE A ZERO DU CALCULATEUR SUR BRAVO GPL   REMISE A ZERO DU CALCULATEUR SUR BRAVO GPL Icon_minitimeVen 27 Oct 2006 - 8:45
Je ne pense pas que ce la soit lié au calculateur : 1.4 inside ...
MessageSujet: Re: REMISE A ZERO DU CALCULATEUR SUR BRAVO GPL   REMISE A ZERO DU CALCULATEUR SUR BRAVO GPL Icon_minitimeVen 25 Mai 2007 - 22:48
Moi perso j'ai eu aucun changement.Grosse déception. Confused
babas91
babas91
MessageSujet: Re: REMISE A ZERO DU CALCULATEUR SUR BRAVO GPL   REMISE A ZERO DU CALCULATEUR SUR BRAVO GPL Icon_minitimeMer 30 Mai 2007 - 14:54
moi non plus rien du tout mais peut etre que tous allait bien Laughing
» Remise a zero du calculateur!!!!
» Remise Bravo II ?
» remise a nivo de la bravo ! aidez moi .
» Divers problème suite à remise en route Bravo 2
» calculateur barchetta sur bravo 1.8 GT
