-28%
229.99 € 318.99 €
 Divers problème suite à remise en route Bravo 2
AlexisD77
AlexisD77
Divers problème suite à remise en route Bravo 2 Empty
MessageSujet: Divers problème suite à remise en route Bravo 2   Divers problème suite à remise en route Bravo 2 Icon_minitimeDim 10 Juin 2018 - 11:49
Bonjour à tous !
Aujourd'hui est un grand jour,
J'ai fait rouler ma Bravo 2 1.6 multijet 90 Ch, cependant... depuis les divers travaux (courroie, vidange, changement de DA), j'ai 2 soucis assez flagrant...
- Le manque de puissance par rapport à avant le démontage
- un espèce de broutement à l'accelaration que je n'avais pas avant.
- Volant pas droit une fois le moteur en route alors qu'à l'arret il l'est. (par contre les roues le sont et ne tire pas ni a droite ni a gauche)
- Les vitesses passent sans soucis.
Au ralenti, la voiture tourne rond, et je n'ai pas de défaut.
Quelqu'un à une idée ?
http://www.fiatbravo2club.fr
MessageSujet: Re: Divers problème suite à remise en route Bravo 2   Divers problème suite à remise en route Bravo 2 Icon_minitimeLun 11 Juin 2018 - 7:55
mauvais calage de distri, peut être à revérifier Question
pour le volant, comme tu as change le moteur de direction, il n'y a pas un alignement électronique à faire Question
heeche
J'habite : Nantes
Voiture : Bravo 2 sport
MessageSujet: Volant   Divers problème suite à remise en route Bravo 2 Icon_minitimeLun 11 Juin 2018 - 8:57
pour le volant pas droit il est noté dans le RTA page 69 :
<< En cas de remplacement de la colonne de direction, brancher un outil de diagnostic pour effectuer le tarage du capteur de position>>
Ça rejoint ce que disait bravogt16v.
Bon courage.
AlexisD77
AlexisD77
MessageSujet: Re: Divers problème suite à remise en route Bravo 2   Divers problème suite à remise en route Bravo 2 Icon_minitimeLun 11 Juin 2018 - 11:09
Pour le moteur c'est bon, j'ai fait en réalité un coup de regeneration du fap, et la pollution de mon garage en prime. Pour le volant, j'ai rien de rien, apparement il faudrait refait un parra.
le bruit serait le support morteur qui est sous la boite. Il se déplace de 10/15 Cm si on bouge le moteur à la main Very Happy
» Problème de tenue de route
» problème tenue de route
» Probleme suite caméra de recul
» problème tenue de route et voiture qui frotte
