-17%
49.99 € 59.99 €
 Code clé
Code clé Empty
MessageSujet: Code clé   Code clé Icon_minitimeMar 6 Juil 2010 - 19:59
bonjour,
Ma F.B. TD75 fait des siennes pour demarrer. Elle demarre plutot bien le matin, mais a beaucoup de mal dans l'apres-midi. J'ai pensé aux bougies de prechauffe. Pas eu le temps de regarder encore, mais j'ai une question....le voyant "code" avec une forme de clé reste allumé. En regardant le livret technique j'ai lu que la voiture pourrai avoir des pb de demarage si le code clé n'etait pas reconnu. J'ai testé avec une clé de rechange, le voyant a disparu et la voiture a tres bien demarré. Mais cela n'a fonctionné qu'un jour !
Y a t-il quelque chose a faire pour le code clé ? genre le desactiver ou je ne sais quoi...?
Autre question : est ce que la chaleur pourrai etre responsable car elle demarre plus facilement le matin ?
Merci pour votre aide
Code clé Empty
MessageSujet: Re: Code clé   Code clé Icon_minitimeMar 6 Juil 2010 - 20:11
Même avec la deuxième clé, cela ne marche plus ?
Si tel est le cas, ton antenne de neimann a du lâcher.
Après, pour l'histoire matin/aprem, les température va agir sur la transmission des ondes, d'où, peut être, cette différence Wink
Pour les préchauff, tu aurais des probs le matin mais pas l'aprem Wink
Code clé Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
Code clé Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
Code clé Empty
MessageSujet: Re: Code clé   Code clé Icon_minitimeMer 7 Juil 2010 - 8:04
Si le voyant code reste allumée ce n'est pas la peine d' insisté, elle ne démarrera pas sauf si tu as changé ton électrovanne de stop par une non codée. Moi j'ai eu ce problème, lorsque je voyais que voyant restait allumé, je retirais la clé et je recommençais. Mais maintant j'ai fais refaire une clé non codée et j'ai collé la puce de la clé codé a coté de l'antenne du neiman. Depuis plus de problème! Tu as raison le problème est plus fréquent par temps chaud.
Michel
Code clé Empty
MessageSujet: Re: Code clé   Code clé Icon_minitimeMer 7 Juil 2010 - 11:36
Il arrive que la voiture démarre quand même avec un voyant code allumé. Il m'arrive de temps en temps d'avoir ce voyant allumé sans avoir de probs de démarrage Wink
Sauf que moi, il disparait au démarrage suivant Wink
Je ne connais plus le prix neuf d'une antenne de neimann, mais au pire va à la casse et récupère ça sur une bravo/a ou marea Wink
C'est pas difficile à changer, il suffit de démonter le plastique qui entoure le volant (fait gaffe au vis planquées pour le cache du haut). Tu verras l'antenne est un espèce d'anneau en plastique autour du neimann, tu peux pas le louper Wink
Code clé Empty
MessageSujet: Re: Code clé   Code clé Icon_minitimeMer 7 Juil 2010 - 12:45
Idem, ma marea démarre de temps a autre avec ce voyant allumé. je coupe le contact et redémarre, en général, il disparait.
Je pense aussi au capteur, pas très compliquer a atteindre, et tu en trouveras sur toutes la bravo/brava/marea pour pas grand chose en casse.
Code clé Empty
MessageSujet: Re: Code clé   Code clé Icon_minitimeMer 7 Juil 2010 - 19:13
bonjour à tous et merci pour vos reponses.
Avec la seconde clé, ça a fonctionné la premiere fois, mais ensuite une fois la chaleur revenue, elle ne fonctionnait pas plus que l'autre. Je suis effectivement obligé de mettre et enlever la clé plusieurs fois avant que voyant ne s'eteigne , et ainsi la voiture demarre.
Il m'est aussi arrivé de demarrer la voiture alors que le voyant restait allumé.
Je pense que la chaleur joue pour beaucoup, car je l'ai placé à l'ombre cet apres midi et elle a demarrer du premier coup.
Je vais voir avec un garage Fiat et je vous tiens au courant.
Code clé Empty
MessageSujet: Re: Code clé   Code clé Icon_minitimeMer 7 Juil 2010 - 20:37
Si cela ne fonctionne pas mieux avec la clé de secours, c'est sur que c'est l'antenne de neimann.
Chez Fiat ils vont te dire: "Monsieur, il faut changer tout le système code (calculo + clef + serrure + neimann + EV de stop scellée dans la pompe). Ça fera 1500€" Shocked
On a déjà eu 2-3 membres qui ont eu le droit à de tels devis et qui ont finalement juste dépensé 20€ pour une antenne de neimann à la casse Wink
https://www.fiat-bravo.org/tout-sur-la-bravo-1-f5/probleme-de-fiat-code-t11923.htm
Enjoy Wink
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
Code clé Empty
MessageSujet: Re: Code clé   Code clé Icon_minitimeJeu 8 Juil 2010 - 9:05
J'ai le meme souci avec la chaleur, alors je suis obligé de rentré et sortir la clé jusqu'a temps que ca marche, l'an dernier j'avais mis du WD 40 a l'intérieur du neiman et le souci avait disparu...
Code clé Empty
MessageSujet: Re: Code clé   Code clé Icon_minitimeJeu 8 Juil 2010 - 18:07
Citation :
Qu'est ce que du WD 40 ?
Est ce que je peux allé chercher à la casse une antenne de neiman de n'importe quelle F Bravo ? peu importe le model ? et est ce qu'on peut trouvé ça sur internet ? je ne suis pas une fana des casses Confused
Code clé Empty
MessageSujet: Re: Code clé   Code clé Icon_minitimeJeu 8 Juil 2010 - 18:11
Toutes les bravo, brava et marea ont les mêmes antennes de neimann.
Sur le web, je n'ai pas réussi à en trouver. Confused
Le WD40 est un dégrippant qui ne résoudra pas le problème d'électronique que tu as. Wink
Code clé Empty
MessageSujet: Re: Code clé   Code clé Icon_minitimeJeu 8 Juil 2010 - 18:18
ok merci. Et chez Norauto ou un truc dans le genre, ils ne peuvent pas avoir ça ?
J'ai lu dans le lien que tu m'as donné, que le systeme s'arretait completement quand le voyant s'allumait . ... petite question : si le voyant s'allume au demarrage, est ce que le moteur ne reponds pas du tout ? Parceque lorsque mon voyant s'allume, le moteur "toussote", comme en hiver lorsqu'il a du mal a demarrer. Je ne sais pas si c'est important de le signaler pour mon "diagnostique" Rolling Eyes
Code clé Empty
MessageSujet: Re: Code clé   Code clé Icon_minitimeJeu 8 Juil 2010 - 18:22
Sur le JTD, l'injection se coupe complètement.
Sur le TD, l'EV de stop reste fermé donc le gasoil n'arrive pas. Les toussotement doivent être du au peu de gasoil qui reste dans les durites Wink
Code clé Empty
MessageSujet: Re: Code clé   Code clé Icon_minitimeJeu 8 Juil 2010 - 18:45
J'ai vu la photo de la piece a changer....c'est ce qui ressemble à un relais, non ? est ce que c'est facilement changeable par quelqu'un qui ne s'y connait pas ???
Code clé Empty
MessageSujet: Re: Code clé   Code clé Icon_minitimeJeu 8 Juil 2010 - 19:22
C'est super simple. Comme dit plus haut, il suffit de démonter le cache du volant en faisant attention aux vis planqué pour le cache du haut (il faut commencer par le bas pour les voir).
Pour le démontage de la pièce en elle-même, je ne l'ai pas encore fait sur une bravo, mais en général, c'est très simple à enlever Wink
Code clé Empty
MessageSujet: Re: Code clé   Code clé Icon_minitimeJeu 8 Juil 2010 - 21:24
et le WD40 est une grosse connerie, le neiman est un contacteur électrique de puissance. LE WD40 est combustible a une certaine température a proscrire!! et sa ne sert a rien pour la détection magnétique ...
Code clé Unpact10
julient48
julient48
J'habite : Nimes
Voiture : bravo 1.6 16s sx 1998
Code clé Empty
MessageSujet: Re: Code clé   Code clé Icon_minitimeSam 7 Jan 2012 - 21:02
Tout à l'heure en démarrant ma voiture mon voyant code clef est resté allumé. La voiture a démarré nikel et j'ai roulé 20 kms avec le voyant allumé mais en arrivant j'ai coupé le moteur et en essayant de redémarrer il s'est allumé puis éteint.
J'ai fait 100 bornes aujourd'hui sans ce soucis et là en soirée après être resté stationné en ville avec les warnings 10 min ça m'a fait ça §
Ce sont les ennuis qui commencent lol ? Il m'a semblé voir un post qui disait que après démontage d'une clef fiat il n'y avait rien dedans même pas de puce sur certains modèle ! D'après vous c'est une crise ou c'est mon antenne qui me lache ?
http://jsplus.fr.gd
Code clé Empty
Code clé
» code clé
» Pb Clé code sur Bravo 1.9D
» cle code
» clef
» voyant du code
