Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Pb Clé code sur Bravo 1.9D
Pb Clé code sur Bravo 1.9D Empty
MessageSujet: Pb Clé code sur Bravo 1.9D   Pb Clé code sur Bravo 1.9D Icon_minitimeVen 15 Sep 2006 - 16:08
En fait mon voyant clé code reste allumé avec mes 3 clés et le voyant des bpougies de prechauffage par contre s'allume pas du tout
Chez 4 garages fiat 4 version différente :
- 1er garange changer centrale Key code et me dit normal que les bougies préchauff s'allument pas 160€piece+1h main d'oeauvre100€
- 2eme garage ca peut etre centrale Key code + centrale totale 600€
- 3eme garage il me pete le systeme donc surement chager electrovanne 3h main doeuvre 150€ ( il m'a pas parler de la vanne ki se ferme pas ) mais il me dit les bougies de prechau ki s'allume pas c pas normal
- 4eme key code mais bougie prechau pas normal
J'ai verif Baterie Ok et Fusibles visiblements Ok
Donc dans tout ca je suis un peu perdu
Besoin d'aide SVP
MessageSujet: Re: Pb Clé code sur Bravo 1.9D   Pb Clé code sur Bravo 1.9D Icon_minitimeVen 15 Sep 2006 - 17:32
J'ai eu le probleme et c'était l'antenne de réception qui se trouve sur le neman, 15 € chez fiat ! Wink
MessageSujet: Re: Pb Clé code sur Bravo 1.9D   Pb Clé code sur Bravo 1.9D Icon_minitimeVen 15 Sep 2006 - 17:33
Lis sa : http://bravo.forumactif.com/viewtopic.forum?t=2182&highlight=clef+code
MessageSujet: Re: Pb Clé code sur Bravo 1.9D   Pb Clé code sur Bravo 1.9D Icon_minitimeMar 17 Oct 2006 - 18:52
moi j'ai eu ce PB sur mon td 100 la semaine derniere. aucune cles ne marchai
antenne ok alors j'ai fait sauter le systeme...
pour faire tous sa sans trop te faire chier:
- demonter le cache noir anti bruit
- degager un peut autour de la pompe a gasoil le fitre le cable etc...
- sur la pompe a droite il y a une grose plaque qui recouvre l'electrovane de codage. moi je l'ai couper a la disceuse car s'est treter pour ne pas etre perser.
- une fois tous cela effectuer denuder les files sans les couper et balances un plus apres contact et un mois sur les deux files et sa DEMARE Laughing mais ces un peut galere.
voila j'espere que sa pourra aider quelqu' un
» pb de clé code sur bravo jtd 105 gt
» Pb Cgt moteur bravo TD 75 clé code
» Code sécurité autoradio origine fiat bravo I ?
» Code clé
» Code Clef
