-28%
229.99 € 318.99 €
 code clé
mickael
8 participants
mickael
mickael
J'habite : normandie
Voiture : ex brava 1.6 16v ELX et actu bravo 1.6 16V sx
code clé Empty
MessageSujet: code clé   code clé Icon_minitimeJeu 6 Mar 2008 - 21:47
bonjour actuelement en remontage j'ai mit la baterie dans la bravo et vu le code clé mais le calculateur n'est pas mis est a cause de cela? car le démareur ce lance .
quand le code clé bloque la voiture que fait il?peut on lancer le démarreur? merci
code clé Empty
MessageSujet: Re: code clé   code clé Icon_minitimeJeu 6 Mar 2008 - 22:36
je pense que le démarreur tourne Wink
C'est plutôt au niveau de l'alimentation en carburant qu'un blocage se fait en cas de non reconnaissance de la clé Wink
Voir d'allumage sur essence Smile
A confirmer!
code clé Empty
MessageSujet: Re: code clé   code clé Icon_minitimeJeu 6 Mar 2008 - 22:45
JE CONFIRME LE SOUCI C4EST QUE LA CENTRALe dois etre celui d'origine par raporte a la voiture on ne peu monter une central d'occasion ; il y a incompatibilité irreversible; le seul moyun c 'enavoir un neuf ; ensuite celui qui gere le code fiate est fixer sous la pompe a injection qui lui est relui a l'electrovane d'arret moteur , 3fils ; ensuite il est vrai que le demareur se lance meme si le code n'est pas reconnue ;
code clé Empty
MessageSujet: Re: code clé   code clé Icon_minitimeJeu 6 Mar 2008 - 22:47
oui mais il s'agit ici d'un moteur essence Smile
Pour la gestion "clé code" c'est le même principe, mais à mon avis la coupure se fait ici sur l'allumage, alors qu'elle se fait sur la pompe Haute pression en Diesel Wink
code clé Empty
MessageSujet: Re: code clé   code clé Icon_minitimeJeu 6 Mar 2008 - 22:50
dsl j'ai pas fai attention au type d'energie; je sais qu'il y a une manioe a faire pour relancer une moteur essence; meme sans clé codé
mickael
mickael
code clé Empty
MessageSujet: Re: code clé   code clé Icon_minitimeJeu 6 Mar 2008 - 22:53
et tout a l'heure avec mon mécano grande stupeur mon calculateur est celui d'un tipo et non de bravo 1.6 16V pu est l'erreur?? suibete suibete coincoin
donc vu que j'ai mon calculateur de bravo qui est bien celui d'une 1.6 16V est ce ca va changer quelque chose ?
pour les code clé c'est grace au calculateur que la clé est reconu?
code clé Empty
MessageSujet: Re: code clé   code clé Icon_minitimeJeu 6 Mar 2008 - 22:56
non c'est sur le contacte a clé c'est une antene en forme de cercle ensuite jai pas saisi ta premiere question
mickael
mickael
code clé Empty
MessageSujet: Re: code clé   code clé Icon_minitimeJeu 6 Mar 2008 - 22:59
euh ba sur mon ancienne ma brava dont j'ai pris le moteur j'avais un calculateur de tipo en remettant un de bravo vais gagné?
et ou se situe le cerveau du code clé?
car moi il reste allumé mais bon sachant que tous les fils ne sont pas connecter aussi peut etre que ca joue aussi la dessus
code clé Empty
MessageSujet: Re: code clé   code clé Icon_minitimeJeu 6 Mar 2008 - 23:01
enfin il es detecté par le contacté a clé ; puis il es envoiyé a la centrale code qui es situé du coté gauche; ( face a la voiture) caché par une plaque metalique couleur carosereri plus vers le par brise
mickael
mickael
code clé Empty
MessageSujet: Re: code clé   code clé Icon_minitimeJeu 6 Mar 2008 - 23:02
ba c'est ce que je disais lol et vu que je remet la calculateur de bravo a la place du tipo je vais gagné ?
code clé Empty
MessageSujet: Re: code clé   code clé Icon_minitimeJeu 6 Mar 2008 - 23:05
alors la si il sagi de la central fiat; ca peu y remedier mais pas sur ; si c'est la central code c'est non car code clé diferent entre la clé et la central code
mickael
mickael
code clé Empty
MessageSujet: Re: code clé   code clé Icon_minitimeJeu 6 Mar 2008 - 23:10
ba c'est la clé qui correspond au calculateur car elle était sur la bravo car la brava avait le calculateur de tipo donc ca devrait etre bon?
code clé Empty
MessageSujet: Re: code clé   code clé Icon_minitimeJeu 6 Mar 2008 - 23:32
étonnant qu'une brava ait un calculo de tipo... Shocked
Comment en es-tu si sûr ?
En fait en résumé, il faut que tu aies avec la clé le calculateur qui lui correspond! (donc celui avec lequel elle était). Puis le principe du clé code c'est un petit anneau situé autour de ton barillet. Avec la puce dans ta clé et des ondes, ce petit capteur transmet au calculateur le code de la puce de ta clé et si celui ci est reconnu par le calculateur (si c'est le même quoi), ben il te permet de démarrer Wink
Sinon pour ton calculo de tipo ça m'étonnerait quand même très fort Wink
Et si tu veux juste essayer de faire tourner ton moteur, à la rigueur mets ton allumage en direct sur la batterie, mais il n'ira pas très longtemps et je ne sais pas si c'est très conseillé Wink
code clé Empty
MessageSujet: Re: code clé   code clé Icon_minitimeVen 7 Mar 2008 - 6:56
je suis pas sur mais l'anti démarrage ce situe pas dans le calculateur mais dans un boitier annexe et agit sur l'injection
code clé Unpact10
mickael
mickael
code clé Empty
MessageSujet: Re: code clé   code clé Icon_minitimeVen 7 Mar 2008 - 9:05
pour le calculateur c'est marqyé dessus lol
tipo je prendrais une photo cet apres midi ba donc c'est bon alors car c'est le calculateur qui va avec la clée
code clé Empty
MessageSujet: Re: code clé   code clé Icon_minitimeVen 7 Mar 2008 - 19:22
Michael, fais un effort, j'ai rien compris ! What the fuck ?!?
Il faut:
la puce de la clé + le boitier antidémarrage + calculateur DE LA MEME VOITURE !
mickael
mickael
code clé Empty
MessageSujet: Re: code clé   code clé Icon_minitimeVen 7 Mar 2008 - 19:26
sur ma brava j'avais un calculateur de tipo 1.6 vais je gagné en puissance en reetat un calculteur de bravo 1.6 16V?
et ou et le boitier d'anti démarage?
code clé Empty
MessageSujet: Re: code clé   code clé Icon_minitimeVen 7 Mar 2008 - 20:00
Peut etre que tu n'es pas français... alors tu serrais escusable, mais là, je ne comprends rien !!!! Evil or Very Mad
code clé Empty
MessageSujet: Re: code clé   code clé Icon_minitimeVen 7 Mar 2008 - 20:12
excusable tu veut dit dwarf
code clé Unpact10
mickael
mickael
code clé Empty
MessageSujet: Re: code clé   code clé Icon_minitimeVen 7 Mar 2008 - 20:15
ba je vois pas ce que tu comprend pas ca va changer quelque chose si je remet un calculateur de BRAVO a la place de clui de TIPO?
ps le pire c'est que je sui marocain mdr sagazz serai contre les couleur de peau mdr chuiparti
NutsBravo
NutsBravo
code clé Empty
MessageSujet: Re: code clé   code clé Icon_minitimeVen 7 Mar 2008 - 20:16
Excusable tu veux dire... Razz
mickael
mickael
code clé Empty
MessageSujet: Re: code clé   code clé Icon_minitimeVen 7 Mar 2008 - 20:19
explication plus détailer
hier mon mécano démonte mon moteur et il vois un calculateur de tipo sur mon moteur
donc il me dit "ce n'est pas normal il y a un prolbeme"
donc en remettant un calculateur de bravo cela va changer quelque chose niveau perfs?
je m'appercois que des fois manque des lettres c'est a cause du clavier il est pourri dsl
mickael
mickael
code clé Empty
MessageSujet: Re: code clé   code clé Icon_minitimeDim 9 Mar 2008 - 12:18
bon ba probleme résolu
la voiture fini ,plus qu'a faire les essaye sur route faut attendre d'etre assuré voila
code clé Empty
MessageSujet: Re: code clé   code clé Icon_minitimeDim 9 Mar 2008 - 19:35
Et tu as fait quoi ?
Titou
Titou
J'habite : 74
Voiture : JTD 105 GT_285.000Kms
code clé Empty
MessageSujet: Re: code clé   code clé Icon_minitimeMar 11 Mar 2008 - 20:16
Laissez le contact 10-15s, couper, débrancher la batterie, rebrancher, normalement ca fait sauter le code clef dans le calculo.
A confirmer pcq je ne l'ai pas fait personellement, sur un PGT 1, ca marche.
code clé Empty
code clé
» clef
» Code Clef
» Code clé
» Code couleur...
» pb de clé code sur bravo jtd 105 gt
