| cle code | |
+3eriturbo MOT@RDFOUS toftof49 7 participants |
toftof49 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 702 Inscription : 26/10/2008 J'habite : entre nantes et cholet Voiture : bravo jtd 105 jtd,zx break equipée,r 19 16 s phase 1 reiju rs 2 125,et 304 coupée en restau Age : 43
| Sujet: cle code Jeu 21 Jan 2010 - 19:02 | |
| voila je m explique depuis quelques jours ma titne fait des siennes,la voiture ne reconnai pas toujours la cle et je suis parfois obliger de m y reprendre a plusieurs fois pour la demarrer comment remedier a ce soucis | |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: cle code Jeu 21 Jan 2010 - 19:07 | |
| mais il se passe quoi justement ? sa demare meme pas ? sa met le signe clef code en route ? ton tableau de bord cligniote ? dit nous en plus justement .. tu a esayer de metre la clef code ? sinon esaye un reset calculo . pendant la nuit tu la debranche et tu remet le landemain matin sa sera sufisant . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
toftof49 Sage
| Sujet: Re: cle code Jeu 21 Jan 2010 - 20:04 | |
| je mets la cle dedans elle prechauffe et parfois le signe de la cle reste allume donc pas de demarrage je coupe le contact je recommence jusqua ce que la cle du tableau de bord s eteigne | |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: cle code Jeu 21 Jan 2010 - 20:51 | |
| Ca m'arrive de temps en temps aussi, ma solution un ti coup de WD 40 dans le neiman et c'est reparti pour un bon moment... Je pense avec le temps le neiman s'encrasse et mauvais contact ! | |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: cle code Jeu 21 Jan 2010 - 20:55 | |
| - eriturbo a écrit:
- Ca m'arrive de temps en temps aussi, ma solution un ti coup de WD 40 dans le neiman et c'est reparti pour un bon moment...
Je pense avec le temps le neiman s'encrasse et mauvais contact ! moi je dirais plutot l'antenne du neiman qui me****. c'est déja arrivé a quelque bravo. ca coute une quinzaine d'€uro. | |
| Sujet: Re: cle code Jeu 21 Jan 2010 - 21:40 | |
| Sa ressemble effectivement à une antenne HS. Pour vérifier que cela viennent bien la voiture et pas de la clé, essaie avec une autre clé Si tu as la valeur du code, tu as une procédure sur les JTD qui permet de démarrer sans reconnaissance du code en "tapant" ce dernier avec les pédales (voir la notice pour la procédure). ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
toftof49 Sage
| Sujet: Re: cle code Jeu 28 Jan 2010 - 21:20 | |
| elle se trouve ou l antenne de neiman? | |
| Sujet: Re: cle code Jeu 28 Jan 2010 - 21:44 | |
| Autour du neiman. Il faut démonter le cache de la colonne de direction pour le voir. Photo piquer sur un autre forum. C'est une Xantia, mais le système reste à peu près le même. ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: cle code Jeu 28 Jan 2010 - 22:12 | |
Je pense avec le temps le neiman s'encrasse et mauvais contact ! wd 40 dans un contacteur électrique !! surtout a pas faire et vu la section de fil qui a derrière y a pas que 2 ampère qui passe par la sans parles des problème des problème de contact, surtous que sa a rien a voir avec le code clé. sinon c bien une antenne pas tous a fait comme sa. c'es un anneau noir avec un fil qui va jusqu'au boitier redémarrage. y a un sujet de sagazz a se sujet avec toute les photo et info qu'il te faut ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: cle code Jeu 28 Jan 2010 - 23:06 | |
| ""Plus qu'un produit, un véritable outil pour les professionnels !"
Innovation spécialement développée pour les professionnels, le Système Professionnel de WD-40, simplifie l'application et améliore le confort des utilisateurs. Sa nouvelle valve exclusive double position est dotée d'un tube prolongateur inclinable :
=> Tube abaissé pour pulvériser WD-40 largement.
=> Tube relevé pour effectuer des applications avec toute la précision souhaitée.
Grâce à ce système de valve révolutionnaire, les utilisateurs ne sont plus obligés de changer de valve et ne perdent plus le tube prolongateur ! La formule reste la même, sans silicone et non conductrice, et est garantie sans risque pour tous les métaux, plastiques et matériaux composites." http://www.wd40.fr/dynamic-QUOI%20DE%20NEUF.htm?fid=2002 | |
| Sujet: Re: cle code Ven 29 Jan 2010 - 7:01 | |
| justement non conductrice une fois sur les contact t'es niqué et un neiman ne s'ouvre pas. mais c'est pas le gros du problème, c'est surtout que quand il chauffe il devient combustible ! ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: cle code Ven 29 Jan 2010 - 10:16 | |
| c'est l'antenne et voila tout, le neiman sert juste a activer le contact (il met à la masse ou connecte le 12v je ne sais plus) pour démarer, mais c'est ton antenne qui autorise le démarrage via ton calculo ... donc si tu as un voyant clef code sa vient de ton antenne ... | |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: cle code Ven 29 Jan 2010 - 11:42 | |
| Alors la solution fait comme moi un coup de WD 40 dans le barillet du neiman en poussant la petite lamelle avec un tournevis et introduire la petite tige rouge de la bombe et pishhht 1 seconde... | |
| Sujet: Re: cle code Ven 29 Jan 2010 - 12:05 | |
| - eriturbo a écrit:
- Alors la solution fait comme moi un coup de WD 40 dans le barillet du neiman en poussant la petite lamelle avec un tournevis et introduire la petite tige rouge de la bombe et pishhht 1 seconde...
Allo! houou! rien a voir! http://bravo.forumactif.com/tout-sur-la-bravo-1-f5/code-clef-t1071.htm?highlight=code+cle ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
toftof49 Sage
| Sujet: Re: cle code Ven 29 Jan 2010 - 12:11 | |
| je ne pense pas que le fait de mettre un produit dans le neiman reparera l antenne je vais aller voir chez fiat pour cela des que possible de plus je me risquerai pas a aller mettre un produit liquide avec toutes l electricite et l electronique dedans c est pas une 4 l | |
| Sujet: Re: cle code Ven 29 Jan 2010 - 18:38 | |
c'est ce que je ferais peux etre pour un probleme mécanique (genre la clé qui a du mal de tourné dans le barilet) la c'est éléctronique. je suis quasi sur que c'est l'antenne qui est morte. et vaux mieu remplacer par du neuf! je pense dans les 15/20€ chez fiat. | |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: cle code Sam 30 Jan 2010 - 1:29 | |
| Héoooooooooo on te dit que ca marche, c'est le principal | |
| Sujet: Re: cle code Sam 30 Jan 2010 - 9:24 | |
| comprend rien a rien enfin c'est pas grave, les autres on compris c'est l'essentiel ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
toftof49 Sage
| Sujet: Re: cle code Sam 30 Jan 2010 - 10:08 | |
| - eriturbo a écrit:
- Héoooooooooo on te dit que ca marche, c'est le principal
ca marche pour un probleme de cle qui tourne mal la mienne tourne bien et pour info dans un neiman c est pas du degrippant qu il faut mettre mais du graphite | |
| Sujet: Re: cle code | |
| cle code | |
