 J'ai 2-3 soucis sur mon 105JTD que je n'arrive pas à resoudr
kekenn
J'ai 2-3 soucis sur mon 105JTD que je n'arrive pas à resoudr - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: J'ai 2-3 soucis sur mon 105JTD que je n'arrive pas à resoudr   J'ai 2-3 soucis sur mon 105JTD que je n'arrive pas à resoudr - Page 3 Icon_minitimeVen 10 Fév 2012 - 20:26
les joint sont fourni avec mais pas les collier. tu démonte batterie et peu être support de batterie et t'as toute la place qu'il te faut.
J'ai 2-3 soucis sur mon 105JTD que je n'arrive pas à resoudr - Page 3 Unpact10
kekenn
kekenn
J'habite : Nantes
Voiture : Fiat bravo 1.9 JTD SX
MessageSujet: Re: J'ai 2-3 soucis sur mon 105JTD que je n'arrive pas à resoudr   J'ai 2-3 soucis sur mon 105JTD que je n'arrive pas à resoudr - Page 3 Icon_minitimeSam 11 Fév 2012 - 20:52
Merci Flat6 !
hier soir vu que je me suis apercu que ce n'était pas les bonne bougies (bougies a clipse) je suis parti chez norauto car c'était le seul truc le plus pres de chez moi ...
les bougies de prechauff étant sous sellé ...je demande un conseillé
le conseillé arrive, je lui explique quel type de caisse et surtout quel montage.
Ok, il regarde sur son PC, et me dis en effet y'a 2 montage, vous c'est avec ecrou donc c'est ce type de bougies là, je vais vous chercher sa ....
Le gonz reviens, me file les 4 bougies, et moi je repars sans vérifier car il devrait normalement savoir lire une fiche technique ..
Bref, je vais a la caisse, on me demande 30€ Shocked
Etonnant, je paye sans chercher à comprendre
Ce matin, par -8 je file chez mes parent qui ont un garage mieux chauffer que le miens, je galère deja pour la démarrer, surement le gazoil qui givre ...
Je dépose une bougie non sans mal mais sa ce fait bien quand meme ...
Je la compare avec mes bougies neuves affraid
Comme vous l'avez compris, c'est pas le bons modèle ...
Et comme je suis un crassouu j'ai déchirer l'embalage des bougie donc ils ont pas voulu me reprendre le lot grrr
Je garde quand meme mon sang froid, et je demande donc les bonne bougie tout en mettant l'accent sur leur incompétence ...
Leur réponse : aller chez fiat :wouhou<: :wouhou<: :wouhou<:
Bref, je file chez Fiat...sauf que le service pièce détaché est fermé ..
je file chez feu machin, commande sous 2 semaine
j'ai fait au moins 8 magasin, pas dispo, sous 2 semaines ...
Perso j'ai jamais vu sa
Je sens que je vais commander sur le net sa sera plus simple, surtout que j'ai pris note de la ref bosch de mes anciennes bougies avant de remonter
Pour le carlostat je fais sa demain, il devrait faire meilleur dans l'aprem
MessageSujet: Re: J'ai 2-3 soucis sur mon 105JTD que je n'arrive pas à resoudr   J'ai 2-3 soucis sur mon 105JTD que je n'arrive pas à resoudr - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Fév 2012 - 16:49
Pas besoin de déposer la pompe à vide. Va faire un tour dans le sommaire, tu trouveras un tuto pour ça Wink
Pour les bougies, j'aurais demandé le directeur et pété un scandale dans le magasin devant le vendeur en question Evil or Very Mad
Tu peux commander sur oscaro sans soucis. Il suffit de regarder la photo pour voir la présence de la vis ou non Wink
J'ai 2-3 soucis sur mon 105JTD que je n'arrive pas à resoudr - Page 3 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
J'ai 2-3 soucis sur mon 105JTD que je n'arrive pas à resoudr - Page 3 Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
kekenn
kekenn
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: J'ai 2-3 soucis sur mon 105JTD que je n'arrive pas à resoudr   J'ai 2-3 soucis sur mon 105JTD que je n'arrive pas à resoudr - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Fév 2012 - 18:41
Oui je vais les prendre sur oscaro, beaucoup moins cher d'ailleurs et avec ma ref bosch sa sera encore plus facile.
J'ai monter mon nouveau calorstat, alors pour ceux qui souhaitait garder les anciens colliers je vous le dis toute de suite c'est mort Mr. Green , acheter des colliers de plusieur tailles sa aide !
En tout cas il m'en a bien fait baver, le pire c'est la durite qui va au turbo, je l'ai déposer pour plus de tranquillité ...
Resultat, deja j'ai du chauffage Mr. Green , c'est un luxe de ce temps là ...
Plus de témoin allumé et ma jauge monte entre le trait du milieu et le point en dessous, je pense que c'est bon.
Petit soucis par contre, j'ai une petite durite qui envoi de la vapeur d'huile (qui viens se brancher entre une boite fixé sur la pipe et la durite qui rejoins le turbo), elle est complétement morte et bien ouverte...
Sa pose problème de rouler comme sa le temps que j'en trouve une autre ?
MessageSujet: Re: J'ai 2-3 soucis sur mon 105JTD que je n'arrive pas à resoudr   J'ai 2-3 soucis sur mon 105JTD que je n'arrive pas à resoudr - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Fév 2012 - 18:46
Le mienne est explosée depuis longtemps. Fiat va te vendre tout le système de recyclage d'huile. Les seules soucis que tu vas avoir, c'est de l'huile qui va couler un peu partout.
Le mieux serait de trouver ta durite en casse Wink
Le mienne est plus ou moins étanchéifier avec du scotch américain Razz
kekenn
kekenn
J'habite : Nantes
MessageSujet: Re: J'ai 2-3 soucis sur mon 105JTD que je n'arrive pas à resoudr   J'ai 2-3 soucis sur mon 105JTD que je n'arrive pas à resoudr - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Fév 2012 - 18:50
je comptais pas racheter de l'origine de toute manière mais plutot lui trouver une durite qui alimente les bassin d'eau (tu vois le genre, les verte ou transparente)
MessageSujet: Re: J'ai 2-3 soucis sur mon 105JTD que je n'arrive pas à resoudr   J'ai 2-3 soucis sur mon 105JTD que je n'arrive pas à resoudr - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Fév 2012 - 20:46
norauto, feux vert et autre c'est la bas qui faut aller si t'as besoin de rien et surtout pas y aller si tu veux une voiture qui marche ...
oscaro yakaroulé tous bon a condition de trouver les bonne ref. pas toujours évident mais sa ce fais.
recyclage d'huile ce que tu peu faire c trouvé une durite assez longue et diamètre similaire en casse sur un voiture autre que bravo. au moins tu sera sur d'avoir quelque chose qui tien la température
» Soucis voyants
» Soucis help me
» Soucis ldr!!!
» Help Gros soucis
» soucis d'embrayage :(
