 Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire?
11 participants
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire?   Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire? - Page 2 Icon_minitimeMar 29 Juin 2010 - 18:45
Il y a des fausses dump valves qui se montent sur les mazout et qui doivent se monter sur les essences atmosphériques ... ça coute un peu cher, mais ça existe
Ou sinon tu swap avec un moteur turbo ... Mr. Green
Ou sinon tu monte un turbo sur ton 1.6l Mr. Green
MessageSujet: Re: Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire?   Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire? - Page 2 Icon_minitimeMar 29 Juin 2010 - 18:47
monté un turbo sur mon 1.6 c'est faisable a ce point?????? si c'est je cour prendre un bon garrete
niveau temps démontage et montage cela doit être très très difficile
comment faire
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire?   Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire? - Page 2 Icon_minitimeMar 29 Juin 2010 - 19:55
Modifier le circuit d'admission, modifier le collecteur d'échappement pour fixer le turbo, modifier le circuit d'huile pour alimenter le turbo, placer un échangeur pour refroidir l'air compressé, re-régler complètement le moteur pour accepter la surcharge c'est relativement faisable ...
Faire cela pour que ça tienne c'est une autre paire de manche Confused
J'habite : Suippes (51)
Voiture : Bravo TD100 SX
MessageSujet: Re: Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire?   Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire? - Page 2 Icon_minitimeMar 29 Juin 2010 - 20:20
Faut aussi baisser le rapport volumetrique du bloc. Bref ta du boulot
MessageSujet: Re: Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire?   Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire? - Page 2 Icon_minitimeMar 29 Juin 2010 - 20:49
faut pas le baissé faut le remonté ...
Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire? - Page 2 Unpact10
MessageSujet: Re: Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire?   Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire? - Page 2 Icon_minitimeMar 29 Juin 2010 - 22:29
tu as meilleur tps de t acheter une auto deja equipé style coupe t16 ou t20.
MessageSujet: Re: Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire?   Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire? - Page 2 Icon_minitimeMar 29 Juin 2010 - 22:36
Faut que tu augmente le volume de tes cylindres (piston plus court et/ou epaisseur entre la culasse plus elevé par une cale).
Donc avec la formule qui calcul le RV, ca te le fait baisser (me demandez pas pourquoi, suis nul en math)
Du moins, c'est ce que j'ai compris en lisant les reportage de certaines personnes qui greffaient des turbos sur leurs atmo.
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire?   Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire? - Page 2 Icon_minitimeMar 29 Juin 2010 - 22:52
Je confirme qu'il faut baisser le rapport volumétrique quand on monte un turbo (le faire passer de 9:1 à 8:1 par exemple) pour limiter le cliquetis : en ajoutant de la pression avec le turbo, on augmente le risque d'auto allumage, d'où la nécessité de diminuer la compression fournie par le piston
MessageSujet: Re: Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire?   Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire? - Page 2 Icon_minitimeMer 30 Juin 2010 - 6:36
le rapport volumétrique est un ratio qui indique le pouvoir de compression. plus tu monte en compression plus ton ratio est élevé. quand tu monte un turbo tu diminu t'es compression pour "compensé" l'augmentation de pression que tu a dans l'admission pour evité comme l'a dit perenoel les problème d'auto allumage et de cliquetit.
MessageSujet: Re: Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire?   Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire? - Page 2 Icon_minitimeJeu 1 Juil 2010 - 20:28
merci de vos réponse c'est cool je commence des maintenant a regarder pour un T20 je pense
MessageSujet: Re: Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire?   Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire? - Page 2 Icon_minitimeJeu 1 Juil 2010 - 20:48
C'est le plus simple je pense
Globull
Globull
J'habite : Lyon
Voiture : Bravo SX 1.6L 16V & HGT 2.0L 20V
MessageSujet: Re: Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire?   Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire? - Page 2 Icon_minitimeJeu 1 Juil 2010 - 22:11
c'est le plus simple en effet ... et ça, c'est très sympa :
https://www.youtube.com/watch?v=v6sRkUjuF0o&feature=related
MessageSujet: Re: Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire?   Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire? - Page 2 Icon_minitimeJeu 1 Juil 2010 - 23:07
Il est sympa celui la de dump valve, j'avais pas encore entendu ce type de sifflement, il se prend pour un rossignol Razz
Globull
Globull
J'habite : Lyon
MessageSujet: Re: Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire?   Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire? - Page 2 Icon_minitimeVen 2 Juil 2010 - 18:25
a mon gout, le meilleur et le plus delirant bruit de DV ^_^ hi hi hi
Regarde du coté des preparations de moteur en drift, les accessoires pour agrementer le spectacle sont obligatoire pour rendre la competition plus attreyante Wink du coup, les fabricants de DV ne manquent pas d'imagination
Arnaud
Arnaud
Voiture : BMW 320Si Pack M
MessageSujet: Re: Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire?   Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire? - Page 2 Icon_minitimeVen 2 Juil 2010 - 23:02
Hinata achete ma caisse tu auras une Dump valve d origine!!!Et elle chante bien en plus...
MessageSujet: Re: Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire?   Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire? - Page 2 Icon_minitimeVen 9 Juil 2010 - 15:29
Razz tu crois que je roule en bravo pourquoi? j'ai pas une thune dommage Twisted Evil
MessageSujet: Re: Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire?   Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire? - Page 2 Icon_minitimeVen 9 Juil 2010 - 23:17
Propose lui un échange Razz Razz Razz
Et avoue que tu les aimes bien, même si t'as pas de tunes pour acheter autre chose, c'est quand même ta 2ème Wink
MessageSujet: Re: Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire?   Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire? - Page 2 Icon_minitimeSam 10 Juil 2010 - 0:11
la j'suis d'accord!! Wink
MessageSujet: Re: Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire?   Dump valve: ou, comment, pourquoi et comment faire? - Page 2 Icon_minitimeSam 10 Juil 2010 - 18:31
ouai allais j'avoue, mais j'aime surtout faire mousser les grand fana de fiat hihi Laughing ce qui est plus certain, c'est que sa sera la derniere vu l'age qu'elles se prennent
» installation d'un dump valve sur un jtd
» dump valve??? turbo??
» Dump valve sono
» DUMP VALVE pour HGT
» montage dump valve sur jtd 100 gt
