Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 montage dump valve sur jtd 100 gt
tof
tof
J'habite : Virton
Voiture : Fiat bravo 1900 jtd 100 GT
montage dump valve sur jtd 100 gt Empty
MessageSujet: montage dump valve sur jtd 100 gt   montage dump valve sur jtd 100 gt Icon_minitimeSam 16 Avr 2011 - 14:54
bonjour a tous j'ai recu une dump valve mai j'ai 2 ou 3 truc que je ne c po ou faut les mettre.
donc voici le pti shéma du montage
[img]montage dump valve sur jtd 100 gt Tutodu10[/img]
donc ma fois comme vous voyez sur l'électrovanne j'ai 1 tuyau qui doit aller a la pompe a vide se que je ne sais pas se que ces de 1 ^^
de 2 j'ai une autre sortie sur mon électrovanne a droite qui elle je ne sais meme pas ou elle va car rien de marquer dans la boite ou je les recu
et de 3 j'ai un fil jaune a raccorder sur quelque chose qui signalerai lorsque j'accélère mais ou je ne sais pas ou je peu trouver cela alors j'espère que vous pourrez m'aider avec vos lanterne sur ma question
merci beaucoup a vous en tout cas d'avance!
MessageSujet: Re: montage dump valve sur jtd 100 gt   montage dump valve sur jtd 100 gt Icon_minitimeSam 16 Avr 2011 - 16:20
HS : sa te sert a quoi une dump valve sur un diesoul?
MessageSujet: Re: montage dump valve sur jtd 100 gt   montage dump valve sur jtd 100 gt Icon_minitimeSam 16 Avr 2011 - 20:13
a faire pschouiiiiit!! lol!
tof
tof
J'habite : Virton
MessageSujet: Re: montage dump valve sur jtd 100 gt   montage dump valve sur jtd 100 gt Icon_minitimeSam 16 Avr 2011 - 20:50
ui exactement j'adore le pchiiit :-)
MessageSujet: Re: montage dump valve sur jtd 100 gt   montage dump valve sur jtd 100 gt Icon_minitimeDim 17 Avr 2011 - 21:39
la pompe a vide est un boitier alu qui est au bout de ton arbre a came.
l’électrovanne a voir avec ta notice ou fait nous une photo.
fil j'aune sur le potentiomètre d’accélérateur au niveau de la pédale
montage dump valve sur jtd 100 gt Unpact10
tof
tof
J'habite : Virton
MessageSujet: Re: montage dump valve sur jtd 100 gt   montage dump valve sur jtd 100 gt Icon_minitimeLun 18 Avr 2011 - 13:22
ok merci mais au niveau de la pédale je n'ai rien ces ca que je comprend pas y aurai pas moyen d'avoir des photos de se qui faut faire car je suis vraiment novice dans les montage de se genre :-)
Merci beaucoup de ta réponse en tout cas et j'espère en avoir encore :-)
MessageSujet: Re: montage dump valve sur jtd 100 gt   montage dump valve sur jtd 100 gt Icon_minitimeLun 18 Avr 2011 - 13:57
Le potar n'est pas directement sous la pédale, mais plus haut, à peu près derrière le volant.
En gros, tu as 2 ou 3 biellettes entre ta pédale et le potar. Donc suis les, c'est pas dur, elles montent Wink
montage dump valve sur jtd 100 gt Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
montage dump valve sur jtd 100 gt Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
tof
tof
J'habite : Virton
MessageSujet: Re: montage dump valve sur jtd 100 gt   montage dump valve sur jtd 100 gt Icon_minitimeLun 18 Avr 2011 - 21:18
donc au dessu des biellette je trouverai un boitier ou il y a le capteur d'accélération pour y mettre mon fils jaune de la dump?
sebamnesia88
sebamnesia88
J'habite : le88
Voiture : bravo 1.9td 100gt subaru gt de 1999
MessageSujet: Re: montage dump valve sur jtd 100 gt   montage dump valve sur jtd 100 gt Icon_minitimeVen 29 Avr 2011 - 20:08
il faut savoir que metre une dump valve sur un diesel dega ca coute cher il faut conté 300a 400 euro sen la posse que c'et une gros me**** a instalé et que tu a une petre de puissance da peut pret 5ch il y a de ca 5ans j'ai connut un mec qui en avai mi une sur une leon cupra preparé a plus de 250ch pour llui perdre 5ch c'etai pas grave mai sur un td ou jtd qui fait pas plus de 105 ch tu va le sentir
» Dump valve pour JTD
» dump valve??? turbo??
» installation d'un dump valve sur un jtd
» Dump valve sono
» DUMP VALVE pour HGT
