Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 voyant de prechauffage
sharkb12
J'habite : brizambourg 17
Voiture : fiat marea break td 100
voyant de prechauffage Empty
MessageSujet: voyant de prechauffage   voyant de prechauffage Icon_minitimeLun 7 Juin 2010 - 18:17
salut depuis aujourd hui
quand je demarre je prechauffe et une fois la voiture demarrait le voyant
s eteind puis se ralume et clignote pendant une minute env puis s eteind
pourquoi ???
est ce que les bougie sont foutues ?
MessageSujet: Re: voyant de prechauffage   voyant de prechauffage Icon_minitimeLun 7 Juin 2010 - 19:35
Quand le voyant de préchauffe clignote après démarrage (cela dure 30sec normalement), cela veut dire que l'une de tes bougies est HS.
Une bougie HS n'empêche pas le moteur de démarrer mais cela veut dire que les 3 autres ne vont pas tarder à suivre. Il te faut donc les changer Wink
Pour savoir laquelle est HS, tu peux faire le test de l'étincelle:
- Débranche tes bougies
- Prend un fil électrique de calibre moyen (pas trop fin sinon ça va bruler)
- Tu mets ce fil sur le + de ta batterie d'un coté, puis tu touches le culot de ta bougie avec l'autre bout (tu touche juste pas besoin de laisser en contact). Fait gaffe de pas toucher une autre partie métallique autour Wink
- Si tu as une étincelle quand tu touches le culot, la bougie est bonne. Si pas d'étincelles, démonte là et vérifie qu'elle chauffe avec une batterie Wink
- Il vaut mieux être deux pour faire ça, un qui met le câble sur la bougie et l'autre qui tient le câble sur la batterie Wink
voyant de prechauffage Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
voyant de prechauffage Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
sharkb12
MessageSujet: Re: voyant de prechauffage   voyant de prechauffage Icon_minitimeLun 7 Juin 2010 - 20:59
c est bien ce que je penssais
je te remerci sp@rks
ps peut tu me dire comment diminuer le ralentit car elle tourne au dessus de 1000 tour
encors merci
MessageSujet: Re: voyant de prechauffage   voyant de prechauffage Icon_minitimeLun 7 Juin 2010 - 21:03
Si je me plante pas, c'est comme toutes les voitures, il suffit de toucher la butée du câble d'accélérateur. Soit c'est sur le câble, soit sur le papillon.
Attend qu'un possesseur de TD te confirme ça Wink
MessageSujet: Re: voyant de prechauffage   voyant de prechauffage Icon_minitimeLun 7 Juin 2010 - 21:13
pas de papillon sur gazoil, c'est un TD donc y doit y avoir une vis de réglage sur la pompe
voyant de prechauffage Unpact10
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: voyant de prechauffage   voyant de prechauffage Icon_minitimeLun 7 Juin 2010 - 21:22
Je confirme ça se règle sur la pompe
Pour le voyant, ça peut aussi être le boitier de préchauffage qui est mort
MessageSujet: Re: voyant de prechauffage   voyant de prechauffage Icon_minitimeLun 7 Juin 2010 - 21:47
Quand je dis papillon, je parle du truc sur lequel se fixe le câble Wink
» Voyant de préchauffage
» voyant préchauffage jtd ?
» voyant de préchauffage
» Voyant de batterie a l'arret et prechauffage.
» voyant de prechauffage
