35 €
 voyant préchauffage jtd ?
voyant préchauffage jtd ? Empty
MessageSujet: voyant préchauffage jtd ?   voyant préchauffage jtd ? Icon_minitimeJeu 7 Jan 2010 - 17:31
jtd 105 de 2000, le voyant de préchauffage ne s'allume pas à -1°, la voiture démarre tout de même ??
eriturbo
eriturbo
J'habite : Rouen
MessageSujet: Re: voyant préchauffage jtd ?   voyant préchauffage jtd ? Icon_minitimeJeu 7 Jan 2010 - 17:53
Peut-etre que l'ampoule du témoin est hs !!!
MessageSujet: Re: voyant préchauffage jtd ?   voyant préchauffage jtd ? Icon_minitimeJeu 7 Jan 2010 - 19:42
Je vais répondre ici pour en faire profiter tout le monde.
Je ne sais plus mais je crois que le relais de préchauffe à son propre capteur de température. Si c'est le cas, c'est peut être lui qui est fatigué.
Mais sinon, le moteur démarre bien ou il a des ratés ?
voyant préchauffage jtd ? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
voyant préchauffage jtd ? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
MessageSujet: Re: voyant préchauffage jtd ?   voyant préchauffage jtd ? Icon_minitimeVen 8 Jan 2010 - 13:16
Alfiste21 a écrit:
intéressant le capteur de temp en effet si il donne une mauvaise indication le relai n'alimenta pas les bougies !!
En fait généralement elle démarre sauf avant hier ...Il faisait -1°
Alfiste21 a écrit:
Le moteur démarre sauf une fois ..
ou serait ce capteur de température ?
Y at'il un fusible qui protège le circuit de préchauffage ??
Réponde ici alfiste plutôt qu'en MP. Car d'autres personnes pourrait apporté la bonne solution Wink
Il y a un fusible pour le circuit de préchauffage. Mais si celui çi est défectueux, ton voyant serait toujours éteint et tu n'aurais jamais de préchauffage. Vu qu'il s'allume de temps en temps, ce n'est pas le fusible qui est grillé Wink
Après je sais que la préchauffe se régule selon la température extérieur mais je ne sais pas si c'est un capteur interne au relais ou si il utilise la capteur dans le retro. Attends un peu, je pense que quelqu'un d'autre pourra d'apporter le réponse Wink
MessageSujet: voyant préchauffage jtd   voyant préchauffage jtd ? Icon_minitimeVen 8 Jan 2010 - 13:33
Ou est ce fusible, à présent mon voyant de préchauffage ne s'allume plus du tout !!!
MessageSujet: Re: voyant préchauffage jtd ?   voyant préchauffage jtd ? Icon_minitimeVen 8 Jan 2010 - 13:48
C'est un fusible de 60A situé dans le boitier noir sous le capot. Le boitier est en haut à droite quand tu es face au moteur et il est marqué FUSE dessus.
Informations tirés de la notice de la voiture Wink
» Voyant de préchauffage
» voyant de prechauffage
» voyant de préchauffage
» voyant prechauffage qui reste allumer
