-55%
49.99 € 109.99 €
 Remplacement des bougies de préchauffage
Remplacement des bougies de préchauffage Empty
MessageSujet: Remplacement des bougies de préchauffage   Remplacement des bougies de préchauffage Icon_minitimeLun 18 Avr 2005 - 11:09
Bougies de préchauffage : ça c'est la vraie merde !
Les bougies sont sous le collecteur d'admission. Si vous décidez de vous lancer dans l'aventure assurer vous avant d'avoir les bons outils. Il faut vous munir d'une clé suffisement longue avec au bout un cardan et une douille 10mm d'au moins 20mm de haut, perçée cyclops .
Le plus ismple est de démonter tout ce qui est visé derrière le collecteur afin de laisser un peu d'espace entre le collecteur et le filtre à gazoil. Espace dont vous aurez plus que besoin pour mettre vos petites mains. Si celles ci sont trop grosse laissez tomber, demandez à un gamin Very Happy
Surtout un conseil ne serrer pas trop fort vos bougies lors du remontage, serrez les à la mains jusqu'au contact et là 1/8ème de tour de clé et c'est good .
MessageSujet: Re: Remplacement des bougies de préchauffage   Remplacement des bougies de préchauffage Icon_minitimeLun 18 Avr 2005 - 15:01
Tu as réussi à les faires sans démonter la pipe d'admission ! What the fuck ?!?
Chapeau bas ! salut
MessageSujet: Re: Remplacement des bougies de préchauffage   Remplacement des bougies de préchauffage Icon_minitimeJeu 21 Avr 2005 - 20:45
oui c'est trop chiant à enlever. :farao:
MessageSujet: Re: Remplacement des bougies de préchauffage   Remplacement des bougies de préchauffage Icon_minitimeJeu 21 Avr 2005 - 23:30
ça aurait été super des photos
yaumer
MessageSujet: Re: Remplacement des bougies de préchauffage   Remplacement des bougies de préchauffage Icon_minitimeMer 27 Avr 2005 - 20:00
J'ai une alerte sur mon tableau de bord concernant le préchauffage Confused , est-ce que ça veut dire qu'il faut que je change mes bougies ?
Si oui, à combien est l'intervention chez un professionnel ?
MessageSujet: Re: Remplacement des bougies de préchauffage   Remplacement des bougies de préchauffage Icon_minitimeMer 27 Avr 2005 - 20:22
Regardes déjà si les connecteurs sont bien branchés sur les bougies.
Quant à une intervention chez un rpo, à mon avis compte au moins 2H de main d'oeuvre + le prix des bougies.
C0uC0u
C0uC0u
J'habite : Paris/Lorraine
MessageSujet: Re: Remplacement des bougies de préchauffage   Remplacement des bougies de préchauffage Icon_minitimeMer 27 Avr 2005 - 23:31
moi aussi G une alerte sur mon JTD, mais bon tant que ca demarre Razz on verra ca pour cet hiver Very Happy
https://www.fiat-bravo.org
MessageSujet: Re: Remplacement des bougies de préchauffage   Remplacement des bougies de préchauffage Icon_minitimeJeu 25 Aoû 2005 - 18:15
petite precision:
il faut des petites douilles de faible diametre
8mm pour l'ecrous de raccord electrique
12mm pour la bougie + rallonge+cardan
demonter la boite de vapeur d'huile(2 ecrous de 10mm) et le reniflard du collecteur.
voila trouvé sur le net si ca peut aider...
Bravo8
Bravo8
J'habite : Lyon
MessageSujet: Re: Remplacement des bougies de préchauffage   Remplacement des bougies de préchauffage Icon_minitimeDim 18 Sep 2005 - 17:29
Pour le JTD:
Remplacement des bougies de préchauffage Bravo81122210349clebougie3vs
Clef à pipe coupée et souder à un tube carré.
C0uC0u
C0uC0u
MessageSujet: Re: Remplacement des bougies de préchauffage   Remplacement des bougies de préchauffage Icon_minitimeDim 18 Sep 2005 - 22:08
va falloir je les change en plus Sad bon ben on va en chier Very Happy
jam69
jam69
MessageSujet: Re: Remplacement des bougies de préchauffage   Remplacement des bougies de préchauffage Icon_minitimeMar 20 Sep 2005 - 4:36
A croire que c'est de cause a effet, je regardais les post sur les bougies de préchauffages et vlan je démarre la voiture devinez ce qui glinote au tdb...........le voyant de préchauffage.
MessageSujet: Re: Remplacement des bougies de préchauffage   Remplacement des bougies de préchauffage Icon_minitimeMar 20 Sep 2005 - 12:36
Le prochain qui les fait, nous fait un petit reportage photos ! SVP !
Mr. Green
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
Voiture : a pied powaaaa
MessageSujet: Re: Remplacement des bougies de préchauffage   Remplacement des bougies de préchauffage Icon_minitimeMar 20 Sep 2005 - 21:41
C'est une conspiration mis en place par les admin, ils se sont associé a un marabou pour qu'on est des couilles sur nos voitures comme ca on post plus Razz Razz Razz Razz
Ils sont partout!!!!!! lol! lol!
» Bougies préchauffage TD100
» bougies de prechauffage jtd 105
» Fumée au demarrage
» bougies de préchauffage sur jtd 105
» bougie de prechauffage
