| Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves | |
+9Mika Sp@rks flo78 Adri 1L8 GT MOT@RDFOUS jiip flat6 1800 16v DreamAngel 13 participants |
| Sujet: Re: Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves Ven 29 Juin 2012 - 18:22 | |
| ton voyant d'huile reste allumé? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
kamikaz Ancien Staff
| Sujet: Re: Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves Sam 30 Juin 2012 - 7:35 | |
| Le pressostat d'huile est son câble, sur 1.4L C'est vrai qu'il y a un air de famille avec le tien | |
DreamAngel Sage
| Sujet: Re: Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves Mar 10 Juil 2012 - 1:04 | |
| Le voyant d'huile n'est pas allumé ni aucun autre par ailleurs. Kamikaz il est situe ou exactement ton capteur de pression d'huile ? Hormis cela j'ai reçu mon adaptateur 3pin pour me connecter a l'ODB de la voiture et voila ce que j'ai pu voir Cela confirme bien ce que je pensais Il faut que je réinitialise tout ça mais comme pour cela il faut que je roule 10km et que la voiture n'est pas assuré pour le moment ... Enfin c'est pour bientôt | |
| Sujet: Re: Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves Mar 10 Juil 2012 - 17:33 | |
| J'ai envie de te dire, tu appuis sur F10 et sa sera réinitialisé ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
DreamAngel Sage
| Sujet: Re: Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves Mer 11 Juil 2012 - 0:33 | |
| Pas sur que j'aille compris ce que tu voulais me dire ... C'est une boutade ? J'ai effacé les erreurs si c'est de ça que tu parle. Mais il y a une procédure a suivre présente dans le menu réglages qui consiste a réinitialiser le moteur du papillon une fois le moteur chaud puis de rouler 10km a allure normale afin qu'il se calibre et trouve sa position par défaut. Je peux vos mettre un lien Youtube qui montre le procédé: https://www.youtube.com/watch?v=Tdna3OULdwI Bon c'est en Polonais donc pas sur que vous compreniez :p | |
| Sujet: Re: Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves Mer 11 Juil 2012 - 21:13 | |
| C'était un conseil déguisé en boutade ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
DreamAngel Sage
| Sujet: Re: Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves Dim 23 Sep 2012 - 23:58 | |
| Bon j'ai fait la petite procédure. Le ralentis était parfait juste après et 2 jours après de nouveau quelques petit défauts, je vais nettoyer le boitier papillon histoire de. Dans tous les cas la Bravo roule de nouveau | |
Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves Mar 2 Oct 2012 - 8:52 | |
| C'est papillons motorisés c'est des usines à emmerde, sur hgt 155 yen a un paquet qui ont eu des problème avec, et qui n'ont pas trouvé d'autres solutions que de les changer, je te souhaite de ne pas en arriver là. | |
DreamAngel Sage
| Sujet: Re: Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves Mar 2 Oct 2012 - 11:59 | |
| Merci de l'info. Je me demande s'il faudrait pas le demonter nettoyer et graisser ce foutu moteur. si non j'ai un moteur complet en rabe, il faut que je vois si ce petit moteur est present dessus pour tester ... | |
DreamAngel Sage
| Sujet: Re: Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves Lun 8 Oct 2012 - 6:59 | |
| Bon benh je crois que c'est vraiment ce foutu moteur a pas qui déconne car maintenant le matin elle a du mal a démarrer et je suis oblige d’appuyer sur l’accélérateur et si je relâché juste après les tours retombent direct a 800tours même a froid... Ça dois surement le capteur de position du moteur qui déconne et qui retrouve plus son latin au bout d'un moment. J'ai aussi une légère fuite au niveau de la ligne d’échappement mais je doute que ça sois lié a mes problèmes. | |
DreamAngel Sage
| Sujet: Re: Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves Mer 24 Oct 2012 - 15:03 | |
| Alors j'ai remplacé le moteur a pas par un autre et j'obtiens exactement le même problème Tres légers acoups parfois et au bout de quelques jours après calibrage le ralentis ne semble plus se mettre au démarrage. Le prochaine étape sera de démonter le moteur a pas et de le nettoyer a l'interrieur! mais la question que je me pose c'est ou est accumulateur de ralentis ???? Est il inclus dans le moteur a pas ? Car s'il est ailleurs je ne sais pas ou il se trouve sur le 1.2L 16v ... | |
| Sujet: Re: Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves | |
