| Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves | |
+9Mika Sp@rks flo78 Adri 1L8 GT MOT@RDFOUS jiip flat6 1800 16v DreamAngel 13 participants |
DreamAngel Sage
| Sujet: Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves Lun 22 Mar 2010 - 17:53 | |
| Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'une Fiat Bravo Trofeo 1.2L de 80cv avec un problème moteur. Je n'ai pas encore ramené le véhicule car il se trouve a 250km de chez moi. Le moteur du vehicule demarre mais tourne sur 3 cylindres. Il tremble pas mal mais aucun bruit metallique ne se fait entendre. D'apres le vendeur son fils a roulé avec un niveau d'huile trop bas et l'un des poussoirs hydrauliques se serait grippé(avis d'un mécanicien a lui) J'ai vu qu'ils avaient remis de l'huile (trop par ailleurs). pas de mayonnaise dans le liquide de refroidissement, ni au niveau du versage d'huile. l'huile est plutôt propre et de ce que j'ai pu voir a interrupteur de la culasse il y a un dépôt fin cuivré. pas de fuites au niveau u joint de culasse, quelques traces d'huile autour du 4e cylindre, mais dur a définir par ou c'est sortis, peu être au niveau de la bougie. Je comptais prendre un camion plateau pour la ramener mais vu que ca vaut 350euros je me demandais s'il y aurais pas moyen de la ramener par la route. Concrètement je me demandais ce que je risquais a la ramener par la route dans cet état, a supposer que ce sois juste des poussoirs HS... Car même si j'avais prévu l'éventualité de remplacer tout le moteur, j'aimerais éviter de le tuer s'il est pas mort Si non hormis cela j'ai trouve des liens sympa sur les poussoirs hydrauliques : http://200sx.forumactif.com/tutoriaux-f14/nettoyage-des-poussoirs-hydrauliques-ca18det-t1839.htm http://www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=265 En gros si ce sont que les poussoirs ca me parais pas sorcier a faire
1800 16v Ancien Staff
| Sujet: Re: Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves Lun 22 Mar 2010 - 18:30 | |
| Sur 3 cilindres? Pas de probleme de bobine des fois? | |
DreamAngel Sage
| Sujet: Re: Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves Lun 22 Mar 2010 - 19:29 | |
| Je n'ai pas regardé la bobine mais le 1er truque serais de voir s'il y a une étincelle sur toutes les bougies.
Mais comment faite? j'ai cru voir quelque part qu'il fallait deviser une bougie et de faire tourner et on voyait s'il y a étincelle ou pas. Mais je crois pas que ce sois super de faire tourner le moteur avec un cylindre ouvert | |
| Sujet: Re: Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves Lun 22 Mar 2010 - 19:36 | |
| Il y a pas le choix, tu peut le faire, moi je viens de le faire aujourd'hui meme car j'ai un souci aussi. Je te dis la bobine, car une bobine grilée, donne le symptome : moteur tourne sur trois cilindres et ratatouille | |
DreamAngel Sage
| Sujet: Re: Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves Lun 22 Mar 2010 - 20:02 | |
| Ok mais avec la manip je risque pas de me prendre un coup de jus ? Si non je sais que sur les 1.8L le probleme de bobine est plutôt courant par contre sur le 1.2L je sais pas trop .... J'ai eu tres peu d'infos sur ce moteur. A part qu'il marche plutôt bien mais qu'il est plutôt fragile (problèmes de joints de culasse et de poussoirs hydrauliques fréquents) Selon moi c'est du au faite que c'est souvent une voiture de jeunes (petit moteur + finition sport) du coup ca tire dedans sans forcement l'entretenir | |
| Sujet: Re: Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves Lun 22 Mar 2010 - 22:56 | |
| debranche les bobine une a une moteur tournant deja pour savoir qu'elle silindre donne pas. après auccune chance que sa soit un poussoir. si il est grillé sa claque parce qui a du jeu mais il ouvre quand meme les soupape. bobine faisceau ou injecteur. de plus c un moteur 16 soupape alors une soupape de crame y en a tour une 2 eme a coté, par contre un conseil joue pas avec les poussoir si il est cuit tu le change sinon il va te refaire la meme ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
DreamAngel Sage
| Sujet: Re: Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves Mar 23 Mar 2010 - 0:10 | |
| En faite le mécano a pas regarde grand chose je pense, en tout cas le moteur tourne comme un gasout lol mais sans bruit particulièrement anormal, peut être un léger claquement mais sans plus .... Si je suis chanceux ca sera juste un problème d'allumage, si je le suis mois ca sera les poussoirs voir pire.
J'ai vu une video sur internet d'un mec qui a 2 soupapes grillé ca ressemble fortement au phénomène que j'ai vu sur ma future auto:
Voici le lien:
https://www.youtube.com/watch?v=pPoRt1vw278
La mienne vibre un peu plus mais claque un moins. Parcontre lui met 2 soupappes grillé, je pense qu'il parle des poussoirs cas si 2 soupappes etaient bloqué je pense que ca ferais pirre...
A votre avis ? | |
| Sujet: Re: Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves Mar 23 Mar 2010 - 5:56 | |
| comme je te l'ai dit sa peu pas venir des poussoir même cramé il empêche pas l'ouverture des soupapes. des soupape cramé ou plié c'est autre chose la ou tu perd un cylindre car plus de compression ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
jiip Ancien Staff
| Sujet: Re: Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves Mar 23 Mar 2010 - 9:31 | |
| tom a eu le meme "souci", il avait racheté une bravo pour pas cher cause tourne sur 3 pattes, et resultat il a changé les bobines et bougies, et c'etait reparti! | |
DreamAngel Sage
| Sujet: Re: Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves Mar 23 Mar 2010 - 23:41 | |
| Benh j'ai bon espoir alors, car si c'est juste ca j'aurais fait une super affaire De toute manière j'ai réserve un plateau pour lundi prochain pour le transport. apres je ferais mumuse ... | |
DreamAngel Sage
| Sujet: Re: Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves Lun 5 Avr 2010 - 23:18 | |
| Le problème de transport étant résolu j'ai commence a rechercher la panne. - Il y a un trop plein d'huile mais pour le moment je n'ai pas eu le temps de faire partir un peu d'huile, cela dis cela n'a pas débordé de partout (encore) - J'ai dévisse le bougies, elles etaien noires mais sèches, pas de traces d'huile dessus. - après remontage et nettoyage aucune différence, le moteur tourne toujours aussi mal - j'ai testé les câbles des bougies avec un multimètre et il ne semble pas y avoir de problème, ils sont en très bon état visuel, ils ont été remplace en 2006 d'après une facture que j'ai. - la bobine a été remplace en 2007 en même temps que la distribution mais cela ne garantis pas qu'elle fonctionne bien - j'ai essaye de débrancher les câbles des bougies un par un puis de démarrer: - Cylindre 1 ou 4 débranché le véhicule ne démarre pas (j'ai pas non plus forcé comme un malade) - Cylindre 2 ou 3 débranché le moteur démarre et tourne pratiquement aussi mal qu'avec les 4 Je changerais bien la bobine mais vu le prix si c'est pas ca je vais être vert J'attend vos avis et conseils | |
DreamAngel Sage
| Sujet: Re: Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves Lun 5 Avr 2010 - 23:21 | |
| J'ai fait une p'tit video histoire que ce sois un peu plus parlant, la le moteur tourne relativement bien (il a chauffé). Mais vibre beaucoup malgré tout. Les claquements ne sont pas audibles comme sur la video, on les entend seulement un quand on accélère.
https://www.youtube.com/watch?v=MWXiEzL8RWA | |
DreamAngel Sage
| Sujet: Re: Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves Mar 6 Avr 2010 - 8:41 | |
| Je me demande aussi si je passe a la valise si je verrais si c'est la bobine ou non. Car je possede un cable ODB et le soft FiatECU scan (pour ceux qui connaissent) Donc je peu faire ca moi même A supposer que le véhicule possède une prise ODB (mais je pense que oui) | |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves Mar 6 Avr 2010 - 12:09 | |
| - DreamAngel a écrit:
- Je me demande aussi si je passe a la valise si je verrais si c'est la bobine ou non.
Car je possede un cable ODB et le soft FiatECU scan (pour ceux qui connaissent) Donc je peu faire ca moi même A supposer que le véhicule possède une prise ODB (mais je pense que oui) pour voir si cela vient de la bobine fait ainsi . tu debranche une a une tes bobines . si la bobine fonctione comme il faut tu aura une variation de ton regime moteur . dans le cas ou il ne se passe rien du tout tu saura qu'elle est hs . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
DreamAngel Sage
| Sujet: Re: Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves Mar 6 Avr 2010 - 12:25 | |
| moi il y a une seule bobine pas comme sur le 1.8L après ta méthode risque un peu de faire court circuit ... De plus la bobine peut marcher par moment et déconner a un autre moment donc ca m'agencera pas forcement, mais bon pourquoi pas essayer... | |
| Sujet: Re: Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves Mar 6 Avr 2010 - 12:27 | |
- moi il y a une seule bobine pas comme sur le 1.8L
après ta méthode risque un peu de faire court circuit ... De plus la bobine peut marcher par moment et déconner a un autre moment donc ca m'agencera pas forcement, mais bon pourquoi pas essayer... sur la mienne je l'ai deja fait pour diagnostiquer deux pannes. j'ai jamais eut d'autre probleme . vu que tu n'a que une bobine . tu peux peut etre regarder tes faiceaux sur le meme principque que ce que je t'expliquai plus haut . ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
DreamAngel Sage
| Sujet: Re: Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves Mar 6 Avr 2010 - 12:37 | |
| ouais le principe c'est le même sauf que moi la bobine cout 4 fois plus cher lol mais vu comment tourne mon moteur je crois que si je retire un cable elle va caler direct | |
| Sujet: Re: Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves Mar 6 Avr 2010 - 12:59 | |
- ouais le principe c'est le même sauf que moi la bobine cout 4 fois plus cher lol
mais vu comment tourne mon moteur je crois que si je retire un cable elle va caler direct c'est une tete de delco que tu doit avoir tout simplement dans ce cas ? ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !!
| Sujet: Re: Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves Mar 6 Avr 2010 - 16:32 | |
| ya plus de tete de delco depuis 20 ans.
tu a 2 bobine dans 1 boitier a mon avis comme sur 1.6 1 pour les cylindre 1 et 4 1 pour les cylindre 2 et 3
t'en a une qui deconne! ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves Mar 6 Avr 2010 - 18:41 | |
| attention avec les bobines, car moi quand j'en ai eu une qui a lâcher, je les ai tester moteur en route.
celle qui déconnais mais fait dresser les cheveux sur la tête. 20 000V ca décoiffe! | |
DreamAngel Sage
| Sujet: Re: Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves Mar 6 Avr 2010 - 19:40 | |
| Voila ce que j'ai sur ma voiture: http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=408&ID_OSC_TYPES=12249&ID_GENERIC_ARTICLES=689&ID_ARTICLES=98090 Le prix n'est pas donné... Et encore j'imagine même pas chez fiat | |
DreamAngel Sage
| Sujet: Re: Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves Mar 6 Avr 2010 - 19:43 | |
| - Adri 1L8 GT a écrit:
- attention avec les bobines, car moi quand j'en ai eu une qui a lâcher, je les ai tester moteur en route.
celle qui déconnais mais fait dresser les cheveux sur la tête. 20 000V ca décoiffe! Comment t'a fait pour te prendre un coup de jus? moi je mets un gant en cuir tres épais pour tester et je ne touche surtout pas la voiture avec l'autre main car la ca risque de faire un arc a travers les bras | |
| Sujet: Re: Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves Mar 6 Avr 2010 - 20:42 | |
| pffff sa risque rien le nombre de fois que je me suis pris le jus avec sa ...
sinon g vérifier sur la rta c bien une bobine jumeau statique donc 1 bobine pour les cylindre 1-4 et 1 pour les cylindre 2-3. les bougie sont alimenté par paire. donc a chaque fois une étincelle ne sert a rien. c u allumage a étincelle perdu. va a la casse moi j'en est eu une pour 30e pour 1.6 ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
DreamAngel Sage
| Sujet: Re: Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves Mer 7 Avr 2010 - 9:38 | |
| ouais enfin a la casse le risque c'est qu'il sois pas mieux que celui que j'ai mais cela dis d'apres les tests que j'ai fait cela parrait plausible que ce sois l'une des bobines. Je m'explique: Quand j'ai debranché le cylinde 2 ou 3 la voiture damerait et tournais aussi bien ou aussi mal qu'avec les 4 Mais quand j'ai retiré la 1 ou la 4 elle voulais pas démarrer dutour ... Je crois donc que je vais passer a la caisse et en commander une | |
| Sujet: Re: Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves Mer 7 Avr 2010 - 11:02 | |
| debranche les moteur tournant et vois si t'a un changement de regime ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Probleme Moteur 1.2L 80cv - Bobine + bougies neuves | |
