| La premiere vitesse broute sur un jtd | |
+6Sp@rks flat6 yannick27k MOT@RDFOUS kikool bravogt16v 10 participants |
| Sujet: La premiere vitesse broute sur un jtd Lun 8 Mar 2010 - 13:19 | |
| La première vitesse broute sur un jtd et la course d'embrayage me semble courte. Avez-vous deja rencontré ce probléme? |
| Sujet: Re: La premiere vitesse broute sur un jtd Lun 8 Mar 2010 - 20:21 | |
| Pas de chance, je dois etre le seul a avoir ce probleme. |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: La premiere vitesse broute sur un jtd Lun 8 Mar 2010 - 20:25 | |
| j'ai eu un truc dans le meme style : butee d'embrayage qui etait passe a travers, coup de l'operation 1000 euros chez fiat, embrayage complet (c'etait demonte donc foutu pour foutu) + 2/3 bricoles | |
kikool Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 50 Inscription : 02/11/2009 J'habite : 58 Voiture : td100 sx et 105jtd Age : 41
| Sujet: Re: La premiere vitesse broute sur un jtd Lun 8 Mar 2010 - 22:32 | |
| up peut on changé que la buté et n'est ce pas trop compliqué | |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: La premiere vitesse broute sur un jtd Lun 8 Mar 2010 - 23:05 | |
| oui mais pourquoi que sur la premiere alors . ? c'est peut etre plus complexe que sa . il faudrai en savoir plus . mais commencer par quoi .... ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
yannick27k Spécialiste
| dans tout les cas il faut enlever la boite | |
| Sujet: Re: La premiere vitesse broute sur un jtd Lun 8 Mar 2010 - 23:34 | |
| dans mon cas, si la pedale d'embrayage etait appuyer a fond, vu que la butee passait a travers, les vitesses passaient mal car sa revenait a essaye a changer les vitesse sans debrayer, il fallait a peine appuyer pour que ca passe
apres, je ne l'avait que sur la premiere, peut etre du fait que les autres rapports, toute la mecanique est dans l'elan, pas besoin de tout lancer
la butee peut se changer sauf que pour moi, c'est la partie ou la butee appuyait qui etait morte, pas la butee en elle meme
comme dit Yannick : faut demonter | |
| Sujet: Re: La premiere vitesse broute sur un jtd Mar 9 Mar 2010 - 6:49 | |
| t'arrive a la passer la vitesse ou pas? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: La premiere vitesse broute sur un jtd Mar 9 Mar 2010 - 12:17 | |
| ou tu veux juste dire que tu es secoué quand tu passe la premiere ? | |
| Sujet: Re: La premiere vitesse broute sur un jtd Mar 9 Mar 2010 - 12:21 | |
| pas sur que sa soit l'embayage ... des fois c'est l'huile, un peu vieille un peu charger et sa accroche au niveau du synchro. sinon regarde ton liquide de frein si il est bon. après si tu peu pas passer ta vitesse, c'est ton embrayage sur. moteur coupé les vitesse passe bien? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: La premiere vitesse broute sur un jtd Mar 9 Mar 2010 - 14:02 | |
| mais c'est le terme de broutage qui est assez vague car ça le fais quand première d'après ce qu'il dit. et cela pourrai pas venir d'un support moteur ?
Car pour moi j'ai le support moteur au niveau de l'amorto de mort et que je suis en première ( vitesse engager ) si je régule ma vitesse a 10 j'ai des secousse | |
| Sujet: Re: La premiere vitesse broute sur un jtd Mar 9 Mar 2010 - 17:01 | |
| Je n'ai pas de problème pour passer aucune des vitesse tout fonctionne correctement a part la première qui broute, si je joue avec l'embrayage sa passe bien, moi je pense a mon emétteur ou recépteur avez vous deja rencontré ce problème sur des jtd? |
| Sujet: Re: La premiere vitesse broute sur un jtd Mar 9 Mar 2010 - 18:21 | |
| Si cela venait de l'émetteur ou du récepteur, je pense que toute tes vitesses auraient du mal à passer Ta dernière vidange de boite date de quand ? Car comme Flat6 le disais, une huile trop vieille peut provoquer tout un tas de trucs. Vois aussi ton niveau de liquide de frein car c'est ce dernier qui est utilisé dans l'embrayage hydraulique des JTD Quand tu dis broutage, le moteur broute ou tu sens des secousses ? ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
| Sujet: Re: La premiere vitesse broute sur un jtd Mar 9 Mar 2010 - 18:33 | |
| a mon avis c'est des raté moteur ou un embrayage qui a pris de l'huile ou l'eau et il accroche aléatoirement.
jette un coup d'oeil a ta lambda je sis que sa génère des accoup sur essence peut être la même chose sur JTD ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
pikouik Ancien Staff
| Sujet: Re: La premiere vitesse broute sur un jtd Mar 9 Mar 2010 - 19:03 | |
| Sur le coup je pensais simplement au disque d'embrayage, la mienne broutais aussi que sur la 1ere, mais elle avait plus de 180000Km, pas 80000Km | |
| Sujet: Re: La premiere vitesse broute sur un jtd Mer 10 Mar 2010 - 22:58 | |
| J'ai pris rendez-vous chez fiat ils vont me faire un devis |
ti mal Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 157 Inscription : 01/12/2009 J'habite : Lavaur Voiture : Brava JTD steel 2002 Age : 43
| Sujet: Re: La premiere vitesse broute sur un jtd Mer 21 Avr 2010 - 22:43 | |
| Salut,j'ai une jtd steel comme la tienne de 231000,et depuis que je l'ai,ça broute en 1ere,je ne me suis jamais inquiété sur le truc,je me suis habitué,mais c'est vrai que quelque fois c'est un peu gênant. | |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: La premiere vitesse broute sur un jtd Mer 21 Avr 2010 - 23:51 | |
| sur le JTD des parent ca le fait aussi a 195 000. je pense que c'est du a l'embrayage un peux fatigué qui a du mal a faire sont boulot avec le couple moteur en première.
ca ne broute pas au niveau du moteur, on sent bien que l'embrayage accroche par acoup, non? | |
| Sujet: Re: La premiere vitesse broute sur un jtd Jeu 22 Avr 2010 - 8:39 | |
| Effectivement, cela le fait aussi sur la mienne quand j'accélère trop vite. Il faut appuyer la pédale progressivement pour éviter les a-coup en première Mais pas sur que ce soit l'embrayage car sur la ZX, qui n'est pas une bête de course, ça le fait aussi Peut être plus un prob de dosage du gasoil... En tout cas, accélère tranquille en 1ère, ça devrait résoudre le prob ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
gael123 Confirmé
Niveau d'avertissement : Messages : 280 Inscription : 16/03/2010 J'habite : Hazebrouck Voiture : Golf 5 GTI DSG 200, Ex Brava 1.9 TD100 Age : 38
| Sujet: Re: La premiere vitesse broute sur un jtd Ven 23 Avr 2010 - 23:54 | |
| J'avais ça sur mon opel astra, quand j'accélérais pour me lancer rapidement ça prenait par coups et du coup ça vibrait de partout d'un autre coté 435 000km moteur/boite/embrayage d'origine perso je m'inquiète pas du tout pour ça, elle me la fait pendant au moin 200 000 km | |
| Sujet: Re: La premiere vitesse broute sur un jtd Dim 25 Avr 2010 - 11:39 | |
| C'est pas l'embrayage pour les acoup car j'ai se probleme et mon embrayage a 10.000km | |
| Sujet: Re: La premiere vitesse broute sur un jtd | |
