-29%
269.99 € 379.99 €
 voiture qui broute...
voiture qui broute... Empty
MessageSujet: voiture qui broute...   voiture qui broute... Icon_minitimeMar 27 Oct 2009 - 16:10
bonjour tout le monde...sa fait un baille que je ne suis pas venu...
et oui n'avais pu ma 1l6...
j'ai racheter il y a pas longtemps une bravo 1l4 12v de 97 en bonne état un peu de boulot mais pas la mort....
et au prix ou je l'ai eu sa va ... king
par contre j'ai deux petit souci...
quand je freine elle ralentit par accoup...(je penche pour des disque voilé,mais j'en voudrai confirmation)....
elle broute aussi a l'accélération légèrement mais on dirait qu'elle a du mal a prendre ses tour.....
et il y a pas longtemps elle ma taper un gros délire je m'arrête a un feux et la mon conte tour était kazimen a la limite du calage et sa plusieurs foi et puis plus rien....??? :hammer:
donc bon je sollicite un petit coup de main.... :sup:
merci merci et bonne aprem
MessageSujet: Re: voiture qui broute...   voiture qui broute... Icon_minitimeMar 27 Oct 2009 - 21:45
Pour les disques voilé, sa serait pas etonnant, regarde en enlevant une roue si tu n'as pas de fosse, pour voir l'etat de ton disque, si il y a un bord de quelques millimetres (2mm) sur le tour, c'est qu'il est mort, donc se voile comme un rien.
Pour tes histoires d'aiguille du compte tour, as-tu d'autres symptomes electrique sur la voiture?
Sinon, ponce legerement tes cosses de batterie pour optimiser le passage du courant.
Pour la prise de tour, as tu verifier le filtre a air, et tant que tu y es, une petite vidange avec le filtre a huile et celui a carburant, histoire de partir sur des bases saines.
On sais jamais trop l'entretient qu'elles ont eu auparavant.
MessageSujet: Re: voiture qui broute...   voiture qui broute... Icon_minitimeMer 28 Oct 2009 - 2:05
regarde tes fils de bougies s' ils sont bien enfoncés et en bonne état
MessageSujet: Re: voiture qui broute...   voiture qui broute... Icon_minitimeMer 28 Oct 2009 - 9:08
change tes bougie, les disque sont pas forcement voilé sa peut etre le ratrappage automatique qui deconne sur les tambours.
voiture qui broute... Unpact10
MessageSujet: Re: voiture qui broute...   voiture qui broute... Icon_minitimeMer 28 Oct 2009 - 19:34
ba en fait j'ai était au CT les disque avant sont voiler.....ses pas grave...
et pour les réponse...ma vidange et ok...mes bougies aussi...filtre a huile et a essence aussi....
les connexion des bougies sont neuves....
et au niveau du filtre a air j'ai une admission dynamique....
ya pas d'autre symptôme...
merci pour les réponses
MessageSujet: Re: voiture qui broute...   voiture qui broute... Icon_minitimeMer 28 Oct 2009 - 22:49
essaye quand meme de poncer un coup l'interieur des cosses de batterie, ainsi que les plots de la batterie, moi sa m'as sauvé d'un mauvais pas (merci motardfous Wink )
» Probleme voiture qui broute et cale !
» moteur qui broute
» Probleme sur ma fiat qui broute
» accélération, broute ????
» broute au démarrage
