-29%
269.99 € 379.99 €
 Voyant injection allumé avec boitier
tonyenzo
J'habite : Dijon
Voiture : Fiat Brava 1.9 JTD ELX 105 cv
Voyant injection allumé avec boitier Empty
MessageSujet: Voyant injection allumé avec boitier   Voyant injection allumé avec boitier Icon_minitimeJeu 25 Fév 2010 - 13:53
Voila j'ai branché mon boitier recemment recu comme il est montrer sur la notice avec photo du moteur. Et comme tout le monde je pense après montage sur boitier sur diesel il y a le voyant d'injection qui s'allume.
Il a une semaine j'avais trouver un message de sagazzz qui disait qu'il avait reussi à enelever ce temoin en debranchant et rebranchant une prise moteur en route il y avait même une photo de la prise un peu plus loin dans le tuto.
Le probleme c'est que je trouve plus le message alors qi quelqu'un l'avais vu ou si vous savez quelle prise faut debrancher et rebrancher moteur allumé merci
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé avec boitier   Voyant injection allumé avec boitier Icon_minitimeJeu 25 Fév 2010 - 13:54
essaye de voir si tu la pas monter a l'envers. c'est arivé souvent .
--------------------Voyant injection allumé avec boitier 20797510----Voyant injection allumé avec boitier 23044910----Voyant injection allumé avec boitier 26893010-----------------
tonyenzo
J'habite : Dijon
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé avec boitier   Voyant injection allumé avec boitier Icon_minitimeJeu 25 Fév 2010 - 13:56
non je pense pas il y a une fiche de montage avec des photos bien expliquer il dise de debranche juste une prise c'est celle du common rail de brancher une extremité sur la prise et l'autre extrémité sur la prise débrancher
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé avec boitier   Voyant injection allumé avec boitier Icon_minitimeJeu 25 Fév 2010 - 14:07
C'est quoi la marque de ton boitier a tu une baisse de perf ?
tonyenzo
J'habite : Dijon
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé avec boitier   Voyant injection allumé avec boitier Icon_minitimeJeu 25 Fév 2010 - 14:56
non aucune baisse de perf au contraire coup de pied au zouk après réglage c'est un boitier evolussem
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé avec boitier   Voyant injection allumé avec boitier Icon_minitimeJeu 25 Fév 2010 - 15:06
ok déjà si elle pousse c'est qu'il est bien branché. tu as essayé moteur tournant de debranché au niveau de la sonde au niveau de la rampe et de le rebranché apres?
par contre ça risque de claqué c'est ce qui m'était arrivé. maintenant j'efface mes erreur What a Face
tonyenzo
J'habite : Dijon
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé avec boitier   Voyant injection allumé avec boitier Icon_minitimeJeu 25 Fév 2010 - 15:09
je suis desolé mais je m'y connait pas trop en mecanique alors si tu pouvait remplacer les mots sonde et rampe par autre chose
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé avec boitier   Voyant injection allumé avec boitier Icon_minitimeJeu 25 Fév 2010 - 15:16
Alors voila j'ai une photo de derrière le moteur. donc toi tu vois en haut cette sonde
Voyant injection allumé avec boitier Pict02527qm
la fleche de droite c'est ta sonde d'admission donc c'est celle du bas
Voyant injection allumé avec boitier Dsc0037copie
de memoire il me semble qu'il y a du jaune sur la gaine
tonyenzo
J'habite : Dijon
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé avec boitier   Voyant injection allumé avec boitier Icon_minitimeJeu 25 Fév 2010 - 15:36
ok merci et c'est quoi ton histoire de claquage évoqué precedemment?
tonyenzo
J'habite : Dijon
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé avec boitier   Voyant injection allumé avec boitier Icon_minitimeJeu 25 Fév 2010 - 16:11
Sa yééé le voyant c'est baré sur la notice c'etait ecrit quand cas de reglage trop puissant Very Happy un voyant allait s'allumé il suffisait de reduire le reglage au bout de 15km il allair partir après diminution et c'etait bien le cas de plus pas de patinage d'embrayage j'ai poussé bas regime en 5eme aucun probleme (embrayage origine 150 000 bornes)
tonyenzo
J'habite : Dijon
MessageSujet: boitier enlevé pour le controle   Voyant injection allumé avec boitier Icon_minitimeVen 5 Mar 2010 - 21:46
Voila j'ai enlever le boitier pour le controle technique de ma caisse et ce qui est bizarre c'est quelle à garder la patate sans boitier scratch
Si quelqu'un savait pourquoi le trou à l'acceleration vers les 2500 tours à disparu comme si le boitier m'avait tout décrasser la dedans et qu'elle avait retrouver sa peche d'enfance.
tonyenzo
J'habite : Dijon
MessageSujet: Re: Voyant injection allumé avec boitier   Voyant injection allumé avec boitier Icon_minitimeVen 5 Mar 2010 - 21:47
petite virgule après pourquoi Smile
» Pb voyant injection allumé !!!
» voyant d'injection allumé
» Voyant injection allumé
» voyant injection s allume
» VOYANT D INJECTION ALLUME
