| voyant préchauffage fonctionne à l'envers | |
| Sujet: voyant préchauffage fonctionne à l'envers Lun 22 Fév 2010 - 11:21 | |
| Bonjour, le titre n'est peut-être pas clair donc je m'explique! Mon voyant de préchauffage fonctionne à l'envers, c'est-à-dire que quand je mets le contact, le voyant est éteint, j'attends un peu et au moment du "tac" (bruit du préchauffage), le voyant s'allume, je démarre et là le voyant s'éteint et 3-4min après le voyant se rallume en roulant et reste allumé jusqu'à ce que je coupe le moteur!
Donc je ne comprends pas! Le bruit "tac" s'opère au bout de 30 bonnes secondes, est-ce normal ou un peu long? Et lorsque je démarre, elle démarre très bien mais elle broute un peu au démarrage et fume au démarrage.
Merci d'avance pour vos conseils et réactions. |
| Sujet: Re: voyant préchauffage fonctionne à l'envers Lun 22 Fév 2010 - 11:52 | |
| Salut, je pense que tes bougies sont fatiguées, il est temps de les changer . |
yannick27k Spécialiste
| Sujet: Re: voyant préchauffage fonctionne à l'envers Lun 22 Fév 2010 - 12:29 | |
| C'est peut etre aussi ton boitier de prechauffage | |
| Sujet: Re: voyant préchauffage fonctionne à l'envers Lun 22 Fév 2010 - 14:29 | |
| Merci pour ces réponses! Mes bougies de préchauffage sont neuves! Tu penses au boitier de préchauffage? même si j'entends le petit bruit "tac"? Et il me semble que si ceux sont les bougies ou le boitier de préchauffage, le voyant de préchauffage clignote et ne fait pas comme j'ai indiqué qu'il me fait non? |
| Sujet: Re: voyant préchauffage fonctionne à l'envers Lun 22 Fév 2010 - 15:56 | |
| sur les jtd si tu as une bougie de morte oui il clignote mais pour le boitier je sais pas. par contre sur les td je sais pas comment ça marche | |
kikool Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 50 Inscription : 02/11/2009 J'habite : 58 Voiture : td100 sx et 105jtd Age : 41
| Sujet: Re: voyant préchauffage fonctionne à l'envers Lun 22 Fév 2010 - 20:59 | |
| lu bizarre ton histoire a quelle moment se symptome est il apparu? | |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: voyant préchauffage fonctionne à l'envers Lun 22 Fév 2010 - 21:07 | |
| Attention si tu changes ton boitier de préchauffage, relève bien la référence de celui qui est monté et rachète le même, ou alors vérifie bien qu'il se monte bien : pour mon TD100, la référence sur le net ne correspond pas ! | |
| Sujet: Re: voyant préchauffage fonctionne à l'envers Lun 22 Fév 2010 - 22:58 | |
| Ce symptôme est apparu quand j'ai changer mon compteur pour avoir un compte tours car sur ma td 75 sx il n'y avait pas de compte tours! C'est un compteur de marea diesel! Et le bruit "tac" du préchauffage apparait au bout d'une bonne trentaine de seconde, je trouve ça long quand même non? Et pour te répondre "zeu perenoel" je vais acheter un boitier de préchauffage d'occasion qui était monté sur une td 75 donc il doit se monter dessus enfin normalement! |
kikool Amateur
| Sujet: Re: voyant préchauffage fonctionne à l'envers Mar 23 Fév 2010 - 19:33 | |
| le tac c'est normal,ne rachete rien y a juste un soucis dans le montage,parceque ton td demarerai vraiment tres mal sinon voir pas. | |
| Sujet: Re: voyant préchauffage fonctionne à l'envers Mar 23 Fév 2010 - 19:35 | |
| Un souci dans le montage? c'est-à-dire? |
kikool Amateur
| Sujet: Re: voyant préchauffage fonctionne à l'envers Mar 23 Fév 2010 - 19:48 | |
| ba si c'est juste apres avoir changer le compteur ca doit un mauvais branchement (j'ai des doutes),ou un relais qui fonctionne differament sur le relais de l'autre motorisation se qui espliquerai le fonctionnement inverse.
j'espère que tu m'aura compris | |
| Sujet: Re: voyant préchauffage fonctionne à l'envers Mar 23 Fév 2010 - 20:01 | |
| Oui oui j'ai bien compris, en ce qui concerne un mauvais branchement du compteur je ne pense pas, il n'y a qu'une façon de le brancher! Mais le fait que ce soit un temporisateur de préchauffage qui marchait différemment sur l'autre véhicule d'où provient le compteur c'est fort possible je n'y avait pas pensé! Mais est-ce normal le temps de préchauffage long comme cela? (une bonne trentaine de seconde)?? |
| Sujet: Re: voyant préchauffage fonctionne à l'envers Mer 24 Fév 2010 - 16:10 | |
| Bon ba j'ai changer de boitier de préchauffage et ça n'a rien changé.... |
| Sujet: Re: voyant préchauffage fonctionne à l'envers Mer 24 Fév 2010 - 16:26 | |
| regarde en remettant ton ancien compteur pour voir | |
kikool Amateur
| Sujet: Re: voyant préchauffage fonctionne à l'envers Mer 24 Fév 2010 - 17:23 | |
| je te l'avais dit !! sois pas inquiet le bruit est normal,et vu qu 'elle demarre bien y a pas de soucis.ne cherche pas de problème ou il n' y en a pas .trouve se qui fait l'inverse dans le circuit electrique du temoin. | |
| Sujet: Re: voyant préchauffage fonctionne à l'envers Mer 24 Fév 2010 - 18:52 | |
| Oui au niveau du bruit je sais que c'est normal, c'est le temps de préchauffage qui me parait long! J'aimerai bien capter en effet d'où vient le sens inverse dans le circuit électrique! |
| Sujet: Re: voyant préchauffage fonctionne à l'envers Jeu 25 Mar 2010 - 12:49 | |
| esaye de remetre lancien compteur pour voir si tout revien a la normal , dans ce cas la c le temporisateur qui nest pas le meme sur le nouveau compteur |
| Sujet: Re: voyant préchauffage fonctionne à l'envers | |
