-30%
139.99 € 198.99 €
 netoyant injecteur bon pour JTD?
Kiby
Kiby
J'habite : Dans l'Oise(60)
Voiture : Opel Astra GTC 1,7 CDTI Sport
netoyant injecteur bon pour JTD? Empty
MessageSujet: netoyant injecteur bon pour JTD?   netoyant injecteur bon pour JTD? Icon_minitimeSam 9 Jan 2010 - 15:30
Voilà j'ai acheter un petit bidon de nettoyant injecteurs pour diesel, et j'aimerais savoir si cela va pour les jtd.
netoyant injecteur bon pour JTD? 5584bf15f8de35b1a6ca1d801987ca4e_800_600
http://bravo60.skyrock.com/
Kiby
Kiby
MessageSujet: Re: netoyant injecteur bon pour JTD?   netoyant injecteur bon pour JTD? Icon_minitimeSam 9 Jan 2010 - 19:54
pas d'avis? Shocked
adrenalyn
adrenalyn
MessageSujet: Re: netoyant injecteur bon pour JTD?   netoyant injecteur bon pour JTD? Icon_minitimeDim 10 Jan 2010 - 0:43
bah normalement ca doit etre précisé dessus si c'est pour moteurs a rampe d'injection commune (tdi, hdi, tdci, jtd...) donc si tu lis ca sur le flacon c'est que c'est ok Wink
Kiby
Kiby
MessageSujet: Re: netoyant injecteur bon pour JTD?   netoyant injecteur bon pour JTD? Icon_minitimeDim 10 Jan 2010 - 14:25
merci de ta réponse adré
sur le flacon c'est marquer ca:
Nettoyant injecteurs pour moteurs diesel avec ou sans turbo. Compatible avec les pots catalytiques. Élimine les dépôts de carbone sur les parois des chambres de combustion, les injecteurs et les pistons, améliore la combustion du carburant et réduit la consommation, réduit l'usure des injecteurs et de la pompe d'injection,rétablit une injection régulière qui réduit l'émission de fumée
yannick27k
yannick27k
J'habite : Evreux - Paris
Voiture : Bravo GT JTD 105
MessageSujet: Re: netoyant injecteur bon pour JTD?   netoyant injecteur bon pour JTD? Icon_minitimeDim 10 Jan 2010 - 15:46
s'il ne precise pas pour les common rail, il ne doit pas etre conseillé je pense car normalement il le mentionne. tu l'as acheté où ?
Kiby
Kiby
MessageSujet: Re: netoyant injecteur bon pour JTD?   netoyant injecteur bon pour JTD? Icon_minitimeDim 10 Jan 2010 - 16:07
je l'ai acheter a carter cash
yannick27k
yannick27k
MessageSujet: Re: netoyant injecteur bon pour JTD?   netoyant injecteur bon pour JTD? Icon_minitimeDim 10 Jan 2010 - 16:16
et il n'y avait que cela comme produit pour les diesels ?
Kiby
Kiby
MessageSujet: Re: netoyant injecteur bon pour JTD?   netoyant injecteur bon pour JTD? Icon_minitimeDim 10 Jan 2010 - 22:07
oui Confused
MessageSujet: Re: netoyant injecteur bon pour JTD?   netoyant injecteur bon pour JTD? Icon_minitimeLun 11 Jan 2010 - 10:03
Il y a des produits spécifiques aux injections haute pression. Normalement un produit pour injection classique devrait fonctionner aussi car c'est une base Kérosène. Après cela dépend des additifs en présence. Certains sont déconseillés pour les hautes pressions.
Donc au bénéfice du doute, je te conseille de racheter une bouteille spéciale haute pression (entre 12 et 16 € en grande surface).
netoyant injecteur bon pour JTD? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuYXBIQk1uekVqMUU
netoyant injecteur bon pour JTD? Uc?id=0BzDxfHR5KRfuQ2t0bWloNGpFNUk
Kiby
Kiby
MessageSujet: Re: netoyant injecteur bon pour JTD?   netoyant injecteur bon pour JTD? Icon_minitimeMar 12 Jan 2010 - 19:30
ok merci beaucoup, au pire je vais demander au mec de carter cash si ca va pour jtd
» injecteur pilote sur dt 100
» injecteur
» injecteur alume
» Soucis injecteur
» fuite injecteur
