Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 injecteur alume
injecteur alume Empty
MessageSujet: injecteur alume   injecteur alume Icon_minitimeMer 12 Jan 2011 - 19:08
bonsoir a tous.je possede une fiat brava 1L6 16s 178 000 km que j ai acheter recement mais depuis peu un voyant injecteur reste en permanance affiche au compteur.de plus les accelerations ne sont pas franche (elle peine a monter dans les tours)et saccade en deceleration(arriveé sur rond pont ou autres)on ma dis que FIAT preconise le changement de la sonde lambda a 160 000km.pensez vous que le probleme viendrais de la sonde?injecteur allume et monteé non franche?a cote de sa la voiture tourne super bien et demarre au quart de tours.est ce complique le changement de la sonde lambda??
je remercie d avance tous se qui sauront m aporte une reponse et des conseils...
cordialement damien
MessageSujet: Re: injecteur alume   injecteur alume Icon_minitimeJeu 13 Jan 2011 - 0:34
Un voyant d'injection peux signifier plusieures choses sur cette auto . La sonde lambda en fait partie . Avant de la changer tu peux commencer par la netoyer . Tu verra asser vite si ton probleme vient de la . Pour ce faire , il te faut passer sous l'auto . La sonde se trouve entre le colecteur et le catalyseur . Elle est dirigé vers le haut .
En parallele , la filtration peux etre verifié . Un filtre a air , à essence bouché ou encrasé peux t'occasioner ces anomalies .
--------------------injecteur alume 20797510----injecteur alume 23044910----injecteur alume 26893010-----------------
injecteur alume
» Changement d'injecteur
» voyant injection alumé [RESOLUT]
» injecteur
» Soucis injecteur
» Voyant injecteur TD 100
