-30%
139.99 € 198.99 €
 Admission D'Air! Bravo hgt
Admission D'Air! Bravo hgt Empty
MessageSujet: Admission D'Air! Bravo hgt   Admission D'Air! Bravo hgt Icon_minitimeSam 5 Déc 2009 - 19:15
Salut a tous!
Voila J'ai bouchée le tuyau amortisseur de pression!
La voiture fait un peu plus de bruit, et j'ai l'impression
qu'elle a plus de patate,,
Voila des photo dite moi si j'ai fait une erreur!
1er :
Admission D'Air! Bravo hgt Bouchong
2eme : Admission D'Air! Bravo hgt Bouchon1
3eme : Admission D'Air! Bravo hgt Bouchon2
4eme : Admission D'Air! Bravo hgt Bouchon3
5eme : Admission D'Air! Bravo hgt Bouchon4
MessageSujet: Re: Admission D'Air! Bravo hgt   Admission D'Air! Bravo hgt Icon_minitimeSam 5 Déc 2009 - 19:56
tu aurais pus continuer a la suite de ta presentation . cette amortaux de presion a l'air de se trouver sur le debimetre non . quellq'un sait si cela existe sur le 1.8 ph 1 ? car sa n'en a pas l'air .
--------------------Admission D'Air! Bravo hgt 20797510----Admission D'Air! Bravo hgt 23044910----Admission D'Air! Bravo hgt 26893010-----------------
MessageSujet: Re: Admission D'Air! Bravo hgt   Admission D'Air! Bravo hgt Icon_minitimeSam 5 Déc 2009 - 20:17
Même avec la bouche d'admission collé derrière le parc choc je perd quasiment pas donc en enlevant la boite de raisonnance je doute qu'elle marche mieux ... Very Happy
MessageSujet: Re: Admission D'Air! Bravo hgt   Admission D'Air! Bravo hgt Icon_minitimeDim 6 Déc 2009 - 11:54
oé d'accord merci, mais est-ce que c'est dangereux de faire ca?
Ou c'est sans consequence?!
nico-20vt
nico-20vt
J'habite : Ain (01)
MessageSujet: Re: Admission D'Air! Bravo hgt   Admission D'Air! Bravo hgt Icon_minitimeDim 6 Déc 2009 - 11:58
Avec mon admission dynamique BMC, j'avais essayé de boucher cette boîte de résonnance. Pour moi, pas d'impact sur les perfs et sur le son. J'ai donc débouché la boîboîte.
MessageSujet: Re: Admission D'Air! Bravo hgt   Admission D'Air! Bravo hgt Icon_minitimeDim 6 Déc 2009 - 12:03
c'est bizarre, avec ma hgt ca fait vraiment une difference de bruit,
mais bon je sais pas si c'est bon ou pas pour le moteur
ou si ca consomme plus ou moins,,
nico-20vt
nico-20vt
J'habite : Ain (01)
MessageSujet: Re: Admission D'Air! Bravo hgt   Admission D'Air! Bravo hgt Icon_minitimeDim 6 Déc 2009 - 12:06
Un mécano m'a dit qu'il s'agissait d'une boîte de récupération des vapeurs d'huile dans l'admission et non pas d'une "boîte de résonnance"... Vrai ou pas je ne sais pas... Pour ce que ça change débouché ou non, je préfère jouer la prudence et laisser comme c'est.
MessageSujet: Re: Admission D'Air! Bravo hgt   Admission D'Air! Bravo hgt Icon_minitimeDim 6 Déc 2009 - 12:15
cette apres-midi je compte me faire l'admi dynamique maison
par sagazz, a faire ou pas? lolll
nico-20vt
nico-20vt
J'habite : Ain (01)
MessageSujet: Re: Admission D'Air! Bravo hgt   Admission D'Air! Bravo hgt Icon_minitimeDim 6 Déc 2009 - 12:19
L'admi dynamique c'est clairement ce qu'il y a de mieux. J'ai la BMC 85-150, ça passe juste juste dans l'aile. Pour la poser ou la démonter (nettoyage), je suis obligé de démonter la roue avant gauche, puis le passage de roue. Pas super pratique mais je suis satisfait, on entend bien le variateur de phase à l'admission qui s'ouvre pil poil à 4800 tours. Cool
MessageSujet: Re: Admission D'Air! Bravo hgt   Admission D'Air! Bravo hgt Icon_minitimeDim 6 Déc 2009 - 12:33
mais j'ai un peu peur parce que ils disaient, que quand il pleut,
c'est dangereux pour le moteur!!?
nico-20vt
nico-20vt
J'habite : Ain (01)
MessageSujet: Re: Admission D'Air! Bravo hgt   Admission D'Air! Bravo hgt Icon_minitimeDim 6 Déc 2009 - 16:02
Je ne sais pas d'où ils tiennent ça, c'est une rumeur que tout le monde se transmet... D'origine l'air est pris au niveau de la calandre, ça voudrait donc dire que si tu suis une voiture sur autoroute et qu'il pleut fort, tu avales toute son eau... Il ne faut pas exagérer et ça ne pose pas de problème d'origine, c'est la même chose avec une admission dynamique. J'ai fait des dizaines de milliers de km avec différentes voitures en admission dynamique, crois-moi ça ne risque rien du tout.
Bravobast
Bravobast
J'habite : Nîmes [Gard]
MessageSujet: Re: Admission D'Air! Bravo hgt   Admission D'Air! Bravo hgt Icon_minitimeDim 6 Déc 2009 - 17:02
Le problème est simplement lié à l'endroit ou tu place la prise d'air dans le pare-chocs.
Sur les Bravo, il n'y a pas trop d'autre possibilités que de la mettre bien bas au niveau des antibrouillard, et vu que l'admi est dynamique et donc en circuit clos jusqu'au moteur, si jamais tu viens à arriver avec de la vitesse dans une grosse flaque d'eau (de la hauteur de ton pare-chocs) et bien ton moteur risque d'avaler cette eau.
L'eau n'étant pas facilement compressible, ton moteur peut y passer comme celui de Gary sur le fofo, à qui il est arrivé cette mésaventure.
Il est vrai qu'il faut pas avoir de cul et tomber sur une très grosse flaque d'eau, mais il faut y penser quand même.
Pour ma part, j'ai bricolé un système démontable sur la gaine au niveau du KAD pour pouvoir la déclipser quand il pleut sur Nîmes et que les routes se transforment en torrents.
MessageSujet: Re: Admission D'Air! Bravo hgt   Admission D'Air! Bravo hgt Icon_minitimeDim 6 Déc 2009 - 17:39
re, salut a tous,
Cette apres-midi j'ai essayé de fair mon kit admi dynamique maison
et j'y suis pas parvenu, la gaine ne passait pas....
nico-20vt
nico-20vt
J'habite : Ain (01)
MessageSujet: Re: Admission D'Air! Bravo hgt   Admission D'Air! Bravo hgt Icon_minitimeDim 6 Déc 2009 - 18:10
Bavobast> C'est pas une flaque dont tu me parles mais une marre! Laughing
MessageSujet: Re: Admission D'Air! Bravo hgt   Admission D'Air! Bravo hgt Icon_minitimeDim 6 Déc 2009 - 18:40
Est-ce que quelqu'un a deja monté le kit admission dynamique maison
sur une fiat bravo hgt 155??
Parce que je ne trouve pas la place de passé la gaine!!
Bravobast
Bravobast
MessageSujet: Re: Admission D'Air! Bravo hgt   Admission D'Air! Bravo hgt Icon_minitimeDim 6 Déc 2009 - 18:44
Ouaip c'est sur que ça arrive pas souvent , et que même sans admi dynamique dans une telle flaque on se prend un vieux aquaplanning mais c'était juste pour que les gens ai quand même ça en tête. Mr. Green
» Collecteur d'admission bravo 147 20V sur 155 HGT???
» Conseil pour Kit d'admission Bravo
» mon kit d'admission direct
» admission 1.6 16s
