-35%
359.99 € 549.99 €
 admission 1.6 16s
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
admission 1.6 16s Empty
MessageSujet: admission 1.6 16s   admission 1.6 16s Icon_minitimeMar 24 Avr 2007 - 21:52
bonjour,
je vais modifier mon admission, mes j'ai un probleme avec le diametre de mon boitier papillon. car j'aimerai metre des durite siliconne, mes je sai pas e diametre?? 76mn je sais pas si ça rentre et 80nm j'ai peur que c'est trop grand...
a la louche, le boitie papillon doit fait dans les 77mn.
qui a deja achete des durit siliconne?
autre probleme, que choisir, filtre green ou pipercross???
le pipercrosse 10 euro moin chere, il y a une mousse pour la poussier et l'eau..
le green peut etre ça dure plus longtemps et produit d'entretin moins chere..
bref je sais pas trop prendre le bon choix.
ou trouver des inser pour les durite neopreme et des durite neopreme pas chere?
merci Mr. Green
CaptainCar
CaptainCar
J'habite : Aix
MessageSujet: Re: admission 1.6 16s   admission 1.6 16s Icon_minitimeMar 24 Avr 2007 - 21:54
Ouhhh tu va faire bcp de modif pour pas grand chose...
Perso rien ne vaut une bonne admission dynamique made in Sagazzz !!!
Tu fai sauter les boite de résonnance, tu amène une durite jusqu'au ras du pare choc, tu fais sauter la boite du filtre à air et tu remplace par un cone !!!
comme ça :
admission 1.6 16s Dsc01560ft2
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: admission 1.6 16s   admission 1.6 16s Icon_minitimeMar 24 Avr 2007 - 21:59
justement je vire tout les resonateur et je remplace pas des tube alu. Mr. Green
par contre j'aimerai garde ma boite a air...car je deporte l'entre d'air par le bas a cote de l'anti-broullard.
CaptainCar
CaptainCar
J'habite : Aix
MessageSujet: Re: admission 1.6 16s   admission 1.6 16s Icon_minitimeMar 24 Avr 2007 - 22:08
Regarde ma photo, j'ai viré TOUT les résonateur et j'ai pas eut besoin de m'emmerder à remplacer le tout par un tube alu...
Pour la boite à air, si tu la vire tu gagne juste une petit plus de bruit, pas de perf !
jiper77
jiper77
J'habite : 77 melun
Voiture : a pied powaaaa
MessageSujet: Re: admission 1.6 16s   admission 1.6 16s Icon_minitimeJeu 26 Avr 2007 - 18:48
Beaucoup de boulot et de frais pour pas grand chose c'est vrai....
Prends toi un kit d'admission standart, ou dans une boite en carbonne, vire la boite a air, les boites de raisonnances, tire un tuyau du pars chocs a ton admi et bast c'est amplement suffisant...
Maintenant si tu y tiens tu peux le faire tout en alu, mais honnetement le ration travail/résultat c'est zéro....
MATRIX71
MATRIX71
J'habite : Toulouse
MessageSujet: Re: admission 1.6 16s   admission 1.6 16s Icon_minitimeJeu 26 Avr 2007 - 20:18
les tube inox, je les possede deja..c'est de la recuperation, a l'origine c'est des tube d'admission de turbo. pour le ration ça posse pas de probleme.
je vais me faire une boite BMC en tube PVC comme Sagazzz, mes avec la touche film carbon colle dessus Mr. Green
admission 1.6 16s
» Kit admission d'air
» admission HGT 155
» question pour l'admission dynamique
» conseil admission 1.6 16V
» admission direct
