Le Deal du moment : -30%
PC portable Lenovo Yoga Slim 6 i5-13500H – 16 Go ...
699 €
 problemme de demarrage
toftof49
toftof49
J'habite : entre nantes et cholet
Voiture : bravo jtd 105 jtd,zx break equipée,r 19 16 s phase 1 reiju rs 2 125,et 304 coupée en restau
problemme de demarrage Empty
MessageSujet: problemme de demarrage   problemme de demarrage Icon_minitimeLun 19 Oct 2009 - 20:20
voila cela fait 3 fois que titine me joue des tours,je m explique ce matin il faisait froid je la demarre niquel malgre le fait que j ai une bougie de prechauffage de grillée,j emmene ma fille a l ecole je redemmarre pas de soucis je repasse chez moi 5 min apres elle ne demarre plus le demarreur tourne mais rien comme si il y avait un coupe circuit,et ce tantot pareil j ai trainé une partie de l aprem et ce soir plus rien elle a finie par demarrer au bout de 5 min d insistanec dessus ,d ou cela peut t il venir?me dites pas les bougies merci a tous
MessageSujet: Re: problemme de demarrage   problemme de demarrage Icon_minitimeLun 19 Oct 2009 - 20:41
pmh
problemme de demarrage Unpact10
toftof49
toftof49
MessageSujet: Re: problemme de demarrage   problemme de demarrage Icon_minitimeLun 19 Oct 2009 - 20:42
un capteurde pmh deffectueux?comment le voir?j ajoute aussi que rien comme defaut s affiche au tableau de bord
MessageSujet: Re: problemme de demarrage   problemme de demarrage Icon_minitimeLun 19 Oct 2009 - 20:49
ce pas anormale la panne PHM est une panne aléatoire a chaud bien connu sur JTD le moyen le plus simple pour le voir de manière sur reste la valise
toftof49
toftof49
MessageSujet: Re: problemme de demarrage   problemme de demarrage Icon_minitimeLun 19 Oct 2009 - 20:50
et ca peut se remettre a redemmarrer comme ca apres?
MessageSujet: Re: problemme de demarrage   problemme de demarrage Icon_minitimeLun 19 Oct 2009 - 20:52
oui, sa part comme c'est venu mais sa peut aussi te coupé le moteur quand tu roule.
toftof49
toftof49
MessageSujet: Re: problemme de demarrage   problemme de demarrage Icon_minitimeLun 19 Oct 2009 - 20:53
n est t il pas plus rentable de le changer directement que de la faire passer a la valise chez fiat?
MessageSujet: Re: problemme de demarrage   problemme de demarrage Icon_minitimeLun 19 Oct 2009 - 20:59
sisi, surment le pmh doit couté une trentaine d'euro
toftof49
toftof49
MessageSujet: Re: problemme de demarrage   problemme de demarrage Icon_minitimeLun 19 Oct 2009 - 21:00
ou puis je le trouver ou si tu as le liens vers un eventuel tuto ca serai super
MessageSujet: Re: problemme de demarrage   problemme de demarrage Icon_minitimeLun 19 Oct 2009 - 21:05
le capteur pmh tu le trouvera en passant sous la voiture vers la poulie damper.
le capteur tu le trouvera sur oscaro Wink
tankeR
tankeR
J'habite : nice-paris
MessageSujet: Re: problemme de demarrage   problemme de demarrage Icon_minitimeLun 19 Oct 2009 - 21:08
sous le démarreur.
accès par dessous obligatoirement.
toftof49
toftof49
MessageSujet: Re: problemme de demarrage   problemme de demarrage Icon_minitimeDim 25 Oct 2009 - 18:39
ca y est titine est reste en rade vous dites qu il est sous la poulie damper il ne se trouve pas sur le volant moteur?quelqu un aurai des photos car la elle a rien voulue savoir memere,j ai aussi l impression d entendre ma pompe de gavage tourner bien plus qu avant scratch et j entends un bruit au niveau de la boite a gants help
MessageSujet: Re: problemme de demarrage   problemme de demarrage Icon_minitimeDim 25 Oct 2009 - 19:12
non coté distribution au dessus du carter. un capteur rond avec un vis qui le tien a coté
toftof49
toftof49
MessageSujet: Re: problemme de demarrage   problemme de demarrage Icon_minitimeDim 25 Oct 2009 - 19:30
je regarde ca au plus vite merci flat et tu penses que ca pourrai etre ca qui fera que j entends plus ma pompe que d habitude?
MessageSujet: Re: problemme de demarrage   problemme de demarrage Icon_minitimeDim 25 Oct 2009 - 19:42
sa je peut pas te dire, je suis pas assez pointu sur les diesel je sais pas de quoi dépend la pompe.
toftof49
toftof49
MessageSujet: Re: problemme de demarrage   problemme de demarrage Icon_minitimeMer 28 Oct 2009 - 18:41
merci flat le capteur a ete changer ce tantot et ca marche niquel...par contre quel bordel pour y acceder a un moment je ne faisai qu un avec ma bravo le bras coince dedans lol
MessageSujet: Re: problemme de demarrage   problemme de demarrage Icon_minitimeMer 28 Oct 2009 - 18:48
Wink ouais y des endroit chiant sur bravo
» pb demarrage ???
» Fumée au demarrage
» Démarage Mou
» coupure de demarrage
» probleme demarrage
