 problème compteur besoin d'aide
problème compteur besoin d'aide Empty
MessageSujet: problème compteur besoin d'aide   problème compteur besoin d'aide Icon_minitimeLun 20 Juil 2009 - 14:20
Bien le bonjour a vous amis braviste
suite a mon problème de compte tour, je pense qu'il s'agit d'un problème de branchement à l'arrière du compteur. si quelqu'un pourrait me mettre une photo des branchement de l'arrière de son compteur sa serait vraiment d'une grande utilité^^.
Mon souci : l'aiguille du compte tour bouge mais ne fait pas du tout compte tour elle bouge comme la jauge d'éssence en gros elle monte un peu et ne bouge plus.
Merci de votre aide^^
MessageSujet: Re: problème compteur besoin d'aide   problème compteur besoin d'aide Icon_minitimeLun 20 Juil 2009 - 15:28
deja esaye de changer le fusible du compteur . c'est un 15 A qui se trouve dans la ranger du bas a coter du 10a des warning . ensuite si sa ne fait rien demonte ton compteur . derriere celui ci tu n'aura que deux prise a clips une petite et une grande .
--------------------problème compteur besoin d'aide 20797510----problème compteur besoin d'aide 23044910----problème compteur besoin d'aide 26893010-----------------
MessageSujet: Re: problème compteur besoin d'aide   problème compteur besoin d'aide Icon_minitimeLun 20 Juil 2009 - 15:39
je vien de démonter et rien d'anormal. par contre si le fusible etait naz le compteur complet ne fonctionnerais pas non?
MessageSujet: Re: problème compteur besoin d'aide   problème compteur besoin d'aide Icon_minitimeLun 20 Juil 2009 - 15:44
j'ai eut ce probleme sur le compteur de buffy sur sa 1.4 ya une semaine tout juste . des fois le compteur montai comme un jauge pour redecendre de suite . et ne voulait pas redemarer apres . ca coute un fusible d'esayer .
MessageSujet: Re: problème compteur besoin d'aide   problème compteur besoin d'aide Icon_minitimeLun 20 Juil 2009 - 15:53
je viens de le faire... aucun effet Sad merci de ton aide . d'autres idée?
ps j'ai ce souci depuis que j'ai voulu change mon fond de compteur en démontant l'aiguille le petit axe qui va dans le moteur du compte tour est venu avec c'est normal?
MessageSujet: Re: problème compteur besoin d'aide   problème compteur besoin d'aide Icon_minitimeLun 20 Juil 2009 - 16:01
VOILA tu a peut etre tout simplement deregler ton compteur . va faloir le demonter reverifier tout sa . a bien que sa soit fixer par example Wink
et faire l'essai du compteur sans tout les cache que tu puisse le regler a messur moteur tournant .
MessageSujet: Re: problème compteur besoin d'aide   problème compteur besoin d'aide Icon_minitimeLun 20 Juil 2009 - 16:03
c'est ce que je fait depuis tout a l'heure mais ça en donne rien l'aiguille ne bouge même plus Sad je pense que je vais devoir racheter un compte tour d'occase et le monter sur mon bloc compteur
MessageSujet: Re: problème compteur besoin d'aide   problème compteur besoin d'aide Icon_minitimeLun 20 Juil 2009 - 16:11
efectivement tu rique d'etre obliger d'en reprendre un car la il a peut etre eter mis a mal . ( si tu cherche envoie moi un mp ) j'ai peu etre quellque chose pour toi ) Smile
MessageSujet: Re: problème compteur besoin d'aide   problème compteur besoin d'aide Icon_minitimeMar 21 Juil 2009 - 1:09
personne d'autre à une idée?
» probleme compteur de vitesse
» echange de compteur probleme de kilometrage
» Problème de kilométrage entre compteur et ECU
» probleme compteur fiat bravo
» probleme kilometrage nouveau compteur
