| Avarie système d'injection | |
| Sujet: Avarie système d'injection Lun 2 Jan 2006 - 14:57 | |
| Bonjour à tous,
Je suis l'heureux propriétaire d'une bravo jtd 105 et depuis quelques temps j'ai l'icône "avarie au système d'injection" qui est allumé en permanence. Pourtant je n'utilise que du diesel de station. Et j'ai vraiment l'impression de manquer de puissance.
Connaissez vous ce type de problème ?
Merci pour votre aide |
teo59 Pilier
| Sujet: Re: Avarie système d'injection Lun 2 Jan 2006 - 16:48 | |
| Passes la faire brancher a la valise chez fiat, tu sauras direct la piece en cause | |
| Sujet: Re: Avarie système d'injection Lun 2 Jan 2006 - 19:57 | |
| salut poyo! Dis en plus, tu as combien de km?? Essaies un nettoyant injecteur ou un truc dans le genre... Tu n'as rien modifié recement au niveau de l'injection?? As tu des accoups avec ton manque de puissance? As tu debranché/rebrancher des fiches dans ton moteur?? Moi, j'ai en ce probleme suite à un mauvais branchement d'un boitier additionnel... |
| Sujet: Re: Avarie système d'injection Lun 2 Jan 2006 - 19:59 | |
| Sujet: Re: Avarie système d'injection Lun 2 Jan 2006 - 20:03 | |
| - sagazzz a écrit:
- Surement le débimetre !
Tu crois??? oui, pour son manque de puissance.. Mais même avec un debimetre débranché, le voyant d'injecteur ne s'allume pas.. (enfin, normallement) |
| Sujet: Re: Avarie système d'injection Lun 2 Jan 2006 - 20:06 | |
| Moi j'ai eu ce probleme !
Il faut regarder la prise de débimetre, elle la peut etre du jeu !
Moi j'ai du couper la prise et brancher en direct ! Depuis plus de probleme ! | |
Stephaninho Ancien Staff
| Sujet: Re: Avarie système d'injection Lun 2 Jan 2006 - 21:06 | |
| Je serai toi je la passerai à la valise quand même. C'est peut-être effectivement juste un problème de débitmètre, essayes de voir s'il n'y a pas de jeu comme dit Sagazzz de le debrancher quelques heures puis de retenter le coup. Certains préconisent le nettoyant freins mais je doute que ce soit très efficace.
Conclusion : tentes de le debrancher quelques heures et si ca marche pas files chez Fiat ! | |
teo59 Pilier
| Sujet: Re: Avarie système d'injection Mar 3 Jan 2006 - 8:58 | |
| Ca s'allume si le debimetre est debranché ou mal branché
Mais passes à la valise, la tu vas chercher 107ans, tester des solutions a trois balles alors qu'une fois branchée t'auras la reponse de suite
Pour payer moins cher ton passage a la valise, tu vas voir direct un mecano en concession, generalement ils le font au black moyennant un petit billet | |
| Sujet: Re: Avarie système d'injection Mar 3 Jan 2006 - 13:24 | |
| - teo59 a écrit:
- Ca s'allume si le debimetre est debranché ou mal branché
Pour payer moins cher ton passage a la valise, tu vas voir direct un mecano en concession, generalement ils le font au black moyennant un petit billet Perso, j'ai fais facile 500 bornes débimetre débranché et je n'ai jamais eu de voyant allumé Par contre, pour la valise..totalement d'accord |
teo59 Pilier
| Sujet: Re: Avarie système d'injection Mar 3 Jan 2006 - 13:57 | |
| Ben si je debranche le mien moteur tournant, j'ai une erreur direct et le temoin s'eteint des que je rebranche, sont zarbi ces fiats quand même | |
| Sujet: Re: Avarie système d'injection Mar 3 Jan 2006 - 15:49 | |
Pour payer moins cher ton passage a la valise, tu vas voir direct un mecano en concession, generalement ils le font au black moyennant un petit billet Il s'allume quand il est mal branché ! Moi j'avais un des 5 fils qui faisait pas un bon contact et le témoin d'injection s'allume et la voiture se mettait en mode dégradé ! | |
| Sujet: Re: Avarie système d'injection Mer 4 Jan 2006 - 15:24 | |
| Il ne s'allume plus . J'ai déja changé le débimètre il y a 2 ans... Je vais pas recommencer!! Pourtant je vais loin dans les tours même si j'ai des creus et beaucoup moins de pêche depuis 15 jours. |
| Sujet: Re: Avarie système d'injection Mer 4 Jan 2006 - 15:46 | |
| - poyo a écrit:
- Il ne s'allume plus . J'ai déja changé le débimètre il y a 2 ans... Je vais pas recommencer!! Pourtant je vais loin dans les tours même si j'ai des creus et beaucoup moins de pêche depuis 15 jours.
Hélas, sur les bravos jtd..ce soucis de débimetre est fréquent donc rien d'etonnant que se soit ca!(surtout si tu manques de puissance) Tu sais, moi je l'ai deja changé 2 fois (tous les 60 000km) alors essaies de negocier avec ton garagiste pour cette foutu piece |
C0uC0u Administrateur
| Sujet: Re: Avarie système d'injection Mer 4 Jan 2006 - 16:28 | |
| Mais a la valise il te dise ce que C ... moi j'avais ce voyant d'allumé et CT une erreur du potentiometre d'accelerateur ... Donc avant de le changer soit sur et certain que C cela car c'est assez cher ! ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat is fast is not a dream ... it's my life -- Anciennement Bravo JTD GT prepa Autodelta by AT Actuellement Grandé Punto Sport 130 full option cuir + Boitier CR Box
| Sujet: Re: Avarie système d'injection Lun 16 Jan 2006 - 20:56 | |
| c'est combien le passage en valise en concession? parce que chez norauto ils ont le diag electronique multimarque,c'est 29€ le passage |
| Sujet: Re: Avarie système d'injection Mer 18 Jan 2006 - 14:58 | |
| De 0 à 60 mais c'est du vol !
30 € c'est la moyenne ! | |
| Sujet: Re: Avarie système d'injection | |
