35 €
 Indicateur pression du Turbo
Indicateur pression du Turbo Empty
MessageSujet: Indicateur pression du Turbo   Indicateur pression du Turbo Icon_minitimeVen 26 Juin 2009 - 11:37
Quelqu'un peu me dire comment faire pour mettre la pression du turbo sur un Bravo II de 2007 parce que j ai chercher mais je n'y arrive pas ...
Lool
Mici tongue
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: Indicateur pression du Turbo   Indicateur pression du Turbo Icon_minitimeVen 26 Juin 2009 - 11:45
Il y a un capteur tout intégré sur la Bravo II, où il faut le rajouter avec le mano ?
Pour le premier cas, je ne peux pas t'aider
Pour le deuxième cas, où se situe ton problème (installation de capteur, passage des durites, installation du mano...) ?
MessageSujet: Re: Indicateur pression du Turbo   Indicateur pression du Turbo Icon_minitimeVen 26 Juin 2009 - 14:49
Nan nan y a un capteur deja intégré et on m'a dit que j'pouvai l'afficher sur l'afficheur digital a la place du jour et de la date .
Mais je ni arrive pas j vai passer chez mon concésionnaire pour voir!
Merci quand meme Wink
jbus3184
jbus3184
MessageSujet: Re: Indicateur pression du Turbo   Indicateur pression du Turbo Icon_minitimeVen 26 Juin 2009 - 19:06
Normalement c'est automatique quand tu appui sur le bouton "sport". Cela veux dire que ta voiture passe en comportement dynamique, avec des reglage de direction plus ferme et un couple max plus important. A ce moment, ton afficheur odb affiche la pression du turbo. Si ce n'est pas le cas, 2 solutions. Soit c'est que tu n'as pas la version Sport 150cv essence (ce qui m'etonnerais puisque tu nous indique dans ton profil que tu possede justement ce modele), soit elle n'est pas parametrer au depart. Pour ce faire, ouvre le bouquin de la voiture, qui se trouve dans la boite a gant normalement et suis les instruction. Si c'est toujours pas bon, va en concession!!
» Indicateur de pression d'huile.
» PB pression turbo
» Pb de pression de turbo JTD 105
» Question pression turbo
» capteur pression turbo 1.6 mjt 120
