-38%
99.99 € 159.99 €
 question sur taille des pneus
question sur taille des pneus Empty
MessageSujet: question sur taille des pneus   question sur taille des pneus Icon_minitimeMar 9 Juin 2009 - 20:46
bonjour a tous je voulais savoir si je pouvais mettre des 195/50/15 sur un essieux et des 195/45/15 sur l autre les 45 a l avant les 50 a l arriere merci
MrJhack
MrJhack
J'habite : 40000
Voiture : 1.9jtd 100 Steel Clim
MessageSujet: Re: question sur taille des pneus   question sur taille des pneus Icon_minitimeMar 9 Juin 2009 - 22:23
non
sauf si c'est d'origine.
EDIT :
il est interdit de :
"Montage non concordant avec les données constructeurs (base de données techniques OTC) ou leurs équivalences (tableau ETRTO)
* Dimensions de pneumatiques différentes sur un même essieu.
* Risque d'interférence ou de contact du pneumatique avec les passages de roues ou tout autre organe. "
donc si tu mets des pneus en 195/50/15 à l'avant, il te faudra des 205/45/15 à l'arriere, (si les cotes sont bonnes)
tu n'as pas le droit de changer le diamètre de roue.
MessageSujet: Re: question sur taille des pneus   question sur taille des pneus Icon_minitimeMer 10 Juin 2009 - 14:40
OK MERCI
» question taille pneus
» petite question sur les pneus !!!!
» Question pneus neige?
» Question frottage de pneus dans les passages de roues ....
» boule au pneus?
