| boule au pneus? | |
+3Adri 1L8 GT Lionelito gregt4 7 participants |
gregt4 Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 318 Inscription : 15/01/2006 J'habite : hainaut belgique Voiture : fiat bravo gt jtd sportline 2001 Age : 44
| Sujet: boule au pneus? Sam 9 Fév 2008 - 16:23 | |
| re les bravistes apres avoir foutu 2 kg de pression a mes pneus avant ce matin en lavant les jantes j'ai vu une boule , sur le bord du pneus esqu'il y ya risque de fuite? et c'est du a quoi merci:salut: | |
Lionelito Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 461 Inscription : 10/11/2007 J'habite : villemomble Voiture : Bravo 1,6 16v GT Age : 39
| Sujet: Re: boule au pneus? Sam 9 Fév 2008 - 16:59 | |
| ca peut etre une erni si c est ca fait changer ton pneu ca veut dire que la structure de ton pneu a cet endroit n a plu de renfort donc attention au risque d eclatement et pas de trop grande vitesse car la vitesse augmente la pression de tes pneus | |
gregt4 Pilier
| Sujet: Re: boule au pneus? Sam 9 Fév 2008 - 18:42 | |
| - Lionelito a écrit:
- ca peut etre une erni si c est ca fait changer ton pneu ca veut dire que la structure de ton pneu a cet endroit n a plu de renfort donc attention au risque d eclatement et pas de trop grande vitesse car la vitesse augmente la pression de tes pneus
oui je crois que ton explication et tres bonne c'est vraiment ça:( des pneus de m... merci autosport willy plus jamais je prend un truc la:evil: | |
Adri 1L8 GT Maitre bravo
| Sujet: Re: boule au pneus? Sam 9 Fév 2008 - 19:57 | |
| prend des Yokohama
ca tient pas trop la route sous la pluie ca coute pas trop cher
une fois j'ai manger un nid de poule, le pneu avais rien du tous, la jante était morte...
Moi je m'en plain pas, et j'ai jamais eu de souci avec. | |
N0OS Expert
| Sujet: Re: boule au pneus? Sam 9 Fév 2008 - 20:34 | |
| Prend du Toyo tu en as à pas cher sur 123pneus.com et ca tien super bien la route :p | |
Lionelito Sage
gregt4 Pilier
| Sujet: Re: boule au pneus? Sam 9 Fév 2008 - 23:06 | |
| j'vais aller voir cette semaine et je prend le moin cher:twisted: et pi cé tout:DD | |
N0OS Expert
| Sujet: Re: boule au pneus? Sam 9 Fév 2008 - 23:11 | |
| Prend pas le moins cher, les pneus c'est un organe important à ne pas négliger lors de leur changement. Les TOYO sont de tres bonne qualité et à un prix bas, vas sur 123pneus.com | |
gregt4 Pilier
| Sujet: Re: boule au pneus? Sam 9 Fév 2008 - 23:23 | |
| - N0OS a écrit:
- Prend pas le moins cher, les pneus c'est un organe important à ne pas négliger lors de leur changement.
Les TOYO sont de tres bonne qualité et à un prix bas, vas sur 123pneus.com oui je comprend mais je fais peu de kms puis je vais en changer que 1 tampis jvais pas changer le train avant les pneus ont pas beaucoup de kms donc si plus tard je dois en remettre les remplacer tous la je verai pour des bons pneus;) | |
N0OS Expert
| Sujet: Re: boule au pneus? Dim 10 Fév 2008 - 0:15 | |
| C'est toi qui voi gregt4 mais c'est sur que si tu peux retrouver le meme pneu et k'ils sont pas usés les autres c'est mieux. | |
gregt4 Pilier
| Sujet: Re: boule au pneus? Dim 10 Fév 2008 - 1:15 | |
| - N0OS a écrit:
- C'est toi qui voi gregt4 mais c'est sur que si tu peux retrouver le meme pneu et k'ils sont pas usés les autres c'est mieux.
meme un different je le met tkt mais le moins cher possible:twisted: | |
N0OS Expert
| Sujet: Re: boule au pneus? Dim 10 Fév 2008 - 9:30 | |
| Tu dois avoir les memes pneux avec la meme usure sur un meme train av ou ar. Tu te fais prendre et tu prend un pv qui te coutera plus cher que tes pneux. | |
gregt4 Pilier
| Sujet: n Dim 10 Fév 2008 - 10:22 | |
| - N0OS a écrit:
- Tu dois avoir les memes pneux avec la meme usure sur un meme train av ou ar.
Tu te fais prendre et tu prend un pv qui te coutera plus cher que tes pneux. ouai je sais bien si je trouve des 17 a 50euros piece je les change sinon tampis je prend le risque:| | |
| Sujet: Re: boule au pneus? Dim 10 Fév 2008 - 11:34 | |
| Sujet: Re: boule au pneus? Dim 10 Fév 2008 - 12:53 | |
Tu te fais prendre et tu prend un pv qui te coutera plus cher que tes pneux. tu est obliger d'avoir la meme structure droite gauche mais tu n'est pas obliger d'avoir les meme gravure, n'y la meme gomme ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
clem Expert
| Sujet: Re: boule au pneus? Dim 10 Fév 2008 - 13:25 | |
| - flat6 a écrit:
Tu te fais prendre et tu prend un pv qui te coutera plus cher que tes pneux. tu est obliger d'avoir la meme structure droite gauche mais tu n'est pas obliger d'avoir les meme gravure, n'y la meme gomme En belgique si... même pneu, même usure sur le même essieu | |
gregt4 Pilier
| Sujet: Re: boule au pneus? Dim 10 Fév 2008 - 17:16 | |
| le moin cher des pneus il est a combien ? | |
N0OS Expert
| Sujet: Re: boule au pneus? Dim 10 Fév 2008 - 19:15 | |
| quelles dimensions tes pneus? | |
gregt4 Pilier
| Sujet: Re: boule au pneus? Dim 10 Fév 2008 - 20:06 | |
| - N0OS a écrit:
- quelles dimensions tes pneus?
205/40/17 | |
N0OS Expert
| Sujet: Re: boule au pneus? Dim 10 Fév 2008 - 20:43 | |
| Linglong L688 205/40 R17 84W XL Moyenne de 41 essais réalisés Points: 1-meilleur 6-mauvais 2.6 Adhérence en conditions sèches 1.9 Freinage dans des conditions sèches 1.9 Adhérence en conditions humides 3.6 Freinage dans des conditions humides 3.7 Adhérence dans la neige 5.1 Confort 2.7 Bruit du pneu (dans la voiture) 2.6 Bruit du pneu (externe) 2.6 Usure du pneu 2.1 Kilomètres conduits 13.476 55,30€ l'unité frais de port inclus | |
gregt4 Pilier
| Sujet: Re: boule au pneus? Dim 10 Fév 2008 - 23:09 | |
| - N0OS a écrit:
- Linglong L688 205/40 R17 84W XL
55,30€ l'unité frais de port inclus merci pour l'info:thumright: cava a ce prix la je vais peut etre en mettre 2:twisted: | |
gregt4 Pilier
| Sujet: Re: boule au pneus? Mar 12 Fév 2008 - 10:41 | |
| 176 euros pour le train avant(205/40/17) avec des pneus nankang NS-1:thumright: j'ai pas trouver moin cher dans la région http://www.pneus-online.fr/pneu-auto/NANKANG/NS-1/ j'ai tester un peu l'adherence ça bouge pas D'un poil:thumright: | |
Laurent AdminAb@rtH
Niveau d'avertissement : Messages : 2600 Inscription : 18/10/2006 J'habite : Normandie - Calvados Voiture : [anciennement] Bravo GT JTD 105 Abarth --> Renault Sport Clio RS Age : 42
| Sujet: Re: boule au pneus? Mar 12 Fév 2008 - 11:40 | |
| J'ai la même taille que toi et mes pneu sont des hankook ventus sport k104 A l'avant et a l'arriere Ventus S1 evo, et j'en suis content, pas trop cher et bonne tenu de route. - Citation :
- Le Ventus Sport K104 est arrivé en tête du classement, après les tests sur des pneus été, effectués par la revue américaine Wheels Magazine. Le rapport qualité prix est sûrement une des raisons pour lesquelles ce profil est très apprécié. Hankook a fait appel à toute son expérience dans les compétitions auto pour concevoir cette gomme performante. Sur route glissante le Hankook Ventus Sport K 104 reste précis et facilement maniable. La bande de roulement, d'un design agressif, présente des rainures latérales unidirectionnelles pour un drainage optimal de l'eau. Très stable dans les virages, ce pneu est particulièrement robuste et bénéficie d'un grip maximal à grande vitesse. Les flancs du Ventus Sport K 104 sont consolidés contre les chocs.
________ www.fiat-bravo.org _________ La boutique du forum | |
| Sujet: Re: boule au pneus? | |
| boule au pneus? | |
