35 €
 petite question sur les pneus !!!!
petite question sur les pneus !!!! Empty
MessageSujet: petite question sur les pneus !!!!   petite question sur les pneus !!!! Icon_minitimeMer 3 Déc 2008 - 1:38
[b] bonjour, l'hiver se rapproche de plus en plus comme vous pouvez le constater lol, c'est pour cela, que je voudrais m'acheter des pneus hiver pour les monter a l'avant, mais je ne connais pas la taille des pneus qu'il faut choisir sachant que je voudrais les monter par 2 a l'avant et garder mes 14 pouces d'origine a l'arrière. voila:
mes 14 pouces d'origine font du 185/60/14
donc ma suestion serait, qu'est ce que je peux monter avec cela en respectant les tailles ???
cordialement et merci d'avance David Laughing
tankeR
tankeR
J'habite : nice-paris
MessageSujet: Re: petite question sur les pneus !!!!   petite question sur les pneus !!!! Icon_minitimeMer 3 Déc 2008 - 1:49
tu remontes du 185 60 14 en pneu neige.
j'ai peur de ne pas avoir compris la question
MessageSujet: Re: petite question sur les pneus !!!!   petite question sur les pneus !!!! Icon_minitimeMer 3 Déc 2008 - 2:07
lol pas grave je vais réexpliquer au cas ou si cé le cas.
voila actuellement jé du 185/60/14 en pneu tourisme été sur ma bravo
mais je voudrais changer 2 de cé pneus pour mettre a la place sur le train avant des pneus tourisme hiver tout en laissant 2 tourisme été a l'arrière alor voila ma suestion cété quelle été la taille pour les pneus hiver que je dois monter dessus, est-ce la meme que pour les pneus été ou non???
MessageSujet: Re: petite question sur les pneus !!!!   petite question sur les pneus !!!! Icon_minitimeMer 3 Déc 2008 - 7:00
oui c'est la même taille
petite question sur les pneus !!!! Unpact10
MessageSujet: Re: petite question sur les pneus !!!!   petite question sur les pneus !!!! Icon_minitimeMer 3 Déc 2008 - 8:24
par contre, si tu mets des pneus neige a l'avant et que tu laisses les pneus ete a l'arriere, ca va glisser en cas de neige!!!
MessageSujet: Re: petite question sur les pneus !!!!   petite question sur les pneus !!!! Icon_minitimeMer 3 Déc 2008 - 12:14
merci beaucoup pour ces renseignements..
MessageSujet: Re: petite question sur les pneus !!!!   petite question sur les pneus !!!! Icon_minitimeMer 3 Déc 2008 - 13:33
je comfirme . je vien ce matin de poser les 2 pneu neige a l'ariere car je ne les aviait mit que a l'avant . quand tu va vouloir freiner meme juste un peu l'avant va garder son grip mais l'ariere vat se bloquer automatiquement et va voiloir passer devant . meme dans dans 40 cm . j'en ai fait l'experiance la semaine derniere . a moin que tu soit le roi du drif .... je te le deconseille . . apres si tu habite dans une region ou il neige que ocasionelement 2 pneu euvent sufire amplement a condition de bien gerer le frein moteur plutot que le frein mecanique thumright
--------------------petite question sur les pneus !!!! 20797510----petite question sur les pneus !!!! 23044910----petite question sur les pneus !!!! 26893010-----------------
» Soucis help me
» question taille pneus
» Question pneus neige?
» Question frottage de pneus dans les passages de roues ....
» questions reprog
