35 €
 au secour ca chauffe
au secour ca chauffe Empty
MessageSujet: au secour ca chauffe   au secour ca chauffe Icon_minitimeLun 25 Mai 2009 - 19:17
bonjour a vous voila ma titine chauffe limite dans le rouge et cela des que j'appui un peu pas comme un bourrin bien sur mais dés que je depasse 110 km mon aiguille de chauffage monte trés vite cela m'inquiete beaucoup pourriez vus m'orienter svp merci
MessageSujet: Re: au secour ca chauffe   au secour ca chauffe Icon_minitimeLun 25 Mai 2009 - 19:32
Salut andre, un passage obligatoire par la présentation sera necessaire pour obtenir une réponse !
Et sinon niveau ? Fuite ? consommation de liquide ? Dis nous en plus !
MessageSujet: Re: au secour ca chauffe   au secour ca chauffe Icon_minitimeLun 25 Mai 2009 - 20:28
j'ai remarqué une légere fuite au niveau du calostat je pense mais aussi lorsque le moteur a tourné mon niveua d'eau a baissé et lorsque j'ouvre mon bocale le niveau remonte mais pas de consommation anormale
MessageSujet: Re: au secour ca chauffe   au secour ca chauffe Icon_minitimeMar 26 Mai 2009 - 9:24
sa vient forcement de ton bocal de liquide ou sinon ta sonde qui délire mais sa m'étonne vu que tu dit avoir une petite fuite moi sa m'étais arriver moteur dans le rouge et bocal plein et au final un joins de culasse bref pour revenir au sujet je pense que sa vient de ta fuite
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: au secour ca chauffe   au secour ca chauffe Icon_minitimeMar 26 Mai 2009 - 10:32
calorstat qui déconne à mon avis scratch
La sonde doit être morte et ne déclenche plus l'ouverture du calorstat.
MessageSujet: Re: au secour ca chauffe   au secour ca chauffe Icon_minitimeMar 26 Mai 2009 - 10:50
+1
MessageSujet: Re: au secour ca chauffe   au secour ca chauffe Icon_minitimeMar 26 Mai 2009 - 11:14
avie de mecano^^ retire ton calorsta si ta voiture a plus de 10 ans sinon remplace le avant que ta pompe a eau en prenne un coup
MessageSujet: Re: au secour ca chauffe   au secour ca chauffe Icon_minitimeMar 26 Mai 2009 - 12:25
salut a tous et merci pour vos solution je vais donc suivre vos conseil et retirer le calostat je vous tiens au courant merci encore
MessageSujet: Re: au secour ca chauffe   au secour ca chauffe Icon_minitimeMar 26 Mai 2009 - 16:08
de rien c'est normal on et la pour sa
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: au secour ca chauffe   au secour ca chauffe Icon_minitimeMar 26 Mai 2009 - 16:17
ceci dit un calorstat ça coute une 50aine d'€, donc au pire ce n'est pas une ruine Wink
» Aide montage boitier additionnel !
» prb sur ma brava..au secour...
» portiere coincer au secour
» Au secour gros prob d'émétteur d'embrayage
» chauffe jtd 105
