| portiere coincer au secour | |
nico_dudu Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 41 Inscription : 19/06/2011 J'habite : palaiseau Voiture : fiat bravo 1.9 JTD Steel Clim Age : 39
| Sujet: portiere coincer au secour Mar 14 Fév 2012 - 20:13 | |
| bonjour a tous je suis dans la m***e, ma portiere passager est blocker elle ne souvre plus.le loquet se leve et la poignier se tire mais on sent que la poignier ne revient pas seul. Comment faire pour demonter le panneau de porte pour ouvir la portiere et regarder ce qui deconne. sinon en retirant le gros joint de la fenetre par l'interrieur y peut etre moyen non?
merci | |
nico_dudu Amateur
| Sujet: Re: portiere coincer au secour Jeu 16 Fév 2012 - 19:33 | |
| c'est arriver a personne? | |
bravo100td Connaisseur
Niveau d'avertissement : Messages : 114 Inscription : 19/01/2012 J'habite : fermanville Voiture : bravo td 100sx Age : 34
| Sujet: Re: portiere coincer au secour Jeu 16 Fév 2012 - 19:41 | |
| jai eu pareil ya 2 jour
jai clancher ma portiere et jai tirer dessu en fesant des mouvement sur la voiture gauche droite ..............
elle c'est ouverte !! resutas resort de serrure casser !
nico_dudu Amateur
| Sujet: Re: portiere coincer au secour Jeu 16 Fév 2012 - 23:23 | |
| je vais essayer ca il faut tirer la poignier et faire des mouvements vers l'arriere et vers avant de la voiture?
merci pour l'astuce | |
| Sujet: Re: portiere coincer au secour Jeu 16 Fév 2012 - 23:25 | |
| - nico_dudu a écrit:
- je vais essayer ca il faut tirer la poignier et faire un mouvement vers l'arriere et vers avant de la voiture?
merci pour l'astuce tu tire est tu pouse sur ta portiere tout est restant la clanche comme si tu louvrer et tu leve un peut la porte en meme temps !! si tu veut une video je te fait pour demain ! | |
nico_dudu Amateur
| Sujet: Re: portiere coincer au secour Jeu 16 Fév 2012 - 23:33 | |
| je vais essayer samedi si je n'y arrive pas je veux bien une video stp merci pour tous | |
| Sujet: Re: portiere coincer au secour Jeu 16 Fév 2012 - 23:36 | |
- je vais essayer samedi si je n'y arrive pas je veux bien une video stp merci pour tous
pas de soucie ecoute derien | |
| Sujet: Re: portiere coincer au secour Ven 17 Fév 2012 - 19:24 | |
| Elle ne s'ouvre ni de l'intérieur, ni de l'extérieur ? ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Fox Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 8 Inscription : 08/02/2012 J'habite : Mohammedia - Maroc Voiture : 1.9 JTD GT Age : 33
| Sujet: Re: portiere coincer au secour Ven 17 Fév 2012 - 21:00 | |
| Bonsoir - nico_dudu a écrit:
- c'est arriver a personne?
si ! j'ai le même problème en ce moment même, j'ai essayé le coup de tirer, pousser la portière tout en la relevant et faire bouger (ou presque) de droite à gauche mais rien ne se passe - Sp@rks a écrit:
- Elle ne s'ouvre ni de l'intérieur, ni de l'extérieur ?
dans mon cas elle s'ouvre de l’intérieur normalement. | |
nico_dudu Amateur
| Sujet: Re: portiere coincer au secour Ven 17 Fév 2012 - 23:31 | |
| moi elle souvre ni de l'interieur ni exterieur fox je pense qu'il faut que tu demonte le paneau de porte
| Sujet: Re: portiere coincer au secour Sam 18 Fév 2012 - 19:39 | |
| Si elle s'ouvre de l'intérieur, c'est juste la tringle de la poignée extérieur qui a sauté. Il faut donc que tu démontes la garniture pour la remettre en place Pour nico, le soucis si sa ne vient ni de l'int, ni de l'ext, ce que tu ne peux pas démonter la garniture porte fermée... Le loquet de fermeture est bien relevé ? Sinon il faut que tu vois avec le voleur du coin..... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
nico_dudu Amateur
| Sujet: Re: portiere coincer au secour Sam 18 Fév 2012 - 22:46 | |
| j'ai pas eu le temps d'essayer aujourd'hui. il faut que je debranche la baterie quand je veux ouvrir de l'exterieur la porte se ferme toute seul. je testerai quand j'aurai un peu plus de temps. c'est sur la bravo a ma femme elle n'utilise pour sa portiere passager.le locket est bien ouvert merci | |
| Sujet: Re: portiere coincer au secour Dim 19 Fév 2012 - 11:06 | |
| Quand tu tentes s'ouvrir ta porte avec la poignée extérieur, la centralisation referme tout ?!?
Soit tu as une salade de tringle dans ta porte, soit le capteur du moteur de centralisation est devenu fou.... ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
nico_dudu Amateur
| Sujet: Re: portiere coincer au secour Lun 20 Fév 2012 - 23:31 | |
| c'est quoi une salade de tringle dans la porte? il y une alarme je sais pas si sa peux jouer? | |
CAMARGUAIS63 Accro Bravo
| Sujet: Re: portiere coincer au secour Lun 20 Fév 2012 - 23:45 | |
- c'est quoi une salade de tringle dans la porte? il y une alarme je sais pas si sa peux jouer?
Ca veut dire que ta tringle de la poignée doit être accrochée avec d'autre tringles dans ta portière c'est pour ça que le fonctionnement délire !! | |
| Sujet: Re: portiere coincer au secour Mar 21 Fév 2012 - 11:13 | |
| Pour l'alarme, si elle est d'origine et si elle utilise un capteur sur la poignée, sa va utiliser le capteur que toutes les bravos ont, c'est à dire celui du moteur de centralisation. Donc je ne pense pas que sa rentre en ligne de compte ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
nico_dudu Amateur
| Sujet: Re: portiere coincer au secour Mar 21 Fév 2012 - 20:21 | |
| ok merci pour vos explications | |
nico_dudu Amateur
| Sujet: Re: portiere coincer au secour Lun 12 Mar 2012 - 15:41 | |
| J’ai essayé d'ouvrir comme vous m'avez conseillé rien à faire en faite j'ai débranché la batterie et quand je tire sur la poigné le loquet monte et quand je la lâche le loquet redescend j'ai essayé de monter le panneau de porte mais il y a 3 vis inaccessible | |
nico_dudu Amateur
| Sujet: Re: portiere coincer au secour Lun 19 Mar 2012 - 9:20 | |
| personne peux m'aider les amis? | |
| Sujet: Re: portiere coincer au secour Lun 19 Mar 2012 - 10:39 | |
| Tu as réussi a tirer le panneau de porte du coté du bouton ? a l'écarter pour passer ta main dans la portière pour acceder a la tringlerie ?
nico_dudu Amateur
| Sujet: Re: portiere coincer au secour Mar 20 Mar 2012 - 1:00 | |
| non je n'est pas encore reussi | |
| Sujet: Re: portiere coincer au secour Mar 20 Mar 2012 - 8:51 | |
- non je n'est pas encore reussi
Du côté du bouton le panneau de porte est clipsé jusqu'en bas mais essaie d'enlever un max de vis quand même pour avoir plus de marge de manoeuvre... | |
| Sujet: Re: portiere coincer au secour Mar 20 Mar 2012 - 11:09 | |
| Sinon tu trouves un autre panneau en casse (pour en avoir un d'avance) et tu exploses/découpe/pulvérise celui qui est en place ________ www.fiat-bravo.org _________ | |
Mika Administrateur
| Sujet: Re: portiere coincer au secour Mar 20 Mar 2012 - 14:50 | |
| Et en démontant le siège tu n'aurais pas plus d'accès pour tordre le panneau de porte et accédé au tringlrie? C'est pas le temps que sa prends de démonté un siège... ________ www.fiat-bravo.org _________ Fiat Bravo 1.6 16v SX Pack clim 1996 | |
| Sujet: Re: portiere coincer au secour Mar 20 Mar 2012 - 15:19 | |
| Sujet: Re: portiere coincer au secour | |
