Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 durite filtre à huile
durite filtre à huile Empty
MessageSujet: durite filtre à huile   durite filtre à huile Icon_minitimeMer 18 Mar 2009 - 21:24
salut je voudrais avoir des infos sur la durite qui relie le filtre à huile au radiateur d'huile (celle qui est la plus près du sol)
j'ai une fuite au niveau du branchement coté filtre...
ce qui fait que j'ai toujours une petite goutte d'huile qui pendouille c'est pas enorme mais bon c'est ch... et surtout faudrai pas que ça empire...
donc je voudrai savoir si ça pourrai etre un joint defectueux (s'il y en à un) ou si faut changer la durite entiere j'ai deja vu que la terminaison etait en metale tenue par 2 ecrous mais ça s'arrette la...
voila je prends toute infos et j'aimerais connaitre le prix... j'en ai marre je passe 160000kms et je commence à :hammer:
MessageSujet: Re: durite filtre à huile   durite filtre à huile Icon_minitimeVen 20 Mar 2009 - 17:34
salut
personne ne sait ou personne ne veut me répondre? Sad
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: durite filtre à huile   durite filtre à huile Icon_minitimeVen 20 Mar 2009 - 19:54
En fait on boude tous
et ceux qui ne boudent pas sont punis Razz
Plus sérieusement j'ai pas de réponse
MessageSujet: Re: durite filtre à huile   durite filtre à huile Icon_minitimeVen 20 Mar 2009 - 20:25
C'est le joint qui fatigue.
J'ai mis de l'autojoint bleu et ça duré 6 mois.
C'est le joint du boitier rond qui fuit et non de la durite. Rolling Eyes
durite filtre à huile Oil_sc10
MessageSujet: Re: durite filtre à huile   durite filtre à huile Icon_minitimeVen 20 Mar 2009 - 22:45
bien vu bol2ri c'est vrai qu'au dessus de la durite c'est noir aussi mais le joint n'est pas sur le filtre ?
peut etre j'ai pas assez serrer le filtre? Rolling Eyes
en tout bien vu!
pere noel je sais que tu boudes surtout toi, spécialement Razz
MessageSujet: Re: durite filtre à huile   durite filtre à huile Icon_minitimeSam 21 Mar 2009 - 7:02
en tout bien vu!
La plaque ronde est prise en sandwich entre le filtre et le support Rolling Eyes
MessageSujet: Re: durite filtre à huile   durite filtre à huile Icon_minitimeSam 21 Mar 2009 - 10:00
j'ai pas trop saisi ce que tu voulais dire ???
je dois comprendre qu'il faut serrer plus le filtre ???
ou cette plaque ce change ???
je me rappelle pas que quand je changeai des filtres à huiles avoir remarqué une partie libre ou amovible sur le support scratch
MessageSujet: Re: durite filtre à huile   durite filtre à huile Icon_minitimeSam 21 Mar 2009 - 10:54
Lorsque tu enleves ton filtre à huile tu accede à un boulon qui te permet de desserer le support du filtre à huile du bloc, entre ce support et le bloc il y a un joint torique qui peut etre responsable de ta fuite.
zeu perenoel
zeu perenoel
MessageSujet: Re: durite filtre à huile   durite filtre à huile Icon_minitimeSam 21 Mar 2009 - 11:11
Bah oui je boude parce que je connait pas de solution à ton problème : mon ignorance est mise à rude épreuve et surtout mise sur le devant de la scène ...donc je boude Razz
» [REGLER] Support Filtre a huile
» Fuite huile sur support filtre
» filtre à huile qui fuit
» Filtre à huile et à gasoil
» Filtre à huile: ou se trouve-t-il ???
