| klonk-klonk dans le train avant : que vérifier ? | |
| | Auteur | Message |
croqueurdos Confirmé
| Sujet: klonk-klonk dans le train avant : que vérifier ? Mer 18 Mar 2009 - 19:01 | |
| Salut tous Depuis qques semaines, j'ai des klonk-klonk dans la partie avant droite lorsque je roule sur des routes bosselées. Maiq puis-je vérifier moi même un quelconque jeu ? Si oui, comment ? Il doit y avoir une histoire de rotule, mais il y a quoi ? Direction ? Suspension ? Autre...? Et enfin, est-ce que ca se change soi meme ? Besoin d'un para p-e ? D'avance merci. Ah voui, du liquide pour la DA, c'est quoi qu'il faut ? Merci. Fred | |
| | | Garychworth Ancien Staff
| Sujet: Re: klonk-klonk dans le train avant : que vérifier ? Mer 18 Mar 2009 - 19:12 | |
| vérifie :
tes 4 silent block de barre stab : les deux de fixations a chaque extrémité et les deux de maintient, tu passe un tige rigide entre ta barre stab et ton triangle, tu la met en contrainte par acoup voila si c'est la que sa claque.
tes silent block de triangle de direction
tes biellettes de direction.
j'ai le même pb que toi et ce sont mes silent block de maintient de barre stab qui sont cuits. | |
| Sujet: Re: klonk-klonk dans le train avant : que vérifier ? Dim 22 Mar 2009 - 15:46 | |
| Re,
Merci.
Bon, je viens de tester, je trouve aucun jeu nul part :/
Je vais attendre que ca klonk plus fort ^^
Par contre j'ai trouvé pourquoi j'ai du faire l'appoint de liquide de DA il y a deux jours...j'ai de l'huile sous le soufflet de direction...
F
EDIT : je viens de penser que j'ai pas testé ni les silent-blocs des maintiens de la barre stab, ni les pivots de suspat...bon, ben, à refaire ^^
EDIT 2 : bon, je viens de regarder ca à l'instant, et j'ai toujours rien nulle part...par contre, l'huile de DA, ca m'embete plus... | |
| Sujet: Re: klonk-klonk dans le train avant : que vérifier ? Dim 22 Mar 2009 - 18:00 | |
| a la main mes jeu sont impercptibles, pas évidant avec la main de mettre la contrainte qu'aura le train en roulant, il faut forcer un peu avec une barre de fer, ya que comme sa que j'ai détecté mes jeu a la barre stab | |
| Sujet: Re: klonk-klonk dans le train avant : que vérifier ? Dim 22 Mar 2009 - 22:22 | |
| Re, Vivi, c'est ce que j'ai utilisé, un long burin d'environ 40cm, donc a priori de quoi avoir du levier ^^ Réellement, tout avait du 'jeu', mais uniquement du à la souplesse des silent-blocs en caoutchouc ^^ Bon, maintenant, ce klonk n'est pas systématique...Mais de plus en plus fréquent malgré tout. Je vais surveiller ces prochaines semaines. Et pour le DA, qu'est-ce qui pourrait fuir ? Je ne sais pas du tout comment c'est fait...Enfin, je vais regarder un coup la RTA et eper pour les croquis ^^ Merci encore F | |
| | | Bravo34 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 442 Inscription : 14/09/2008 J'habite : Montpellier Voiture : ex: 1.8 GT, HGT 2.4 N°1, Volvo C70 2.4 T, Mitsu 3000GT, Coupé T20 97' , T20 98' maintenant: CL 500 03' Age : 34
| Sujet: Re: klonk-klonk dans le train avant : que vérifier ? Mer 25 Mar 2009 - 0:36 | |
| J'ai aussi droit a ce klonk klon mais en fois 20! je l'ai a chaque dessente de bordure, chaque route bosselée voir meme de temps en temps en changement de direction prononcé... c'est dire! | |
| | | pikouik Ancien Staff
| Sujet: Re: klonk-klonk dans le train avant : que vérifier ? Mer 25 Mar 2009 - 23:39 | |
| J'avais ce bruit sur la maréa, meme sur une route non bosselé, mais un peu deformé sa suffisait resultat, biellettes stablisatrice HS, elle bouge a la main sans outil changeras sa demain. | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: klonk-klonk dans le train avant : que vérifier ? | |
Sujets similaires | |
