| Pb train avant sur Bravo 2 | |
heeche Amateur
Niveau d'avertissement : Messages : 84 Inscription : 26/06/2014 J'habite : Nantes Voiture : Bravo 2 sport Age : 69
| Sujet: Pb train avant sur Bravo 2 Sam 14 Avr 2018 - 19:41 | |
| Bonjour à tous.
Sur ma Bravo 2 1.6 mjt de 2011, problème avec le train avant :
1- Vers 80-90 km/h et en accélération uniquement la voiture entière tremble 2- Certaines fois grondement venant du coté avant droit avec vibration de la voiture.. Si on met du wd40 sur la coupelle d'amortisseur le grondement diminue voir disparaît.
Ce qui a été fait : changement tampon amortisseur avant (doit et gauche) mais le problème persiste, changement roulement amortisseur d+g le problème est toujours là.
Les garages ne savent pas !!
Avez vous une idée ?
Merci. | |
AlexisD77 Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 617 Inscription : 21/05/2014 J'habite : Congis-sur-Therouanne (77) Voiture : Fiat Bravo 2 (2010) 1,6 MJT 120 Elegance / 1,6 MJT 90 Emotion Age : 37
| Sujet: Re: Pb train avant sur Bravo 2 Sam 14 Avr 2018 - 22:52 | |
| regarde tes barres stabilisatrice | |
heeche Amateur
| Sujet: Re: Pb train avant sur Bravo 2 Dim 15 Avr 2018 - 11:06 | |
| Bonjour Merci de ta réponse. Quoi vérifier sur la barre stabilisatrice ?
Jeu avec ses biellettes ? ou autre ? | |
AlexisD77 Sage
| Sujet: Re: Pb train avant sur Bravo 2 Dim 15 Avr 2018 - 12:07 | |
| Oui ainsi que tes triangles | |
heeche Amateur
| Sujet: Re: Pb train avant sur Bravo 2 Lun 16 Avr 2018 - 8:18 | |
| Ok je vais vérifier. Le grondement qui diminue ou s'arrête lorsque l'on met du w40 sur la coupelle d'amortisseur tu l'expliques comment ? Merci et bonne journée. | |
AlexisD77 Sage
| Sujet: Re: Pb train avant sur Bravo 2 Lun 16 Avr 2018 - 13:17 | |
| C'est bizarre ! Tes amortisseurs sont en bon état ?
Si ça se trouve c'est un pur hasard | |
nonodu28 Nouveau
Niveau d'avertissement : Messages : 21 Inscription : 25/07/2014 J'habite : 28200 Voiture : Fiat Bravo 2 1.9MJT 120ch Age : 39
| Sujet: Re: Pb train avant sur Bravo 2 Sam 21 Avr 2018 - 13:12 | |
| J'ai une bravo 2 1.9MJT 120ch, et j'ai le même phénomène, vers 70km, à vitesse stabilisé, le moteur génère des vibrations assez fortes dans l'habitacle!
Les amortisseurs, et leur tête, biellettes, la barre stabilisatrice, les triangles de suspension ont été changés depuis, et rien n'a changé! | |
heeche Amateur
| Sujet: Re: Pb train avant sur Bravo 2 Sam 21 Avr 2018 - 19:14 | |
| @nonodu28 Bonjour, Pas rassurant ce que tu me dis, en plus sur la mienne j'avais un bruit, sorte de grondement venant de l'avant droit avec des vibrations importantes, en mettant du w40 sur la coupelle de l'amortisseur le bruit diminuait puis disparaissait pour revenir quelques milliers de kilomètres plus tard. Changement tampon amortisseur + roulement amortisseur mais problème persiste. Pour les vibrations dans l'habitacle pour moi ça le fait uniquement en accélération pas à vitesse stabilisée, biellettes axiales changées problème identique...
On se tient au courant ... | |
AlexisD77 Sage
| Sujet: Re: Pb train avant sur Bravo 2 Lun 23 Avr 2018 - 0:00 | |
| t'as regardé tes supports moteurs ? :-D | |
bravogt16v Administrateur
| Sujet: Re: Pb train avant sur Bravo 2 Lun 23 Avr 2018 - 5:48 | |
heeche Amateur
| Sujet: Re: Pb train avant sur Bravo 2 Mar 1 Mai 2018 - 9:57 | |
| Suite à mes problèmes de train avant (voir posts précédents) je me suis rendu à une concession Fiat : Verdict : transmission droite Hs et la gauche qui commence à donner des signes de faiblesses !! la voiture à 137000 kms.
J'ai fait faire un devis chez Fiat mais pouvez vous me dire à quoi correspondent ces pièces (pour les deux transmissions) : Arbre (Réf 0051860091) x 2 Arbre (Réf 0055256720) x 1 Arbre (Réf 0055213053) x 1
+ un lot d’accessoires et de l'huile 75w85 (2l)
| Sujet: Re: Pb train avant sur Bravo 2 Mar 1 Mai 2018 - 10:28 | |
| la premiere ref, eper ne trouve rien pour la 55213053 - pièce 3 : pour la 55256720 - pièce 7 : sans etre sur, ça doit avoir un rapport entre la liaison cardans/boite, la premiere ref est peut etre pour les joint de boite (en qte 2) et l'huile 75w85, c'est pour la boite ce que fiat te propose correspond a ce massage avec changement piece 4 (posté dans un deux deux sujets mis en lien pour pb de cardans): - kriska a écrit:
- Salut à tous
Conclusion : je dois commander la pièce 1 du schéma que je vous joins ci-après alors que normalement en changeant les pièces numéro 4,2 ainsi que le tripode ça aurait du être bon .
heeche Amateur
| Sujet: Re: Pb train avant sur Bravo 2 Mar 1 Mai 2018 - 10:50 | |
| @bravogt16 Merci pour ta réponse complète. J'avais essayé sur ce site eper : http://keyeper.fiatklubpolska.pl/navi?FORCED=TRUE, mais il me deconnecte toujours.
Pour la première référence 0051868091, celle que eper m'a pas trouvé c'est la plus chère 330 € l'unité ! et il y en a 2 L'autre 0055256720 141,37 € et la dernière 0055213053 233.73 € Il me compte 2.80 h de mo à 74€ lheure soit 207.20 € Le tout HT bien entendu
Ca fait pas loin de 1450€ ttc | |
| Sujet: Re: Pb train avant sur Bravo 2 Mar 1 Mai 2018 - 11:08 | |
| vu que tu as les refs a changer, va voir d'autres garages style speedy ou midas, le devis devrait probablement être moins élevé.
après vu le peu de bravo 2 en circulation, les garages n'aiment pas trop car ils en font peu aussi, contrairement a une megane, golf, 307/308, etc..... | |
heeche Amateur
| Sujet: Re: Pb train avant sur Bravo 2 Mar 1 Mai 2018 - 11:13 | |
| C'est sur je vais demander d'autres devis.
Finalement je me suis connecté sur eper et j'ai trouvé la référence 51868091, c'est celle noté n°1 sur l'image :
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=18/18/rnge.jpg https://www.zupimages.net/viewer.php?id=18/18/k2wt.jpg
Bonne journée. | |
| Sujet: Re: Pb train avant sur Bravo 2 | |
