 tuyau retour injecteur pchh,pchhh???
tuyau retour injecteur pchh,pchhh??? Empty
MessageSujet: tuyau retour injecteur pchh,pchhh???   tuyau retour injecteur pchh,pchhh??? Icon_minitimeSam 14 Mar 2009 - 14:46
salut
pendant mon opération pour changer mon joint de culbu, j'ai remarqué qu' le tuyau de l'injecteur 2 en partant de droite faisait pchh,pchh
si je le bougeait mais je crois que quand il est "calé" la fuite n'est pas perceptible
Alors, question, dois je le changer ,si oui comment? enfin bref je prends volontiers des infos là dessus...
MessageSujet: Re: tuyau retour injecteur pchh,pchhh???   tuyau retour injecteur pchh,pchhh??? Icon_minitimeDim 15 Mar 2009 - 10:55
personne connait cela ou personne ne veut répondre??? Sad
zeu perenoel
zeu perenoel
J'habite : Thiers (63)
MessageSujet: Re: tuyau retour injecteur pchh,pchhh???   tuyau retour injecteur pchh,pchhh??? Icon_minitimeDim 15 Mar 2009 - 12:14
je pense que personne ne connait.
je regarderai si j'ai le même bruit sur ma brava
MessageSujet: Re: tuyau retour injecteur pchh,pchhh???   tuyau retour injecteur pchh,pchhh??? Icon_minitimeDim 15 Mar 2009 - 13:26
l'injection c'est chaud non?
ça relève du dieseliste peut etre?
MessageSujet: tuyau de retour gasole   tuyau retour injecteur pchh,pchhh??? Icon_minitimeDim 15 Mar 2009 - 19:50
Si c'est bien les tuyau de retour souples en matièree plastique, au bout d'un moment ils se craquelent de l'interieur et ça fait des bulles et un petit bruit quand on les manipule. Il suffit de déboiter les anciens et de remboiter les nouveaux. Ca s'achete au metre dans les centres auto ou chez fiat.
Si c'est les tuyau métaliques d'alimentation en gazole, peut etre à resserer avec une clé de 17.
MessageSujet: Re: tuyau retour injecteur pchh,pchhh???   tuyau retour injecteur pchh,pchhh??? Icon_minitimeDim 15 Mar 2009 - 21:01
c'est bien les tuyaux de retours en plastique...
mais pour y changer il faut démonter les injecteurs en entier?
MessageSujet: Re: tuyau retour injecteur pchh,pchhh???   tuyau retour injecteur pchh,pchhh??? Icon_minitimeDim 15 Mar 2009 - 22:23
Non pas besoin d'enlever les injecteurs, juste les tirer vers le haut, ils faut forcer un peu sur le tuyau caoutchouc et ça devrait partir.
MessageSujet: Re: tuyau retour injecteur pchh,pchhh???   tuyau retour injecteur pchh,pchhh??? Icon_minitimeVen 20 Mar 2009 - 17:49
j'aimerais connaitre le diamètre de ces durites et leur matières merci
» Tuyau d'admission s'est débranché avant le turbo, TD 100
» Probleme sur bravo TD100 de 98
» injecteur
» fuite injecteur
» Soucis injecteur
