| juste pour etre sure de moi boitier | |
ALUCARD Spécialiste
Niveau d'avertissement : Messages : 1110 Inscription : 18/01/2009 J'habite : normandie Voiture : 1,9 JTD 100 steel Age : 37
| Sujet: juste pour etre sure de moi boitier Jeu 5 Mar 2009 - 21:01 | |
| désolé de refaire un sujet dessus mais je viens de recevoir mon boitier additionnel et je voudrais m'assurer que je l'ai bien branché donc quand on démonte le cache moteur on vois un connecteur du meme type sur le haut du moteur et celui qui nous intéresse n'est pas celui la. le bon se situe en dessous avec un acces bien plus compliqué alors je suis dans le bon ou pas? je pense car je l'ai essayé et je pense que c'est mieux mais je préfere vous demander on ne sais jamais | |
adrenalyn Pro Bravo
| Sujet: Re: juste pour etre sure de moi boitier Jeu 5 Mar 2009 - 21:04 | |
| oui c'est ca, c'est le capteur de la rampe commune qui t'interesses. | |
ALUCARD Spécialiste
| Sujet: Re: juste pour etre sure de moi boitier Jeu 5 Mar 2009 - 21:07 | |
| ouha qu'elle rapidité j'ai juste eu le temps de te l'envoyer en MP que tu avez déja répondu merci beaucoup en tout cas PS (j'ai fais la meme bourde que toi pour le branchement je suis donc avec le voyant rouge alumé d'ailleur il indique quoi?) | |
adrenalyn Pro Bravo
| Sujet: Re: juste pour etre sure de moi boitier Jeu 5 Mar 2009 - 21:13 | |
| il indique que tu as créé un court jus ds le circuit et detecte un dysfonctionnement d'injection et ton moteur s'est obligatoirement mis en marche dégradée. qd tu as essayé, ta voiture a du te paraitre une 106 1.1l diesel avec le frein a main tiré jusqu'au plafond c'est la que j'ai compris que j'avais branché le connecteur a l'envers. (et aussi ce voyant) | |
ALUCARD Spécialiste
| Sujet: Re: juste pour etre sure de moi boitier Jeu 5 Mar 2009 - 21:16 | |
| non non je l'ai pas essayé j'ai juste mis le contact et il ne c'est pas éteint donc jai rebranché comme il falait mais ça reste allumé je vais essayé d'aller voir mon garagiste préféré demain il pourait bien me faire ça je lui donne tellement d'argent | |
croqueurdos Confirmé
| Sujet: Re: juste pour etre sure de moi boitier Jeu 5 Mar 2009 - 23:07 | |
| Salut, Pas besoin de faire si compliqué ^^ Tu le débranches, tu fait le tour de ton pâté de maison, le défaut aura certainement disparu. EDIT : une fois reviendu, tu rebranche comme il faut J'ai fait la meme pitite betise quand j'ai rebranché mon boitier il y a deux semaines ^^ F | |
adrenalyn Pro Bravo
| Sujet: Re: juste pour etre sure de moi boitier Ven 6 Mar 2009 - 1:38 | |
| moi ca fait 6 mois qu'il est allumé... | |
ALUCARD Spécialiste
| Sujet: Re: juste pour etre sure de moi boitier Ven 6 Mar 2009 - 23:42 | |
| zut la méthode croqueurdos n'a pas fonctionné zut de zut enfin j'ai fait mes petits test aujourd'hui et bien quand on le débranche sa change dur on se promene en charette. Une fois rebranché hum sa défoule... | |
KePoN Sage
Niveau d'avertissement : Messages : 549 Inscription : 13/03/2007 J'habite : Reims - Nancy Voiture : ex-Fiat Bravo JTD 100 Steel ---- Bravo JTD 105 GT Age : 38
| Sujet: Re: juste pour etre sure de moi boitier Sam 7 Mar 2009 - 0:54 | |
| moi ca m'intéresse bien ca!! mais pourrait-on savoir un peu quelles pièces pourraient morfler plus rapidement que sans ce boîtier... adrenalyn , tu m'avais parlé d'embrayage une fois... ? Mais auriez vous plus de précision ?? merci | |
KePoN Sage
| Sujet: Re: juste pour etre sure de moi boitier Mer 11 Mar 2009 - 1:44 | |
adrenalyn Pro Bravo
| Sujet: Re: juste pour etre sure de moi boitier Mer 11 Mar 2009 - 1:56 | |
| oui kepon tout a fait l'embrayage morfle avec le surplus de couple balancé. mais je pense que c'est tout si tu mets un boitier. moi j'ai changé mon embrayage et au bout de 20.000 km il patine deja. | |
KePoN Sage
| Sujet: Re: juste pour etre sure de moi boitier Mer 11 Mar 2009 - 9:15 | |
| ok adrenalyn!! ca craint ca je trouve... ya moyen de mettre un embrayage renforcé ou que sais-je ? | |
adrenalyn Pro Bravo
| Sujet: Re: juste pour etre sure de moi boitier Mer 11 Mar 2009 - 12:26 | |
| oui ca existe. pour la marque je crois que c'est Ricambi qui est réputé en italie... pour le tarif, je saurais pas te dire la comme ca. mais qd je dis que l'embrayage morfle, faut qd meme taper dedans assez violemment ! et pas mettre pied dedans alors que tu es a moins de 2.000 trs. si tu as en prévision de changer d'embrayage, fais toi plais' mets un boitier et racheve le | |
KePoN Sage
| Sujet: Re: juste pour etre sure de moi boitier Mer 11 Mar 2009 - 15:05 | |
| - adrenalyn a écrit:
- oui ca existe. pour la marque je crois que c'est Ricambi qui est réputé en italie... pour le tarif, je saurais pas te dire la comme ca. mais qd je dis que l'embrayage morfle, faut qd meme taper dedans assez violemment ! et pas mettre pied dedans alors que tu es a moins de 2.000 trs.
si tu as en prévision de changer d'embrayage, fais toi plais' mets un boitier et racheve le héhé mais moi jme connais, je vais taper dedans c'est clair!! et oui non pour le moment pas de chagnement d'embrayage... je vais réfléchir à ca... et puis voir.. | |
adrenalyn Pro Bravo
| Sujet: Re: juste pour etre sure de moi boitier Mer 11 Mar 2009 - 15:16 | |
| au pire si un de ces 4 tu passes par chez moi, je te ferai essayer mon boitier sur ta caisse et la, je pense que ca va faciliter ta décision | |
KePoN Sage
| Sujet: Re: juste pour etre sure de moi boitier Mer 11 Mar 2009 - 15:36 | |
| héhéhé... c'est sur que là... ou même quand tu devais passer dans mon coin, tu me tiendra au jus... | |
| Sujet: Re: juste pour etre sure de moi boitier | |
