| fiat bravo 1900 gtd100 qui ne demarre plus | |
| Sujet: fiat bravo 1900 gtd100 qui ne demarre plus Dim 25 Jan 2009 - 1:50 | |
| salut a tous
comme dis dans ma presentation j'ai repris des cours de carrosserie donc j'achete des vehicule avec quelque bobo les refais et puis les vend ou les tiens par coup de coeur lol (c'est dommage que de bonne voiture se retrouve en casse pour une bete tole au plancher)
ici mon probleme est sur ma petite bravo de 97 le vehicule tourner tres bien puis la boulette je suis tomber en panne de diesel ( je suppose que c sa puisque la jauge de reserve eter allumée ) je vous explique : don le vehicule tourner au ralenti dans mon garage et puis d'un coup c'est etein , sans m'en faire je vais donc le lendemain a la pompe rempli ma jerricane revien chez moi et remet du carburan et voila le souci c'est que ma belle ne veut pas demarer :s le moteur se lance mais rien . je ne connais pas grand chose en mecanique et encore moin sur fiat... je ne sais pas si il faut reamorcer quelque chose ou peut-etre une crasse de fond du reservoire callée a la pompe d'injection...et meme ou se trouve t'elle... aucune idée
voila donc mon souci j attend vos ame de connaisseur
merci d'avance |
| Sujet: Re: fiat bravo 1900 gtd100 qui ne demarre plus Dim 25 Jan 2009 - 3:48 | |
| ta essayé de pompé avec la petite poire a coté de l'arrivé de gazole derriere le moteur en haute a gauche ? pompe jusqu'a quel devient vraiment dure.... |
| Sujet: Re: fiat bravo 1900 gtd100 qui ne demarre plus Dim 25 Jan 2009 - 6:16 | |
| ah non je ne savais meme pas qu'il y avais sa sur fiat :s en haut a gauche derrier le moteur je regarde a sa des demain fin tanto quoi merci de ta reponse je te tiens au courant |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: fiat bravo 1900 gtd100 qui ne demarre plus Dim 25 Jan 2009 - 10:46 | |
| - lionel a écrit:
- ah non je ne savais meme pas qu'il y avais sa sur fiat :s
en haut a gauche derrier le moteur je regarde a sa des demain fin tanto quoi merci de ta reponse je te tiens au courant En fait c'est sur tous les véhicule diesel (sauf ceux neuf qui ont un réamorçage auto), non ? | |
MOT@RDFOUS Modér@nus
| Sujet: Re: fiat bravo 1900 gtd100 qui ne demarre plus Dim 25 Jan 2009 - 11:04 | |
| - zeu perenoel a écrit:
en haut a gauche derrier le moteur je regarde a sa des demain fin tanto quoi merci de ta reponse je te tiens au courant En fait c'est sur tous les véhicule diesel (sauf ceux neuf qui ont un réamorçage auto), non ? fiat a concue une pompe de ramorcage de carburant qui se trouve en dessous du siege conducteur . bouton en caoutchou noir . cela m'etonerai que ce soit sa , mais ca ne coute rien d'esayer . ( normalement ce bouton doit servire apres un choc dans le cas d'un reamoracage de carburant ) ________ www.fiat-bravo.org _________ -------------------- ---- ---- ----------------- Invention ingénieuse permettant d'avoir 115 chevaux et un âne au volant !! | |
JAja Pilier
Niveau d'avertissement : Messages : 321 Inscription : 02/11/2008 J'habite : Eure et Loir (28) Voiture : Braréa 1,8L 16V ELX (dead) :( Age : 41
| Sujet: Re: fiat bravo 1900 gtd100 qui ne demarre plus Dim 25 Jan 2009 - 12:09 | |
fiat a concue une pompe de ramorcage de carburant qui se trouve en dessous du siege conducteur . bouton en caoutchou noir . cela m'etonerai que ce soit sa , mais ca ne coute rien d'esayer . ( normalement ce bouton doit servire apres un choc dans le cas d'un reamoracage de carburant ) il me semblait que ce système se trouve que sur les véhicules essence non? | |
| Sujet: Re: fiat bravo 1900 gtd100 qui ne demarre plus Dim 25 Jan 2009 - 13:00 | |
| pas de pompe manuelle ou automatique sur essence puisque c'est une pompe éclectique. ensuite le bouton sous le siège ou sous la boite a fusible suivant les model on les trouve sur essence et diesel, c'est l'interrupteur a inertie qui coupe l'essence en cas de choc donc rien a voir avec l'amorçage ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: fiat bravo 1900 gtd100 qui ne demarre plus Dim 25 Jan 2009 - 22:01 | |
en haut a gauche derrier le moteur je regarde a sa des demain fin tanto quoi merci de ta reponse je te tiens au courant En fait c'est sur tous les véhicule diesel (sauf ceux neuf qui ont un réamorçage auto), non ? salut ma bravo de 97 n a pas de poire de reamosage |
| Sujet: Re: fiat bravo 1900 gtd100 qui ne demarre plus Dim 25 Jan 2009 - 23:11 | |
en haut a gauche derrier le moteur je regarde a sa des demain fin tanto quoi merci de ta reponse je te tiens au courant En fait c'est sur tous les véhicule diesel (sauf ceux neuf qui ont un réamorçage auto), non ? salut ma bravo de 97 n a pas de poire de reamosage Je crois que cest que sur les TD!!?? mais pas sur a 100% |
zeu perenoel Expert
| Sujet: Re: fiat bravo 1900 gtd100 qui ne demarre plus Lun 26 Jan 2009 - 8:09 | |
| Sur mon TD100, j'en ai une (ma brava est de 98 ) - le cercle en rouge à gauche | |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: fiat bravo 1900 gtd100 qui ne demarre plus Lun 26 Jan 2009 - 18:46 | |
| - lionel a écrit:
- salut a tous
merci d'avance Tu réamorce avec la poire qui est au font du moteur près du pare-brise jusqu'a avoir une certaine durté de la poire, ensuite tu ouvre la vis de purge sur le support de filtre tout en réamorçant avec la poire jusqu'a petit jet de gasoil (attention mettre des chiffons autour du filtre) après avoir refermé la vis de purge tu démarre ta titine | |
| Sujet: Re: fiat bravo 1900 gtd100 qui ne demarre plus Lun 26 Jan 2009 - 20:15 | |
| allaize c'eter bien sa un grand merci a vous |
| Sujet: Re: fiat bravo 1900 gtd100 qui ne demarre plus Lun 26 Jan 2009 - 20:19 | |
| tan que j'y suis vous ne savais pas c'est quoi le code moteur de la td100 ? j'abuse je sais mais tan qua faire lol |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: fiat bravo 1900 gtd100 qui ne demarre plus Lun 26 Jan 2009 - 20:44 | |
| Td 100 cv ===> 182 A7 000 | |
| Sujet: Re: fiat bravo 1900 gtd100 qui ne demarre plus Mar 27 Jan 2009 - 22:07 | |
| un grand merci
felicitation il est genial se forum
bonne continuation |
| Sujet: Re: fiat bravo 1900 gtd100 qui ne demarre plus | |
