-55%
49.99 € 109.99 €
 avis critiques des experts
ALUCARD
ALUCARD
J'habite : normandie
Voiture : 1,9 JTD 100 steel
avis critiques des experts Empty
MessageSujet: avis critiques des experts   avis critiques des experts Icon_minitimeJeu 22 Jan 2009 - 13:56
salut tout le monde
je ne vais pas etre très original
mais j'ai une question a vous soumettre?
http://cgi.ebay.fr/Boitier-Additionnel-EVOLUSSEM-pour-FIAT-JTD-NEUF_W0QQitemZ390023900017QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Tuning?hash=item390023900017&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1526%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318/
qu'en pensez-vous?
merci d'avance
MessageSujet: Re: avis critiques des experts   avis critiques des experts Icon_minitimeJeu 22 Jan 2009 - 17:48
J'avais justement acheté ce boitier EVOLUSSEM et je l'ai toujours sur ma voiture.
Par contre, je suis déçu pour les raisons suivantes :
1) système réglable mais finalement il ne faut pas aller au maxi car cela fume trop : trop de gazole injecté. Je suis donc au milieu du potentiometre et je ne profite pas d'un gros gain de puissance. Attention, cela fait fumer un peu plus car on joue simplement sur le débit du gazole.
2) j'avais acheté ce boitier pour voir si la voiture relançait mieux à bas et moyens régimes (surtout à bas régimes...) mais finalement ce n'est qu'à partir de 3000 tours que l'on sent vraiment une différence. Donc peu d'utilité pour moi car je suis à 95% de mon temps sous les 2500 tours.
3) lors de la première connection, la patte de verrouillage avait cassé. ça sent le connecteur chinois...
4) ma femme était tombé en panne à cause du boitier. Je suis arrivé, j'ai débranché le boitier puis en rebranchant ça repartait... Ma femme l'avait de travers. Du coup, les quelques fois ou elle prend la voiture, je lui débranche le boitier pour qu'elle ne soit plus em***dé.
Perso, j'en suis déçu car je m'attendais à mieux. Mon seul intérêt réside sur une montée rapide en accélération entre 3000 et 4000 tours.
ALUCARD
ALUCARD
MessageSujet: Re: avis critiques des experts   avis critiques des experts Icon_minitimeJeu 22 Jan 2009 - 18:47
YA pas mieux comme réponse, exactement ce que j'attendais.
merci c'est vraiement cool Very Happy
MessageSujet: Re: avis critiques des experts   avis critiques des experts Icon_minitimeJeu 22 Jan 2009 - 22:56
C'est boitier la son de la meme fabrication que swissem..sauf qu'ils ont changer le nom et le design..c'est malin parce que toute les mauvaises critiques disparaissent avec un nouveau nom. Pour ma part j'en avais un et ...je sais pas si c'est le réglage ou quoi mais..il marchait pas bien au début avec le débimetre d'origine (sans doute mort) et avec le débimetre merco, sa marchait beaucoup mieux. mais il coupait a 3500t/min max...bisard..je te déconseille et en plus pour le prix..fais une remape..sa sera beaucoup mieux qu'un boitier
» Bruit sourd: merci aux experts!
» grande différence entre bravo 1l6 et 1l8?
» avis sur un kit ampli+sub
» avis aux possesseurs de hgt
» Avis de pro sur un ampli
