-36%
254.99 € 399.01 €
 probleme avec ma clef
probleme avec ma clef Empty
MessageSujet: probleme avec ma clef   probleme avec ma clef Icon_minitimeLun 29 Déc 2008 - 22:59
au fait quand je met ma clef dans le contacteur mon temoin du tableau de bord ne s'eteint plus donc plus moyen de mettre ma voiture en marche est ce que quelqu'un connait se gene de probleme merci a vous tous
MessageSujet: Re: probleme avec ma clef   probleme avec ma clef Icon_minitimeLun 5 Jan 2009 - 2:32
l'antenne autour du neiman a changé. ca coute 15€ chez fiat. si c'est pas ca c'est peut etre plus grave Confused
MessageSujet: Re: probleme avec ma clef   probleme avec ma clef Icon_minitimeLun 5 Jan 2009 - 7:10
la voiture démarre donc la clé est reconnu
probleme avec ma clef Unpact10
MessageSujet: Re: probleme avec ma clef   probleme avec ma clef Icon_minitimeLun 5 Jan 2009 - 16:03
c'est le temoin "code" orange qui s'allume n'est ce pa? le démareur tourne mais la voiture ne démare pas.
kitty9
kitty9
J'habite : caen (14)
Voiture : bravo 1L8 16s GT
MessageSujet: Re: probleme avec ma clef   probleme avec ma clef Icon_minitimeLun 5 Jan 2009 - 16:14
en fait jeremy a trouvé le probléme
» probleme avec ma clef
» Prises USB
» Probleme double cléf
» problème avec ma Palio
» GROS PROBLEME AVEC MA 1.4L 12V!!!
