Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 alternateur ou pas?
alternateur ou pas? Empty
MessageSujet: alternateur ou pas?   alternateur ou pas? Icon_minitimeDim 28 Déc 2008 - 19:14
salut,
Voila, j'ai eu un problème sur ma brava(jtd 105elx ) hier soir.
Sur l'autoroute , allumage du voyant d'airbag, puis celui de la ceinture et apres extinction des phares.
J'ai juste pu rejoindre la première sortie a 30 a l'heure , pour me stationner.
La voiture ne démarrait plus comme si la batterie était HS.
Batterie datant de 5 mois.
J'ai recharge la batterie toue la nuit et j'ai pu rentre sans encombre aujourd'hui.
Je pense que la panne vient de l'alternateur.
Par contre je ne sais pas du tout , où il se trouve?
Si il est HS ou juste débranché?
merci de vos conseils!!
MessageSujet: Re: alternateur ou pas?   alternateur ou pas? Icon_minitimeLun 29 Déc 2008 - 7:50
oui de très grande chance que sa sois ton alternateur. les phare ne se sont pas éteint d'un coup?
alternateur ou pas? Unpact10
MessageSujet: Re: alternateur ou pas?   alternateur ou pas? Icon_minitimeMar 30 Déc 2008 - 11:25
Non les phares ont tout d'abord perdu de la puissance!
Pour l'alternateur , j'achète le multimètre aujourd'hui et je teste en rentrant.
Est il possible qu'il y ait un relais de mort ou un câble de débrancher?
Je vois pas trop où chercher?
Sinon pourquoi quand je vais sur oscaro et que je rentre mon type mine inscrit sur ma carte grise il me met brava td100, alors que j'ai une jtd?du coup la référence de l'alternateur n'est pas la même pour les 2?
MessageSujet: Re: alternateur ou pas?   alternateur ou pas? Icon_minitimeMar 30 Déc 2008 - 21:52
Ouai c'est l'alternateur à tout les coups, ca m'a fait pareil.
Quand t'ouvre le capot il est sur la gauche du moteur, t'as une courroie apparente, c'est le truc qui est le plus loin vers l'arriere de la voiture sur cette courroie ( What the fuck ?!? )
Moi je suis allé dans un petit garage, donc il m'a mis un fiat de même amperage et compagnie mais dessus c'est marqué T16 au feutre, donc peut-être était-il déstiné à un T16 initialement.
alternateur ou pas?
» Alternateur ?
» alternateur
» Remplacement alternateur sur Bravo JTD 105 SX année 1999
» Vend alternateur
» changement d'alternateur
