| Alternateur ? | |
GigiX64 Sage
| Sujet: Alternateur ? Ven 30 Mai 2008 - 12:31 | |
| Salut à tous ; ) Lorsque je met par exemple phare + essuie glace j'entends la courroie accessoire qui fait plus de bruit, donc je me demandais si l'alternateur pècherait ? Après vérification, c'est la même batterie sauf pour 2L et diesel, donc c'est surement l'alternateur n'est-ce pas ? Éventuellement, si quelqu'un peut me donner les tensions exactes à contrôler au bord de la batterie moteur allumé, coupé et idem pour l'alternateur ça serait sympathique | |
| Sujet: Re: Alternateur ? Ven 30 Mai 2008 - 17:46 | |
| environ 13v moteur éteint et entre 13.5-14v moteur tournant. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: Alternateur ? Ven 30 Mai 2008 - 18:40 | |
| Si tu entend un bruit de courroie c'est qu'elle patine et donc moins de rendu a l'alternateur. Est-ce que la courroie fait du bruit le matin a froid? | |
GigiX64 Sage
| Sujet: Re: Alternateur ? Ven 30 Mai 2008 - 18:48 | |
| Heu je crois pas que la courroie fasse plus de bruit le matin, en revanche, plus j'allume de truc (phare, essuie glace, dégivrage...) et plus le bruit (style "tacatacatacataca" s'amplifie | |
eriturbo Sage
| Sujet: Re: Alternateur ? Ven 30 Mai 2008 - 19:00 | |
| effectivement ca ne ressemble pas a un bruit de courroie qui patine, je penche pour ton alternateur. | |
| Sujet: Re: Alternateur ? Ven 30 Mai 2008 - 19:26 | |
| vérifie la tension de ta courroie. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
GigiX64 Sage
| Sujet: Re: Alternateur ? Ven 30 Mai 2008 - 19:28 | |
| Okite, au fait, mon ralenti descend à 500 tour et limite cale, enfin ça vibrote quoi, quand je tire sur la batterie en même temps que le bruit tacatacatac | |
| Sujet: Re: Alternateur ? Ven 30 Mai 2008 - 19:42 | |
| t'a nettoyer ta sonde lambda? ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
GigiX64 Sage
| Sujet: Re: Alternateur ? Ven 30 Mai 2008 - 19:44 | |
| Alors après vérification, la courroie est raide de chez raide Je ne pense pas que ça vienne de la lambda car cela j'entends le bruit et la voiture vibre un peu seulement lorsque je tire sur la batterie ! | |
| Sujet: Re: Alternateur ? Ven 30 Mai 2008 - 19:49 | |
| qu'es-ce que tu entend par raide? ton ralentit est toujour a 500tr? parce que c'est trop bas. sinon voit pour changer d'alternateur, tu va en casse et tu voit si tu peut remettre en état le tien. tu le démonte nettoye les bobinage, nettoye le collecteur, et change les balais. mais prend tes tensions tu verra ce que donne ton alternateur ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
GigiX64 Sage
| Sujet: Re: Alternateur ? Ven 30 Mai 2008 - 20:32 | |
| La courroie est très tendu, pas de flèche :O Ralenti à 750 tr à chaud parfois mais instable 600/750tr | |
| Sujet: Re: Alternateur ? Ven 30 Mai 2008 - 20:35 | |
| peut etre ta lambda pour ton ralentit instable ou sinon prise d'air a l'admition ou boitier papillon qui merde moteur pas a pas ou autre. ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: Alternateur ? | |
| Alternateur ? | |
