| HELP SVP tringlerie BV cassé Brava | |
| Sujet: Re: HELP SVP tringlerie BV cassé Brava Mer 19 Nov 2008 - 21:39 | |
| j'ouvrirai un sujet pour la suite des info demander....merci |
| Sujet: Re: HELP SVP tringlerie BV cassé Brava Ven 21 Nov 2008 - 1:59 | |
| salur c'était pas du sujet ouvert que je parlai dans ma derniere reponse ,je voulais ouvrir un sujet pour l'outiilage necessaire pour faire un embrayage...mais la j'ai un blem avec ma reparation j'ai reposté le sujet le concernant en zappant ce que j'avais dit plus haut...pardon
alors voila mon blem depuis que j'ai remonter tout ça ma 2 eme(en roulant) passe "en deux coup" on dirai que ça force et à l'arret c'est la 3 qui fait de meme...et je me rappel pas si ça le faisait avant...car depuis çet histoire je fais attention à tout les "defaults"... alors est ce grave docteur?lol ,je rigole mais ça me fait pas trop rire.... est ce que les cables peuvent se deloger au niveau du debut de la plaque noir demonté? |
| Sujet: Re: HELP SVP tringlerie BV cassé Brava Ven 21 Nov 2008 - 23:47 | |
| personne peut m'aider au moins me dire si ça peut etre l'embrayage car quand je ne roule pas ou si je roule lentement ça le fait pas...ça fait comme si le pignon avait du mal à ce loger.... |
| Sujet: Re: HELP SVP tringlerie BV cassé Brava Sam 22 Nov 2008 - 0:00 | |
| excuser moi j'avais pas decouvert le tuto aide au diagnostic.... mais la je suis encore plus abatu!!!car jai fai ma vidange de boite cet ete et il y avait des bout de metal,dans le fond...alors ect ce normal qu'il y en ai un peu? (c etait pas excessive non plus) j'espere que je m'afole pour rien...je vois deja ma boite naz mais vu que ça le fait pas quand je roule pas (moteur eteind ou pas) selon vous? SVP |
| Sujet: Re: HELP SVP tringlerie BV cassé Brava Sam 22 Nov 2008 - 7:17 | |
| que veut tu dire par bout de metal ? des paillette ou de vrais morceaux ?
si c est des paillette c est tout a fait normale si c est des morceaux ta boite est en train de casser pour ton probleme des 2 eme dificile a passer sa pourai etre ton embrayage mais aussi ton selecteur ou tout simplement ta boite assure toi que ton selecteur ne force pas et que ta modif ne touche a rien graisse les rotule de ton selecteur ( de preference une graisse silicone en vente chez renault ) ensuite regarde ta garde d ambrayage ( course de la pedale avant que ton embrayage patine ) si elle est trop faible ou trop importante et regle la ( si possible ) |
| Sujet: Re: HELP SVP tringlerie BV cassé Brava Sam 22 Nov 2008 - 11:03 | |
| merci "mon pote" oui c'etait des paillettes plus ou moins grosse , pour mon embrayage peut tu me dire l'operation à faire car comme tu le vois je ne suis qu'un amateur à guider afin qu'un jour je puisse moi aussi aider... j'ai graisser mais à la graisse universelle, y avait du mieux mais c'est pas ça encore! et l'autre fois en 2 eme ça a craquer mais legerement.... comme si j'embrayais pas a fond... merci de me decrire l'operation pour la garde d'embrayage dont tu me parles merci ps est ce possible que les "silentblock" (je sais pas comment appeler ça) autour des cables dans le selecteur se deloge en faisant tomber la plaque noir comme j'ai fai...regarde et que ça se remette pas automatiquement? |
| Sujet: Re: HELP SVP tringlerie BV cassé Brava Sam 22 Nov 2008 - 19:21 | |
| se son des caouchou de protection c est pas tres inportant pour ton embrayage vas demander un diagnostique a un petit garage de ton coin il feron un essais et te le diron |
| Sujet: Re: HELP SVP tringlerie BV cassé Brava Sam 22 Nov 2008 - 21:12 | |
| je l'ai fait il y a 4 mois et embrayage fatigué m'as t-il dit c'est le debut de la fin....mais je me rappel pas que cela le faisait avant .... c'est de demarrer en 3eme qui la "fini" mais pourquoi ça le fait pas en 1, 4 et 5 ? |
| Sujet: Re: HELP SVP tringlerie BV cassé Brava Dim 23 Nov 2008 - 8:35 | |
| les mistere de la mecanique ..... |
| Sujet: Re: HELP SVP tringlerie BV cassé Brava Dim 23 Nov 2008 - 11:26 | |
| Sujet: Re: HELP SVP tringlerie BV cassé Brava Mar 25 Nov 2008 - 13:14 | |
| salut (re) voila j'ai 1 peu d'eclairssicement dans mon affaire deja j'ai mal remonté mon frein à main (j'ai pas bien rentré le bout metalique dans la poigné) ce qui fait qu'il ne se desserre pas complet...donc ça tire sur l'embrayage, ensuite j'ai surement mal remonter la plaque noir (trop pressé) et les caoutchou de cable de bv doivent pas etre bien dans leur espace reservé et/ou ma garde est détendu car mon embrayage ne sire pas et le test de là 3eme/frein à main est bon...j'ai roulé et observé "le comportement" je ne vois que ça .... ah oui la je suis moins serein ,ma buté fait un clac a l'embrayage (la butée)... elle a du jeu (ça le faisait avant) ... voila des qur je vais verifié tous ça je vous fais signe |
| Sujet: Re: HELP SVP tringlerie BV cassé Brava Jeu 27 Nov 2008 - 18:02 | |
| salut j'ai regarder donc cet fameuse course d'embrayage mais je ne crois pas que ça soit le principal probleme du passage difficile de la 2 ,quand je passe les vitesse de la boite ça le fait pas à condition que je pousse à fond la biellete "de coté" (1;2;5 et R) donc ça doit etre surement le cable soit mal remis soit il defectueux....ou le selecteur plastique qui casser dessous (on voit pas si on decroche pas les cables)à voir demain |
| Sujet: Re: HELP SVP tringlerie BV cassé Brava Mer 3 Déc 2008 - 11:07 | |
| salut voila des news pour ce sujet j'ai racheter la pieces en plastic ainsi que les roulements à cylindre qui vont dedans ,fiat ma conseillé de mettre du neuf et pas remettre les anciens... voila en photo comment ça se presente... je vais essayer de faire un tuto pour cette casse qui à l'air assez rependu... voila au plaiz... ps: prix de la piece plastic 13.33ers h.t prix d'un roulement 4.53 ers h.t le tout ttc 26.78ers |
| Sujet: tringlerie de boite de vitesse Mer 3 Déc 2008 - 15:59 | |
| salut, ca va ca ne t'a pas couter trop chere, pense aussi a recaler ta tringlerie de boite de vitesse une fois que tu aura tout changer, j'ai eut le meme cas sur la corsa a ma femme apres changements des piece calage de la boite car elle n'avait pas fais semblant cette garce bon courage a toi |
| Sujet: Re: HELP SVP tringlerie BV cassé Brava Jeu 4 Déc 2008 - 11:27 | |
| ola comme tu traites ta femme!!! ça m'arrive de l'insulte mais quand meme!!! j'espere pour toi que tu sais te faire excuse comme il faut citation du jour: ah les femmes c'est comme les voitures ,on les aime ,c'est indispensable mais qu'est ce que ça nous enmerde ps : pour le tuto (mon premier!) j'attends de meilleur temperature car dans le 38 on se les cailles ,mais je crois que c'est partout sur la metropole |
| Sujet: tringlerie de bv Jeu 4 Déc 2008 - 18:02 | |
| je te rassure je sais me faire excuser et elle aussi quand elle fais des betise avec les voiture je ne te fais pas de dessins tu sais comment son les femmes! Ha les femmes des beautés a nos yeux mais maline quand il le faut! |
| Sujet: Re: HELP SVP tringlerie BV cassé Brava Jeu 4 Déc 2008 - 18:30 | |
| ptivirus sa serait bien de passer pas la section présentation, depuis le temps tu devrait le savoir ________ www.fiat-bravo.org _________ bravo 2 1.4 Tjet 120ch 75 000 km | |
| Sujet: Re: HELP SVP tringlerie BV cassé Brava Lun 23 Mar 2009 - 21:26 | |
| petit prescision quasi 6 mois après toujours pas monter la pièce!!!! j'attends d'allé dans la famille de ma copine y a une fosse |
| Sujet: Re: HELP SVP tringlerie BV cassé Brava | |
