Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V
Kookie20V
Bravobast
6 participants
Bravobast
Bravobast
J'habite : Nîmes [Gard]
Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V Empty
MessageSujet: Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V   Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V Icon_minitimeMer 5 Nov 2008 - 20:16
Salut les gars,
Une petite question, et surtout vos avis pour mon souci :
J'ai une vibration sur ma Bravo, qui se ressent dans l'habitacle, Au ralenti quand je monte dans les tours, tout comme quand le moteur monte en charge en roulant.
Cette vibration se transmet aussi dans le levier de vitesse.
Moteur ok, bougies et filtre neufs, faisceau allumage neuf, conso normale, pas de voyant et toute sa pèche.
Plusieurs pistes :
- support moteur fatigué ( vibrations ) ?
- BV ? Volant Moteur ?
- problème de tringlerie de BV ?
Si vous avez déja vécu çà, ou avez des truc pour diagnostiquer Merci Mr. Green
Kookie20V
Kookie20V
J'habite : Rochefort 17
Voiture : Bravo 20V HGT
MessageSujet: Re: Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V   Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V Icon_minitimeMer 5 Nov 2008 - 20:19
Les vibrations s'arretent à un moment ? ou plus tu montes en regime plus ça vibre ?
Bravobast
Bravobast
MessageSujet: Re: Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V   Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V Icon_minitimeMer 5 Nov 2008 - 20:21
Ouais la montée en charge et les vibrations augmentent ensemble.
MessageSujet: Re: Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V   Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V Icon_minitimeMer 5 Nov 2008 - 20:36
un silent bloc moteur mort, embrayage mort le moteur fait un bruit particulier?
Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V Unpact10
Bravobast
Bravobast
MessageSujet: Re: Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V   Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V Icon_minitimeMer 5 Nov 2008 - 20:40
Ben l'embrayage est bien dur, mais çà m'étonnerai qu'au ralenti çà ai des répercussions non ( à part si le mécanisme touche mais j'ai aucun symptôme la dessus)
Histoire de pas tout changer, vous connaissez pas une méthode pour vérifier les silent bloc moteur ?
flo78
flo78
J'habite : mantes la ville
MessageSujet: Re: Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V   Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V Icon_minitimeMer 5 Nov 2008 - 20:45
je pense a un silent bloc suport moteur *
Kookie20V
Kookie20V
MessageSujet: Re: Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V   Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V Icon_minitimeMer 5 Nov 2008 - 20:49
Essayes de secouer ton moteur à la main moteur coupé et voiture immobile.
Normalement ça bouge pas ou pas facilement.
Magnetix
Magnetix
J'habite : Madrid (Espagne)
MessageSujet: Re: Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V   Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V Icon_minitimeMer 5 Nov 2008 - 21:25
Regardes le comportement de la biellette de réaction lors du démarrage (faut 2 personnes bien sur), c'est elle qui doit prendre toute la charge lorsque le moteur démarre (mouvement plutôt violent pour les support moteurs, répercutés sur cette biellette).
Si elle n'encaisse pas tout, c'est qu'un autre support moteur fait défaut, enfin je pense ...
Ces systèmes sont conçus pour amortir une gamme de fréquence (donc les vibrations), s'ils sont usés, la gamme complète peut varier, d'où les soucis de vibrations en permanence (j'espère qu'elle est présente quelque soit la motorisation scratch )
Enfin bref, c'est avis parmis tant d'autes, si ça peut te faire avancer un poil, c'est toujours ça, bonne recherche thumright
Bravobast
Bravobast
MessageSujet: Re: Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V   Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V Icon_minitimeMer 5 Nov 2008 - 21:39
Si j'arrive à visualiser ce qu'est la biellette dont tu parles ( la " tige" du support ? ) j'vais essayer de voir cela.
Mr. Green
après j'me demande quel serait le support à changer en premier ?
Plutot celui de " reprise de couple " , entre le moteur/Bv et l'habitacle, les deux autres ( celui de la boite et celui coté distri ne me semblant pas pouvoir transmettre autant de vibrations ?
Magnetix
Magnetix
MessageSujet: Re: Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V   Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V Icon_minitimeMer 5 Nov 2008 - 22:42
Normalement elle se trouve indiquée comme sur la photo thumright Merci à Adri pour la photo de son dessous de capot Mr.Red
Désolé de la qualité mais ça reste un schéma "explicatif", donc Paint est mon ami Razz ...
Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V Bielle10
Kookie20V
Kookie20V
MessageSujet: Re: Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V   Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V Icon_minitimeMer 5 Nov 2008 - 23:16
C'est un vérin ? ou juste un anticouple ?
Magnetix
Magnetix
MessageSujet: Re: Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V   Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V Icon_minitimeMer 5 Nov 2008 - 23:18
C'est comme un altère, sauf que l'intérieur est en caoutchouc thumright (l'une des têtes est perpendiculaire à l'autre d'ailleurs)
Kookie20V
Kookie20V
MessageSujet: Re: Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V   Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V Icon_minitimeMer 5 Nov 2008 - 23:20
Ok un anticouple alors. Je voyait mal et ça ressemblait au vérins que certains constructeurs mettent .
Merci Cool
Bravobast
Bravobast
MessageSujet: Re: Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V   Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V Icon_minitimeJeu 6 Nov 2008 - 6:34
Merci les gars, j'vais voir çà, salut mais j'me souviens pas d'avoir vu çà sur 1.6 .
enfin j'vais vérifier, comme çà je mourrai moins con Mr. Green
MessageSujet: Re: Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V   Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V Icon_minitimeJeu 6 Nov 2008 - 21:54
Il est sous la caisse ! On s'appelle pour que tu passes ce week... Et je regarde !
Magnetix
Magnetix
MessageSujet: Re: Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V   Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V Icon_minitimeJeu 6 Nov 2008 - 21:56
C'est comme chez Renault alors, pas sur que ce soit la meilleure place Rolling Eyes ...
Bravobast
Bravobast
MessageSujet: Re: Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V   Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V Icon_minitimeJeu 6 Nov 2008 - 22:05
Merci Frédo, mais j'suis pas là ce week-end end Sad
J'en ai commandé un, je vois bien ou c'est maintenant j'me rappelle l'avoir démonté sur l'autre bravo quand on avait fait l'embrayage.
Dès qu'je l'ai reçu j'le monte, ou çà fera l'occasion de venir te voir :yaisse:
Magnetix
Magnetix
MessageSujet: Re: Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V   Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V Icon_minitimeJeu 6 Nov 2008 - 22:17
C'est une des possibilité, d'autres causes peuvent amener tes soucis de vibrations Neutral ... Support moteur par exemple
Bravobast
Bravobast
MessageSujet: Re: Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V   Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V Icon_minitimeVen 7 Nov 2008 - 6:58
Ouai je me doute, mais j'ai pas vraiment d'autre solution que de changer petit à petit, vu que j'veux garder cette caisse. Neutral
donc bravopowaaa et encore de la bricole
Bravobast
Bravobast
MessageSujet: Re: Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V   Vibration Moteur/Habitacle 1.6 16 V Icon_minitimeDim 16 Nov 2008 - 20:38
Suite au remplacement du support moteur arrière, ( grosse galère, merci Captain Very Happy ) la vibration que j'avais est largement atténuée mais toujours présente.
Peut être un léger temps de rodage ou tout simplement l'ecart de "fraicheur" entre celui -ci et les 2 autres.
Donc il reste plus qu'a tenter de vérifier ceux-ci et sinon à se pencher sur la BV lorsque l'embrayage sera remplacé Neutral
» Brava 1.9D vibration habitacle carrosserie
» perte vitesse - accoups moteur et vibration
» Vibration moteur jtd105 1500-2000trs
» bruit de roulement ou vibration genant dans le moteur
» chauffage moteur habitacle et clim défectueux et éclairage
